Maroš
tachometer
specialne u 406 2.1TD odchazi spis prevadec signalu, tzv vehicle speed module , dej si vyhledat tuhle frazi a najdes k tomu spoustu cteni, jiz se to tu resilo a i vyresilo ;)
[upravil dne 23/9/07 Ferry]
Mám stejnej problém,vyndal jsem palubku,vyčistil a stejně nejde,ten modul jsem sháněl taky,sehnal jsem jetej v Jesenici u Prahy. Sice tacháč nejde,zato mi alespoň jdou kilometry,mám na mysli počítadlo !
Pročti si tohle vlákno...
To Burisek: Pokud není funkční převaděč rychlosti, není funkční ani počitadlo km.
Takže u tebe to bude spíš studenym spojem na tyčkách rychloměru.;)
mne to blblo s otáčkomerom a potom začalo do toho aj ukazovateľ stavu paliva, vybral som prepájkoval tie tyčky na plošáku a zatiaľ pokoj, len ma mrzí že ked som to už mal zložené tak ma napadlo že som mal nafotiť a dať tu, robil som to asi pred mesiacom
Původně zaslal: bagr
Jo taky si to myslím,na pondělí jsem domluvenej s kámošem,on je machr na jemnou prácičku,já se svýma velkýma pazourama jsem tak akorát na házení lopatou do míchačky :-) , ale ne vážně,projedeme to vodivou pastou a snad to bude fungovat,on ten studenej spoj pozná já ne,bohužel ! Ale díky za info a za radu ,ta se cení vždicky :-)
Původně zaslal: Burisek
No tak jsme to dneska vymontovaly,a kámoš to proměřil a zjistil že je špatnej jeden odpůrek pod žlutým konektorem,zítra ho vymění tak uvidíme,a pokud to nepomůže,tak pak už jen bude v hajzlu to na rozvodovce,tak uvidíme zítra :super
Zatím nevím,budíky budou dneska,je to divný jezdit bez tacháku :myslim , ale těma to prej nebude,včera mi ten kamoš volal že s tím budíkem nic zřejmně nebude,asi bych to teda viděl taky na ten senzor v převodovce,uvidím večer,určo dám vědět jak to dopadlo !
Tak a teď jsem z toho magor úplně,dneska jsem byl s kámošem v Benešově ve firmě Dea Benešov,a borec mi řekl že bude špatnej tachometr,resp.konektor či tišťák co se stará o převod do tacháče. Že kdyby byl špatnej ten díl na rozvodovce,tak by mi to nepočítalo ani km,ale ty to počítá,takže jak seženu jiný tachometr tak se uvidí :myslim snad
[upravil dne 10/10/07 Burisek]
mne dnes po ceste z ba prestal na chvilu ukazovat tachometer a snim aj aktualna spotreba, km neviem ci nabiehali to som si nevsimol, spomalil som, neviem vsak ci pod 30km, pretoze po 30km/h zacina ukazovat palubak, pridal som potom a zrazu hop a vyskocilo to hore a sla aj aktualka... ma to cidlo vplyv aj na spotrebu alebo toto bude mat suvis s riadiacou kedze neukazovali ani pc?
ten signal rychlosti jde jak do budiku tak i do palubniho pocitace, kterej podle toho urcuje ujetou vzdalenost a pocita spotrebu, nenapsal jsi co mas presne za auto, diesel - benzin - starej - novej model ?
pardon, zabudol som:)
P406kombi, 2.0HDi, jan2001, 80kW
len mi je divne ze to len tak pocas jazdy, raz sa mi to stalo uz davnejsie, vtedy, som bol v meste, dalo sa mi zastat, zastal som, nastartoval znova, neslo hned, no po zvyseni rychlosti nad 30km/h sa to rozbehlo:myslim
[upravil dne 12.10.07 4ever]
mozna obrousene ozubene kolecko na nahonu cidla, u me to zase projevovalo teplotni zavislost kdyz se motor ohral nad 70st a pak se nekde na chvili zastavilo tak mi to prestalo ukazovat, myslel jsem ze to bude v elektronice, promeril jsem vsechno mozny a nakonec to bylo mechanicky - obrouseny kolecko nahonu cidla v prevodovce
A Ferry bylo to obroušení okem znát? Já tam mám taky závislost na teplotě, tak jsem taky usuzoval na elektroniku toho čidla, ale jak Tě tak poslouchám...
MUF    0
Ahoj, taky mám problém s tachometrem. Rafička vystřeluje jak o závod a kilometry to taky neukazuje. Jde o špatné čidlo na převodovce. Na Peugeota 406 2.1 td stojí 2700kč, tak buď nějakej vrakáč, nebo sáhnout hluboko do kapsy....
