Ahoj,
mám 205 z roku 1991, motor 1.1 benzín, ovšem nemá servo. Mě to až tak nevadí, ale teď s tím začíná jezdit dcera, a nějaký posilovač by se velmi hodil.
Je to technicky vůbec proveditelné? Asi by musel být elektrický, protože nevím, zda tam lze přidat náhon hydraukiky serva od motoru.
Pokud to jde, jak je to s STK?
Dík za rady
Původně zaslal: Pája Rybišár
No na STK by neměli vubec kecat...ale myslím si že by to šlo provest,jen je problém kde a jak na starych motorech typu TU umístit servočerpadlo :nevim
U takhle starého auta to na STK nebudou řešit, teda pokud z toho nebude chcát kapalina a nebude to nějak blbě dodělaný. A s tím souvisí další věc - taky je možný, že motory určený pro posilovač mají jinak držáky (nebo jiný řemenice).
RichVa: Porad' dceři, že musí otáčet volantem hlavně když se auto trošku hýbe... Na místě je to fakt těžký. Ale zvykne si, ne?
Technicky je to trivka, vymění se pouze řízení s kloubkem. Elektrické servočerpadlo z posledního modelu 205 nebo ze 106 (=jedno a totéž) je ovšem dost drahé i na vrakáčích, a samotné servořízení z 205/309 také. S STK ta záměna vůbec nijak nesouvisí.
Původně zaslal: oddie
Mno to by teoreticky šlo, takže teď už jenom zjistit dostupnost a cenu.
Ostatně, když elektrické -- utáhne to stávající altík nebo taky nový?
Původně zaslal: Marcel505
Přesně tak, pokud auto pomalu jede (stačí krokem), tak lze točit volantem jednou rukou. Na servo bych se vyprdl, stojí to čas a peníze. Dceři bych to vysvětlil, ukázal a naučil a bylo by hotovo ;)
tak když sem měl origo volant a kola 165/70 13 tak to šlo utočit opravdu jednou rukou. pak sem ale dal 185/60 14 a volant z gti a de to trochu ztuha ale když jezdim ve dvou tak to je pořád v pohodě. horší je když vezu čtyři tak to je parkování docela posilovna:D
