Písecký Odesláno 8. srpen 2007 Sdílet Odesláno 8. srpen 2007 Hledám radu jak nalézt chybu v seřizovači světlometů. Při zapnutí světel kontrolka u kolečka seřizovaní dvakrát problikne , motorky krátce zavrčí a seřizování se vypne. Do seřizovače již nepřichází proud. Když ho tam přivedu nazkoušku kablíkem odjinud vše funguje. Měl někdo podobný problém? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hnusoba Odesláno 8. srpen 2007 Sdílet Odesláno 8. srpen 2007 My sme tiež kedysi lámali hlavu v servise nad tým, kde sa prúd stráca a prečo neprichádza do korektoru svetiel...nakoniec na to múdri inžinieri v Peugeote prišli, totiž žiarovka v popolníku je vypálená :o:o :D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Písecký Odesláno 12. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 12. srpen 2007 Dobrá rada nad zlato.Díky. Skutečně to byla ta malinkatá žárovička k osvětlení popelníku co mě tak potrápila. Menší problém byl se tam dostat. Musel jsem vyndat popelník, sundat manžetu na řadicí páce, vyšroubovat dva vruty nad popelníkem, tahem vyjmout malou schránku nad popelníkem, potom opatrně vykývat stříbrný dolní plastový rámeček a již jsem se dostal k objímce s žárovkou.:potlesk:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bladerunner Odesláno 13. srpen 2007 Sdílet Odesláno 13. srpen 2007 vy máte popolník??? :myslimneviem o tom, že by som tam také niečo mal. ani mi nechýba. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 13. srpen 2007 Sdílet Odesláno 13. srpen 2007 Popelník tam mám. Je pod ovládáním klimatizace. Jen si nejsem vědom, že by byl osvětlený. Zapalovač v autě nemám a navíc stejně kouřim venku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hnusoba Odesláno 13. srpen 2007 Sdílet Odesláno 13. srpen 2007 Tu žiarovku tam poriadne ani nie je vidieť, je to vlastne také kurvítko, neviete o tom, že ho tam máte až pokiaľ nezačne babrať do nastavenia sklonu svetiel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
svanovsky Odesláno 20. srpen 2007 Sdílet Odesláno 20. srpen 2007 Ahoj, taky mám dotaz se seřízením světel. Pomocí kolečka se mi světla natáčí normálně, ale po výměně žárovky H7 na straně řidiče mi toto světlo svítí o nějakých 5cm výš, než to na straně spolujezdce. Mohu toto nějak sám seřídit, nebo nějak zajet. Nerad bych oslňoval protijedoucí řidiče, sám vím, že je to dosti nepříjemné. Marek S. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest RychJ Odesláno 20. srpen 2007 Sdílet Odesláno 20. srpen 2007 Původně zaslal: svanovsky Ahoj, taky mám dotaz se seřízením světel. Pomocí kolečka se mi světla natáčí normálně, ale po výměně žárovky H7 na straně řidiče mi toto světlo svítí o nějakých 5cm výš, než to na straně spolujezdce. Mohu toto nějak sám seřídit, nebo nějak zajet. Nerad bych oslňoval protijedoucí řidiče, sám vím, že je to dosti nepříjemné. Marek S. Koukni jestli jsi jí tam dal pořádně, musí ti zaklapnout to datových drážek... [upravil dne 20.8.2007 RychJ] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
svanovsky Odesláno 20. srpen 2007 Sdílet Odesláno 20. srpen 2007 Původně zaslal: RychJ Původně zaslal: svanovsky Ahoj, taky mám dotaz se seřízením světel. Pomocí kolečka se mi světla natáčí normálně, ale po výměně žárovky H7 na straně řidiče mi toto světlo svítí o nějakých 5cm výš, než to na straně spolujezdce. Mohu toto nějak sám seřídit, nebo nějak zajet. Nerad bych oslňoval protijedoucí řidiče, sám vím, že je to dosti nepříjemné. Marek S. Koukni jestli jsi jí tam dal pořádně, musí ti zaklapnout to datových drážek... [upravil dne 20.8.2007 RychJ] No podle pohledu a možného zkoušení tam sedí dobře. Koukal jsem zvenku i na tu druhou a sedí tam stejně, trošku je rozdíl v tom, jakou oriemtaci mají uvnitř svekla - myslím jako skla. Ta žárovka se zastrčí a ve světle je v takové kovové objímce. Mnou vyměněná je uprostřed té objímky a je s ní v jedné ose. Ta druhá na straně spolujezdce je taky v objímce, ale není v jedné ose a dokonce bych řekl, že se žárovka dotýká na horní straně objímky. To asi taky nebude správně, dle mého je dobře ta moje a ta druhá je tam špatně - její osa míří směrem vzhůru. Marek S. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest RychJ Odesláno 20. srpen 2007 Sdílet Odesláno 20. srpen 2007 Původně zaslal: svanovsky Původně zaslal: RychJ Původně zaslal: svanovsky Ahoj, taky mám dotaz se seřízením světel. Pomocí kolečka se mi světla natáčí normálně, ale po výměně žárovky H7 na straně řidiče mi toto světlo svítí o nějakých 5cm výš, než to na straně spolujezdce. Mohu toto nějak sám seřídit, nebo nějak zajet. Nerad bych oslňoval protijedoucí řidiče, sám vím, že je to dosti nepříjemné. Marek S. Koukni jestli jsi jí tam dal pořádně, musí ti zaklapnout to datových drážek... [upravil dne 20.8.2007 RychJ] No podle pohledu a možného zkoušení tam sedí dobře. Koukal jsem zvenku i na tu druhou a sedí tam stejně, trošku je rozdíl v tom, jakou oriemtaci mají uvnitř svekla - myslím jako skla. Ta žárovka se zastrčí a ve světle je v takové kovové objímce. Mnou vyměněná je uprostřed té objímky a je s ní v jedné ose. Ta druhá na straně spolujezdce je taky v objímce, ale není v jedné ose a dokonce bych řekl, že se žárovka dotýká na horní straně objímky. To asi taky nebude správně, dle mého je dobře ta moje a ta druhá je tam špatně - její osa míří směrem vzhůru. Marek S. Je to možná,zkus jí vyndat a zandat znovu, mě se to občas stalo, že jsem jí dal špatně, že nezapadla do těch drážek.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
svanovsky Odesláno 20. srpen 2007 Sdílet Odesláno 20. srpen 2007 Původně zaslal: RychJ Původně zaslal: svanovsky Původně zaslal: RychJ Původně zaslal: svanovsky Ahoj, taky mám dotaz se seřízením světel. Pomocí kolečka se mi světla natáčí normálně, ale po výměně žárovky H7 na straně řidiče mi toto světlo svítí o nějakých 5cm výš, než to na straně spolujezdce. Mohu toto nějak sám seřídit, nebo nějak zajet. Nerad bych oslňoval protijedoucí řidiče, sám vím, že je to dosti nepříjemné. Marek S. Koukni jestli jsi jí tam dal pořádně, musí ti zaklapnout to datových drážek... [upravil dne 20.8.2007 RychJ] No podle pohledu a možného zkoušení tam sedí dobře. Koukal jsem zvenku i na tu druhou a sedí tam stejně, trošku je rozdíl v tom, jakou oriemtaci mají uvnitř svekla - myslím jako skla. Ta žárovka se zastrčí a ve světle je v takové kovové objímce. Mnou vyměněná je uprostřed té objímky a je s ní v jedné ose. Ta druhá na straně spolujezdce je taky v objímce, ale není v jedné ose a dokonce bych řekl, že se žárovka dotýká na horní straně objímky. To asi taky nebude správně, dle mého je dobře ta moje a ta druhá je tam špatně - její osa míří směrem vzhůru. Marek S. Je to možná,zkus jí vyndat a zandat znovu, mě se to občas stalo, že jsem jí dal špatně, že nezapadla do těch drážek.. No jo, ale kterou máš na mysli ?? Z toho jsem to nějak nepoznal. Myslíš tu, co jsem dneska měnil - strana řidiče, nebo tu, která byla v autě - na straně spolujezdce ? Marek S. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest RychJ Odesláno 20. srpen 2007 Sdílet Odesláno 20. srpen 2007 Tu co tam už byla... Pak uvidíš, jestli to bude svítit stejně v rovine, nebo jinak... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
svanovsky Odesláno 20. srpen 2007 Sdílet Odesláno 20. srpen 2007 Musím na to teda ještě mrknout. Když jsem tam dával tu novou, tak jsem si sice všimnul, že má na jedná straně takový výčnělek, ale když jsem s ní otáčel v objímce, tak jsem si vůbec nevšiml, že by tam v nějaké pozici líp zapadla. Navíc světlo u spolujezdce je mnohem hůř dostupné, než to u řidiče. Je tam nějaká nádržka, která je překrytá od světla až k přednímu oknu plastem, ten budu muset asi nejdřív sundat :-( Marek S. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest RychJ Odesláno 20. srpen 2007 Sdílet Odesláno 20. srpen 2007 Ten jde sundat jednoduše, drží na dva čudlíky, šroubovákem zatlač na ten střed a povolí, pak ho zase nacvakneš,sundáš kryt a hrdlo nádržky jde dát stranou,pak se k tomu líp může... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 20. srpen 2007 Sdílet Odesláno 20. srpen 2007 Také se domnívám, že je špatně přidělaná žárovka spolujezdce. Určitě by neměla vést nějak našikmo. Jinak světla se dají seřídit takovým plastovým šroubem (imbus), který je zezhora na světle. Pokud víš, kam ti to svítilo předtím, budeš schopen to přibližně seřídit. Na přesné seřízení však budeš muset do nějakého servisu, kde na to mají přístroj. Píšeš že ti to svítí o 5cm výš. To je dost relativní pojem. Záleží jak daleko máš projekční plochu. Bude rozdíl, pokud jde o 5cm na stěně vzdálené 2m od auta nebo 20m od auta :-) Jo a jen pro upřesnění (neboť jsem to teď dělal - levé světlo). Točit doleva znamená naklápět světlo dolů. Otočení imbusu o 3 otáčky odpovídá přibližně naklopení, které docílíš z kabiny otočením kolečka naklápění světel z 0 na 1. Jo a světla jdou štelovat i zleva doprava, ale to je už komplikovanější (nepatrně :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
svanovsky Odesláno 21. srpen 2007 Sdílet Odesláno 21. srpen 2007 Ahoj, těch 5cm rozdílu je cca na vzdálenosti 2m. Schválně jsem po výměně najel proti zdi, abych se podíval, jak to přesně svítí. Se světlem spolujezdce si chci pohrát dneska, tak doufám, že nenarazím na nějaký problém. Ještě mě zaráží ale jedna věc. Když jsem dával novou žárovku, tak jsem podle tvaru její objímky předpokládal, že ve světle bude nějaké vybrání, do kterého zapadne přesně ten spešl výstupek, který objímka žárovky má. Ať jsem ale točil žárovkou jak jsem otčil, žádnou takovou "lépe sedící" polohu jsem nenašel :myslim Marek S. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 21. srpen 2007 Sdílet Odesláno 21. srpen 2007 Musí tam být "lépe sedící" poloha. Je to tím výstupkem nahoru nebo dolů (a to jsem to dělal před týdnem:aut). Když to zapadne, tak s tím ani nehneš. Seřízení: imbusem, 5 m od zdi je pokles asi 6 cm (1,2%). A když jedeš, tak mají svítit asi 60 m před auto. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 21. srpen 2007 Sdílet Odesláno 21. srpen 2007 5cm na dvou metrech je dost. S "lépe sedící" polohou souhlasím s P607Oldou. Prostě tam musí být. Nebo máš jinou žárovku... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
svanovsky Odesláno 22. srpen 2007 Sdílet Odesláno 22. srpen 2007 Ahoj. Tak jsem včera znovu otevřel kapotu a znovu se porýpal ve světlech. Vytáhl jsem obě H7 z potkávacích světel a znovu je dal na místo. S "lepší" pozicí jste měli pravdu. Je to tím výstupkem na žárovce směrem vzhůru. V této pozici nejde se žárovkou otáčet, prostě tam sedí. Bohužel problém s rozhozeným svícením se mi opravit nepodařilo. Plastový imbus - jak psal Ticcino jsem bohužel nenašel. ikdyž jsem se hodně snažil. Asi to hodím na otočku kámošovi, aby si s tím pohrál Marek S. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 22. srpen 2007 Sdílet Odesláno 22. srpen 2007 Manželka je s autem pryč, nemůžu fotit :-) Tak aspoň obrázek jak bys to tam měl mít ty... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
