Radoslav
Peugeot 307 SW - vysoká spotreba
Peugeot 307 SW, 2,0 HDi.
Mám vysokú spotrebu - 6,8 l/100 km, a stále mi svieti tá kontrolka čerpadielko na palubáku. FAP filter som repasoval, doplnili mi eolis kvapalinu, vymenili mi snímač nádrže. Vraj to bude len chyba v kábloch, ale v servise vedia veľké h.... .:myslimPoradí mi niekto?:myslim:myslim:myslim
9,6 je hodně, 6,8 mi přinde normální. Jinak ti neporadím, ani nepíšeš, co ti svítí za kontrolku. Ten FAP ti vyměňovali v servisu? Přeprogramovali ti pak BSI?
No, tak to bude asi tím. Doma ho nikdy nevyčistíš pořádně, navíc tím fšecko zamoříš. Nemůžeš věřit všemu, co tady píšou. Kromě toho se musí přeprogramovat BSI.
PS: Jinak to je jakej HDi? 79kW nebo 100kW?
[upravil dne 13.7.07 Ferin007]
No, tenhle motor míval občas nějaký mušky, zvlášť rok výroby 2001. ERG ventil to být nemůže? Jinak ti už asi neporadím, já mám jinej motor.
ahoj, spotřeba u p307 HDI je dost odlišná jako třeba u oktávky TDI. U oktávky bývá většinou kolem 5L a je jedno jak jedeš ale u P307 může být od 5L klidně až do 9L, záleží jak stím pojedeš. Aby ses ujistil jak je to stou spotřebou tak ti doporučím nastavit si na palubním počítači okamžitou spotřebu a zkus následující: najdi si bezpečný rovný usek a zkus jet cca 10km přesně 90km/hod na 5 rychlostní stupen, mělo bi ti to papat něco kolem 4,4 - 5 L. Pokud se ti povede tahle spotřeba tak jseš v normě a ostatní spotřeba se už jen odvíjí od toho jak máš těžkou nohu při rozjezdech a jak moc využívaš setrvačnost vozu při jízdě z kopce atd.... Jinak určitě doporučuji měnit všechny filtry a kvalitní naftu:)
Dieselový motor Octávie je úspornější, je to dané konstrukcí motoru, má ale zase jiné neduhy, je hlučnější a poruchovější. Jinak i Škodovka bude přecházet na Commonrail - Bosh.
Guest jarda z mostu
No já to mám asi měsíc-zatím nalítáno kolem 7000km a spotřeba 4,5-4,9l na 100 mimo město ve městě kolem 6l.
Mimo město tempomat nastaven na 92-95km/h-žádné prudké rozjezdy!Tak nějak v normálu...
Zkoušel jsem jet trošku svižnějc a spotřeba jde až těch tvejch zmiňovanejch 6,5-7,5l,ale to je rychlost někde jinde 130-170km/h což si myslím-absolutní pohoda:potlesk
Mám 66kw-možná nechám přečipovat-možná...
Původně zaslal: Leos
Jakou konstrukcí motoru ? Common rail má vyšší tepelnou učinnost! Teoreticky by měl mít nižší spotřebu. Proč tomu tak není je na dlouhou debatu.
proč tomu tak není? aspoň v kostce.... pleas...:D když jsem kupoval HDI tak jsem měl uplně jinou představu o spotřebě....
Ahoj , chtěl bych se podělit o moje zkušenosti se spotřebou.
Moje 307 hdi 80 kw proti Škoda Octavia 96kw mého švagra. Přibližně stejná zátěž / 4 dospělé osoby /, stejná vzdálenost / 60 km / , stejný čas jízdy . U obou vozidel stejná průměrná spotřeba 4.1 l / 100 km .
Nyní letošní dovolená v Chorvatsku . 2 dospělí , 2 děti / přibližně 180 kg / , jídlo , pití ... pro vlastní vření na 7 dní + oblečení... , automatická klimatizace pořád zapnutá na 23 stupňů . Cíl cesty Makarská. Dále výlety po okolí a delší výlet do Dubrovníku . Celkově naježděno 2300 km . Podle počítače byla spotřeba 7,0 l /100 km , podle mého výpočtu 6,95 l /100 km .
Pro lepší představu 1000 km bez započtení přestávek ujeto za 10,75 hod. Dálnice 150-170 km /hod . Teplota vody do 150km/hod. se držela na 80 stupních , při jízdě nad 150km/hod. se voda zastavila na 90 stupních . Jízda přes den ne v noci .
Tento můj příspěvek je k tématu SPOTŘEBA VOZIDLA
Případné připomínky na překračování rychlosti a bezpečnost beru na vědomí . Věřte, že jsem nebyl sám kdo jel rychleji než by se mělo .
no pripojím sa do diskuzie: cesta na dovolenku - Chorvátsko, ostrov Pag, spolu ubehnuté 1960 km, priemerná rýchlosť 75 km/h, priemerná spotreba podľa PP 5,0 , na dialnici do 130 mimo okolo 90-100, údaje o spotrebe reálne aj podľa mojho prepočítania, záťaž vozidla 2 dospelé osoby + strava + batožina, odhadujem to tak na 30 kg batožiny, motor 1,6 Hdi 110 k
Ahoj všichni. Jsem čerstvým majitelem vozu Peugeot 307SW 2.0HDi 79kW/96kW. Auto jsem "zdědil" po tchánovi. V době koupě měl cca 1 měsíc po garančce (100k km) a počítač ukazoval spotřebu 5.9 l/100km. Počítač jsem vynuloval a cca po měsíci ježdění mi ukazuje 7.0 l/100km. Jezdím takovou všehochuť, ale snažím se o úsporné ježdění. Není mi ale jasné, jak tchán udělal 5.9l a někteří tu mají ještě míň. Může být třeba problém i jinde, než ve způsobu jízdy? Předem díky za reakce. Marek S.
Já bych to viděl hlavně na ten způsob jízdy a prostředí. Můj otec je schopen jet Liberec-Jičín a zpět s Octávií 1,9TD v automatu s průměrnou spotřebou 4,2.
Dlouhodobou má kolem 5,3. Nejezdí jako šnek, ale jízda postrádá jakoukoliv dynamiku. Na druhou stranu motor nedusí, protože automat :-)
Původně zaslal: svanovsky
Důvod je jednoduchý. Na dlouhé cestě 150 km mám spotřebu 5,2, jedu k zákazníkovi. Pak ho po městě půl hodiny hledám, točím se, ptám se na cestu, a spotřeba vyskočí na 6,0. Jedu domů, 150 km, spotřeba klesne na 5,6.
Takže jestli jsi jel párkrát na nákup, stál na semaforech (!!! spotřeba letí prudce nahoru!!!), tak se nediv. Jinak - prudké rozjezdy a akcelerace do kopce mají taky velký vliv, ale to je známo. Já jsem chtěl upozornit na ty "nenápadné" činitele vyšší spotřeby.
[upravil dne 20.8.2007 P607Olda]
Aha, tak to jste mě aspoň krapítek uklidnili. Aktuálně jsou moje cesty spíše městského charakteru a do vzdálenosti 30km. Měl jsem před tím 2.0HDi jako Xantii a tam to bylo ještě o nějakou kapku víc - přï stejném způsobu jízdy.
Trošku jsem doufal, že si Peugeotem tu spotřebu vylepším. Alespoň podle předchozího provozu. Je ale pravda, že před tím to auto jezdilo spíš střední a delší vzdálenosti, než nějaké plácání po městě.
Marek S.
