mam 306 1.6, tlmice njesu bohvie co, gumy vcelku nove, na vodu, aj ked predne su zodrate zvonka, dnes som sa 3 krat narodil, najprv som bol nedotacavy a skoro som sejmul iveco, potom som si nedobrovolne driftol jeden kruhac a nakoniec som na dalsom letel cez travnik a zastavil v strede cesty krizom, ono ti pritomny anglicania mali vacsi stres ako ja ale tu uz ide o zivot a bojim sa o toho co to auto kupi odomna, pretoze ho predavam, uz jazdim aj pomaly a aj tak to nepomaha, ani spotrebe ani bezpecnosti
no a co potrebujes poradit ? tenhle prispevek je tak do pokecu a ne do servisu, nebo jak jeste koukam, ze jsi ho zduplikoval jeste v sekci 306 :bojim
heh blazni, len chcem vediet ci je to tlmicami ze sa naklana a ide do smyku, alebo njecim, inim, nechcem aby ma zavreli ked sa natom niekto zabije, aj ked mne to take predali v bazari :(
1. blázen jsi ty, když s něčím tak rozesr... jezdíš.
2. sjeté gumy zvenku = vadná geometrie (pokud je vše OK, tak moc velká sbíhavost, ale spíš asi nebude vše OK, ale bude naa hadry uložení).
3. záludné a měnící se jízdní vlastnosti = něco krutě volné, co se může za jízdy hýbat a podstatně skokově měnit geometrii. Domečky předních ramen (zvlášťe ty zadní), uložení celé zadní nápravy, vysypaná jehlová ložiska uložení ramen zadní nápravy.
Původně zaslal: oddie
diki, presne tento zoznam som potreboval, este raz dik
