mirec.dk.406 Odesláno 6. červen 2007 Odesláno 6. červen 2007 Zdravím Vás opäť, kukal som aj v hľadí ale som nič nenašiel takže sa chcem opýtať asi 2-3 týždne pozorujem že mi voľnobeh klesá strašne pomaly, keď pustím nohu s plynu a keď vyradím, a ešte zaujímavosť akonáhle zaradím rýchlosť a trošku sa pohnem akoby si to samo pridalo, stále musím brzdiť, podraďovať a podobne, to auto ako keby chcelo samo ísť, menil som krokový motorček asi pred dvoma mesiacmi, neviete mi poradiť čo by to mohlo asi byť, kde je pes zakopaný, trošku išla aj spotreba hore ale nie dáko prudko. [upravil dne 6.6.2007 mirec.dk.406] [upravil dne 6.6.2007 mirec.dk.406] Citovat
OK406 Odesláno 6. červen 2007 Odesláno 6. červen 2007 Prosím tě, u jakého auta máš problém s otáčkami? Máš jich tam více uvedených. Citovat
Maverick Odesláno 6. červen 2007 Odesláno 6. červen 2007 Původně zaslal: OK406 Prosím tě, u jakého auta máš problém s otáčkami? Máš jich tam více uvedených. Já bych to typoval na tu 406, páč 405 1.6 je jednoduchá jak kafemlejnek a Rendl byl karbec:super For mirec.dk.406: Kupovals ten krokáč novej nebo na vrakáči? Citovat
mirec.dk.406 Odesláno 6. červen 2007 Autor Odesláno 6. červen 2007 krokový je nový fungel a problém mám so 406 Citovat
Maverick Odesláno 6. červen 2007 Odesláno 6. červen 2007 A dělá to když je motor telplej/studenej nebo stále? Citovat
mirec.dk.406 Odesláno 6. červen 2007 Autor Odesláno 6. červen 2007 stále, hneď ako naštartujem sa to tak správa Citovat
Jiři II. Odesláno 6. červen 2007 Odesláno 6. červen 2007 Mám podobný problém,na motoru P405Mi16.Pokud je motor zahřátýnatolik,že už se pohne i ukazatel teploty oleje,volnoběh se mi občas pomalu zvedne asi tak na 2200ot a za chvíli sám pomalu klesne,to se někdy opakuje,pak je zas třeba i dlouhou chvíli klid.Prošlápnu-li plyn ot.klesnou na správnou hodnotu.Na chvíli.Vyměnuju jednu věc za druhou okolo motoru,ale ještě jsem na to nepřišel. Citovat
navpoint Odesláno 6. červen 2007 Odesláno 6. červen 2007 měl sem stejný problém na 306. Dělal to vypadlý konektor u váhy vzduchu (jestli to říkám dobrě. Každopádně je to jediný konektor nahoře u sání Citovat
Honzin Odesláno 7. červen 2007 Odesláno 7. červen 2007 Mě pomalé klesání otáček způsoboval prasklý rezonátor vzduchu a jak si přisával až za čidlem, tak to déle trvalo než spadl volnoběh (je to taková ta bakelitová krabička pod sáním motoru). Citovat
Ferry Odesláno 7. červen 2007 Odesláno 7. červen 2007 Původně zaslal: Honzin Mě pomalé klesání otáček způsoboval prasklý rezonátor vzduchu a jak si přisával až za čidlem, tak to déle trvalo než spadl volnoběh (je to taková ta bakelitová krabička pod sáním motoru). co jsi s nim delal ? zalepil - svaril, vymenil za jinej nebo vyhodil uplne pryc ? ja ho na sani nemam - viz muj prispevek zde, zajimalo by me jestli je poznatelnej rozdil, kdyz tam je nebo kdyz je vyndanej Citovat
Jája Odesláno 7. červen 2007 Odesláno 7. červen 2007 Mě otáčky hlesají taky pomalu, ale mám P306 1.6 r.98. U zahřátého motoru se to projevuje nejvíc. Citovat
mirec.dk.406 Odesláno 7. červen 2007 Autor Odesláno 7. červen 2007 mám ešte jeden poznatok akonáhle zaradím rýchlosť a trošku sa pohnem tak si to akokeby pridalo normálne auto ide samo napr. po rovinke, do kopca som to včera skúšal celkom strmý ked idem na dvojku pustím plyn a ono ide samo bez plynu - ťahá, akonáhle stlačím spojku tak otáčky pomaly klesnú na voľnobeh, ale keď znova pustím spojku znova to má ťah,:myslim:myslim Citovat
Ferry Odesláno 7. červen 2007 Odesláno 7. červen 2007 to me to po rovince na dvojku taky jede samo bez plynu a nechcipne, i do maleho kopecku, ridici jednotka to udrzi v chodu ten motor. Fakt ti to neprisava nekde vzduch ? To tesneni kolem krokovyho moturku tam mas? Nevypadlo pri montazi noveho ? Citovat
mirec.dk.406 Odesláno 7. červen 2007 Autor Odesláno 7. červen 2007 nie tesnenie nevypadlo, dával som pozor keď sa to montovalo, ja to pozorujem asi len 2-3 týždne predtým to nerobilo, ten vzduch budem zisťovať keď prídem z práce, ako na to asi prídem bude to počuť alebo syčať ? Citovat
Honzin Odesláno 7. červen 2007 Odesláno 7. červen 2007 Původně zaslal: Ferry Původně zaslal: Honzin Mě pomalé klesání otáček způsoboval prasklý rezonátor vzduchu a jak si přisával až za čidlem, tak to déle trvalo než spadl volnoběh (je to taková ta bakelitová krabička pod sáním motoru). co jsi s nim delal ? zalepil - svaril, vymenil za jinej nebo vyhodil uplne pryc ? ja ho na sani nemam - viz muj prispevek zde, zajimalo by me jestli je poznatelnej rozdil, kdyz tam je nebo kdyz je vyndanej No já jsem ho třikrát lepil (najivně silikon, potom dvousložkový epoxid a potom epoxid a opáskovaný rezonátor), pokaždé to po čase prasklo, tak jsem za 600 Kč koupil nový a od té doby je pokoj. V podstatě jeho funkci nechápu a bez něho jsem nikdy nejezdil, takže nedokážu posoudit rozdíl. Snad by vlivem pomalejšího vyrovnávání tlaku vzduchu (má větší objem) mělo docházet k jeho plynulejšímu přísunu a plynulejí jízdě, ale jinak nevím. Citovat
mirec.dk.406 Odesláno 7. červen 2007 Autor Odesláno 7. červen 2007 rezonátor v poriadku, trošku som pokýval všetkými konektormi dookola trošku sa zlepšilo, zajtra skúsim ešte prečistiť krokový motorček a klapku a uvidíme:nevim Citovat
Jiři II. Odesláno 7. červen 2007 Odesláno 7. červen 2007 Původně zaslal: Ferry to me to po rovince na dvojku taky jede samo bez plynu a nechcipne, i do maleho kopecku, ridici jednotka to udrzi v chodu ten motor. Fakt ti to neprisava nekde vzduch ? To tesneni kolem krokovyho moturku tam mas? Nevypadlo pri montazi noveho ? No,já teda nevím,ale pokud na běžícím motoru povolím nějakou hadici a tím tam pustím falešnej vzduch,tak motor naopak ztrácí otáčky nebo i chcípne. Citovat
Maverick Odesláno 8. červen 2007 Odesláno 8. červen 2007 Já mám na Mi16 otáčky tak kolem 2 - 2.2t už jsem s tim dělal psí kusy, resetoval jednotku, vyměnil co vyměnit šlo a výsledek = 0:( Citovat
mirec.dk.406 Odesláno 8. červen 2007 Autor Odesláno 8. červen 2007 ráno pekne naštartovalo kým sa zohrial asi 1100 potom asi 950 a ide to ako predtým pustím pedál a otáčky pekne zbehnú a nepozorujem už zvýšenie ťahu na voľnobeh pri zaradenej rýchlosti, ešte som nič nečistil, uvidím ak to pôjde takto tak zatiaľ do toho vrtať nebudem, podotýkam včera som tam kýval všetkým na čo som dočiahol, možno to chce len pohladkať pofúkať prihovoriť sa mu a ono to poslúchne, je to proste peugeot:D Citovat
navpoint Odesláno 8. červen 2007 Odesláno 8. červen 2007 Původně zaslal: mirec.dk.406 ráno pekne naštartovalo kým sa zohrial asi 1100 potom asi 950 a ide to ako predtým pustím pedál a otáčky pekne zbehnú a nepozorujem už zvýšenie ťahu na voľnobeh pri zaradenej rýchlosti, ešte som nič nečistil, uvidím ak to pôjde takto tak zatiaľ do toho vrtať nebudem, podotýkam včera som tam kýval všetkým na čo som dočiahol, možno to chce len pohladkať pofúkať prihovoriť sa mu a ono to poslúchne, je to proste peugeot:D dyt to rikam...konektor Citovat
