strofr Odesláno 21. květen 2007 Odesláno 21. květen 2007 Ahoj,poradí mi někdo jak vyměnit žárovičku osvětlení SPZ? Zaboha nemůžu sundat tu průhlednou krytku,posunuju a tlačím na vvšechny strany,div se stoho nepo.. ..,ale furt nic.Je to rok výroby2003:mrk:mrk:roll Citovat
hnusoba Odesláno 21. květen 2007 Odesláno 21. květen 2007 Musíš si urobiť háčik z pevného drôtu a podložiť ho pod tie bočné výstupky krytky, buď to vytiahneš vypáčením za tie výstupky alebo ho budeš jednoducho ťahať ku sebe Citovat
JIMI 07 Odesláno 31. květen 2015 Odesláno 31. květen 2015 tu první krytku zlomíš,objednáš novou a pak už budeš vědět,přesně takhle jsem to měl já Citovat
Šalda Odesláno 31. květen 2015 Odesláno 31. květen 2015 Myslím že za 8 let už přišel na to že se to mění kus za kus :-D Citovat
P607Olda Odesláno 31. květen 2015 Odesláno 31. květen 2015 Jestli je to stejné, jak na 307, tak jsem psal jinde: Návod říká pro SW (kombi): Osvětlení státní poznávací značky (W 5 W) F Zasuňte tenký šroubovák do jednoho z vnějších otvorů průhledného krytu. F Zatlačením směrem ven kryt uvolněte. F Sundejte průhledný kryt. F Vyměňte vadnou žárovku. Pro hatchback se tam nic nepíše. Pokud je to stejné, jako 406, tak popíšu ještě svými slovy (307 neznám, ale když tak dej fotku): do dírky (např. vpravo) vlož tenký šroubovák nebo tyčku. Rukojeť šroubováku tlač doleva - šroubovák se opře o \"sklo\" a bude tlačit \"dírku\" doprava. Jemně tlač, přitom mírně tahej k sobě. Cvakne to, druhá strana pak už jde snadno. Lepší je dělat to za tepla - ne v mraze. A pak vytáhnout žárovku - nejlíp to jde bužírkou nebo hadičkou, anebo pinzetou s podložením gumy. Pokud bys ji vydloubával šroubovákem (nic moc), tak nezapomeň vypnout parkovačky, ať neodejde pojistka. Celé je to taková blbost, ale když nevíš jak na to, tak je to těžké (zkušenost vlastní i kolegů - prasklý kryt, vypálené pojistky atd). [upravil dne 24.11.2012 17:35 od P607Olda] [upravil dne 24.11.2012 17:45 od P607Olda] Ještě doplním: celé světlo osvětlení SPZ stojí asi 80 Kč, stojí za to koupit celé nové. Citovat
Šalda Odesláno 31. květen 2015 Odesláno 31. květen 2015 Partner má stejný světýlka jako třeba 406 nebo 407, možná i jiný modely. Každopádně při ceně světýlka je lepší rovnou vyměnit celé světýlko i se žárovkou, dělám to takhle už x let, měním hned obě dvě světýlka. Citovat
pesastor Odesláno 27. prosinec 2018 Odesláno 27. prosinec 2018 vrele doporucuju pri vymene zarovek tam dat NIZKOVYKONOVE LEDky, kupodivu kvuli tomu nervou ani na STK a hlavne je to nafurt!!! Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 27. prosinec 2018 Odesláno 27. prosinec 2018 Nervou do doby než začnou problikavat Citovat
Guest Rudo08 Odesláno 27. prosinec 2018 Odesláno 27. prosinec 2018 Ja som menil na 207 SW a žiadne pacenie srobovakom nepomôže.. Bolo treba zložiť zvnutra kufra tie plasty a tak sa dostat k osvetleniu spz... Citovat
P607Olda Odesláno 5. leden 2019 Odesláno 5. leden 2019 Na Partneru jsou různá provedení, záleží na roku výroby, zda jsou zadní dveře křídlové nebo výklopné. Dokonce jsem montoval, kdy k vysunutí chyběl kousíček, tak se muselo zevnitř (křídlové). Citovat
