Guest maťo Odesláno 2. duben 2007 Odesláno 2. duben 2007 mám peugeot 206 1.1, 2003, začala mi svietit kontrolka airbag, čo to može byť? myslíte že fungujú airbagy teraz? Citovat
Fusion Odesláno 2. duben 2007 Odesláno 2. duben 2007 Buď tam není (někdo to naboural nebo pokud víš že to niko nenaboural tak se uvolnil konektor apod. Nahoře je hledání, bylo to tu mnohokrát. Zkus "airbag 206" nebo "airbag 306" Citovat
Jogin Odesláno 2. duben 2007 Odesláno 2. duben 2007 Ted jeste jaka kontrolka airbagu? mas tam 4x nebo 2x airbag, vetsinou sviti ten postrani bag(bagy) staci dole zahybat kabelama rozpojit a zapojit kabely z ty patice co tam je a melo by to byt v poho, jinak vypadlej konektor u bagu ve predu stim sem se jeste nesetkal pokud si nemusel vyndavat volant kvuly oprave atd. Citovat
hnusoba Odesláno 2. duben 2007 Odesláno 2. duben 2007 Na 99% to budu vadne prepinace pod volantom Resp. kontakty v nich veduce k airbagu na volante. Citovat
Pe.Tr Odesláno 2. duben 2007 Odesláno 2. duben 2007 jestli se ti rozsvitila až ted tak mrkni na kontakty co mas pod sedačkou řídiče a spolujezdce ,vytahni je a prostřikej kontoxem.pozor at při vytahovani kontaktu nemas zaply kliček,mohlo by dojit k aktivaci airbagu! kontrolka tak i tak sama nezhasne .Musis na diagnostiku at ti tu chybu vymazou popř ti řeknou co je to za chybu kdyby to teda nebyly ty kontakty. kdysy se mazaly chyby tak že se na 15 min odpojila baterka ,dnes už to tak ASI nejde. Citovat
Jogin Odesláno 3. duben 2007 Odesláno 3. duben 2007 Mas tam 2bagy takze ti hnul nejspis s tim u ridice, nevim jak to je u 206 ale asi to bude stejny, v zadu na volantu sou 2sroubky asi imbusovi nevim rozmer takze ty odsroubuj a dostanes se k airbagu vypadne ti celej i s tou predni maskou na volantu, k tomu vede jen jeden kabel takze se nemuzes splist , ten zapoj a vrat to opatrne z5 , vsechno samozrejme delej s vypnutym motorem! Jo jeste si natoc volant do 90° raidu potom se ktem sroubkum dostanes lip [upravil dne 3.4.07 Jogin] Citovat
rct206 Odesláno 3. duben 2007 Odesláno 3. duben 2007 Původně zaslal: hnusoba Na 99% to budu vadne prepinace pod volantom Resp. kontakty v nich veduce k airbagu na volante. mal som ten isty problem, a je to presne toto!!! Citovat
Guest vencacap Odesláno 3. duben 2007 Odesláno 3. duben 2007 Me to delalo na 406, stacilo jen deaktivovat airbag u spolujezdce a vsechno OK. Nevím jestli je na 206 deaktivace Citovat
argoo Odesláno 4. duben 2007 Odesláno 4. duben 2007 A doteraz jazdis s deaktivovanym airbagom spolujazdca??? Citovat
Guest venca777 Odesláno 9. duben 2007 Odesláno 9. duben 2007 ne zapnul jsem ho a vsechno v pohode Citovat
