lampa Odesláno 27. únor 2007 Odesláno 27. únor 2007 obcas se mi stane ze volnobezne otacky se usidli az na 1200 (nekdy 1000, nekdy 1200) otackach, coz je docela dost, kdyz to xcipnu a nastartuji znova, tak uz jsou na klasickych 800 - 900 co jsem cetl mohl by to byt regulator tlaku paliva ? (nebo samozrejme dalsich 10 veci - spatna nafta, ale stava se mi to i delsi dobu..) Citovat
kveton Odesláno 10. březen 2007 Odesláno 10. březen 2007 nezjistil jsi pricinu? ja mam podobny problem, z niceho nic mi otacky vyskocily na 1200 a ne a ne spadnout. Citovat
kveton Odesláno 13. březen 2007 Odesláno 13. březen 2007 ee, to nebute snimacem, protoze ty otacky mam doopravdy vetsi Citovat
Mila_S Odesláno 13. březen 2007 Odesláno 13. březen 2007 Původně zaslal: kveton nezjistil jsi pricinu? ja mam podobny problem, z niceho nic mi otacky vyskocily na 1200 a ne a ne spadnout. Jj, jsem na tom stejně, nejhorší je, že se to objevuje naprosto nepravidelně a trvá to různě dlouho, než se to usadí. Citovat
Quiddo1 Odesláno 13. březen 2007 Odesláno 13. březen 2007 Mě mě zase padají otáčky děsně pomalu jako bych tam měl obrovský setrvák je to jako bych řadil pod plynem. Citovat
kveton Odesláno 13. březen 2007 Odesláno 13. březen 2007 tak to me se to objevuje dost pravidelne ....... porad otacky proste nespadnou pod 1200 Citovat
kveton Odesláno 13. březen 2007 Odesláno 13. březen 2007 Původně zaslal: Quiddo1 Mě mě zase padají otáčky děsně pomalu jako bych tam měl obrovský setrvák je to jako bych řadil pod plynem. a nebrzdi ti to moc ten tlumic? Citovat
Honzin Odesláno 13. březen 2007 Odesláno 13. březen 2007 U mě bylo pomalé padání otáček způsobené prasklým rezonátorem vzduchu (taková ta černá bakelitová krabička umístěná pod sáním). Praskla podélně a bylo i trochu slyšet takové syčení. Zkoušel jsem to lepit, ale tlaky a otřesy jsou dost velké a vždy to znovu prasklo, u Peugeota stojí cca 500 Kč. Citovat
Quiddo1 Odesláno 13. březen 2007 Odesláno 13. březen 2007 OK podívám se na to ,taky mi to připomímalo jako ze to prisává vzduch ,podobný problémy jsem několikrát řešil pří opravování motorek,ale tady mně to nenapadlo. Citovat
Quiddo1 Odesláno 13. březen 2007 Odesláno 13. březen 2007 Původně zaslal: kveton Původně zaslal: Quiddo1 Mě mě zase padají otáčky děsně pomalu jako bych tam měl obrovský setrvák je to jako bych řadil pod plynem. a nebrzdi ti to moc ten tlumic? Ne to ne když jsem koupil auto tak tam byl poslední díl výfuku totálně schnilý tak to taky dělalo a těď tam mám nový a je to stejné,holt to bude asi kovbojka to vypátrat. Citovat
lampa Odesláno 16. březen 2007 Autor Odesláno 16. březen 2007 no vcerajsem to daval k vasendum na vymenu oleje atd.... ale objevil se tam asi vetsi problem, protoze po vymene filtru to hodilo na display antipollution fault a diagnostia hazi chybu, ktera nejde vymazat nebo se tam objevuje porad... no uvidime jak si stim poradi... Citovat
shvab Odesláno 7. leden 2011 Odesláno 7. leden 2011 Zdravim pani a damy, podarilo sa Vam to nejako vyriesit?..... ...mne sa teraz objavil ten isty problem ..... a nijako si to nedokazem vysvetlit Citovat
fenixpetr Odesláno 8. leden 2011 Odesláno 8. leden 2011 hoj já měl to samí bylo to snímačem polohy pedálu Citovat
max_payne Odesláno 9. leden 2011 Odesláno 9. leden 2011 Ano može to byt snimac polohy plyn. pedalu, ale ja mam novy cca ročny a robi mi to opäť. Počul som nazor, že je dobre ešte raz ukostriť ten snimac polohy plyn. pedalu. Vraj je to vyrobny problem 406 tiek HDi Citovat
Hříbek Odesláno 18. duben 2011 Odesláno 18. duben 2011 Já to měl taky, otáčky byly buď vysoké, nebo naopak to chcípalo z ničehož nic. Vyšrouboval jsem krokový motorek, velmi jemně jej rozebral, prostříkal kontoxem a maličko jemně rozhýbal rukou. Od té doby mám klid. Otáčky volnoběhu cca 800 a paráda. (ťuk ťuk ťuk..) Citovat
