renzo405
Predna naprava Peugeot 405 ...poradte..
Ahoj,urcite je tu dost ludi,ktory sa este stale venuju 405tkam a su ich fanusikovia ako ja.Moju 405tku mam 4 rok, ma skoro 20000 a zacala byt hlucna predna naprava..pred casom som vymenil spodne gulove capy,ale hluk sa nestracal,by naopak,jako by som to cele este urychlil a naprava zacala buchat do mesiaca raz tolko.
Uchytenia ramien vyzeraju dobre a menil som aj gumy na torznom stabilizatory.Poradte mi prosim ci je to len tlmicmi a po ich vymene bude pokoj,alebo je problem niekde inde?? dik...:myslim
Nejvíc odchází silentbloky ramen, jak přední, tak zadní, potom kosti stabilizátoru, uložení stabolizátoru, ale bouchat bude i spodní čep, čep řízení, i vůle v samotném futru řízení dává rány. Jak jsi zkoušel, že uložení ramen vypadá dobře? Za to je potřeba vzít minimálně pajcrem, lépe na STK na třesadlech.
No neco podobneho dela i me, a vim ze je spatny tlumic, klepe to pres nerovnosti. Vymenily sme i vsechny silenbloky,cepy,.a porad to tuka, tak sme vyhodily tlumic, a ten je volny na pistnici!! takze asi ceka jeho vymena :(.
Původně zaslal: oddie
Na stk som bol nedavno a povedali ze na tresadlech fajn,ale a silentbloky som skutocne skusal s pajsrom...neviem asi skusim tie tlmice vymenit,ked nie budem hladat dalej..ale je to uz dost zle,ked su rolety na cestach,uz sa bojim ze ju stratim...
Původně zaslal: Opl405
Bodaj by to tak bolo,lenze mne to robia obidve strany..rovnako..aspom mi to moj sluch tak hovori...ale namam na vyber vymenim tlmice uchyty v hrncoch,lebo uz sa na tom neda jazdit...dufam ze to nebude naozaj riadenei,jak spominal ten nad tebou:(
ja se ted taky potykam s mlacenim v podvozku na hrbolech. rany se ozyvaji z obou stran, ale zacalo to jen na jedne. projevuje se to hlavne pri zataceni. na matcine felicii to mlati podobne taky pri zataceni, ale jen na jedne strane. muzou to byt kulaky?
No to buchanie je take tlmenejsie to hej,ale rozdiel medzi rovnou,rychlou,pomalou jazdou,alebo aj zatacin ziadny rozdiel nevidim...jednocducho ked je hrbolata cesta,diera,vymol,alebo viac nerovnosit po sebe.tak bum,tresk a kolko jam,tolko ran:)
oka,takze tlmice a horne uchyty.....viete mi niekto tak z brucha povedat kolko za to asi necham v nejakom nautorizovanom servise? lebo spravim si vselico,ale na toto si netrufnem..aspon orintacne tlmice,tie loziska a robota...?? 5000..10000?sk
