Ladman Odesláno 23. únor 2007 Odesláno 23. únor 2007 V prosinci jsem si pořídil P 406 Break 1.8 16 V, nový model, který je standardně obutý (tedy plecháče a kola 195/65 R15). Na jaro bych ale chtěl koupit letní pneu a elektrony. Stále se nemohu rozhodnout, zda koupit kola 15\" nebo 16\". Je jasný, že 16\" vypadají na autě lépe, ale zase jsou na to o něco dražší pneu a nápravy asi víc trpí. A hlavně - v techničáku jsou zapsaný pouze 15\"-ky. Je nějakej problém, nechat si udělat změnu v techničáku? A pokud ne a rozhodl bych se pro 16\"-ky, jakej byste mi doporučili rozměr pneu? Citovat
@re Odesláno 23. únor 2007 Odesláno 23. únor 2007 Origo na 406 coupé jsou 16\" kola a pneu o rozměru 215/55 R16 (lze dát i 205/55R16-jsou užší). Tento rozměr je pořád pohodlný - u normální 406tky tomu zřejmě nebude jinak... Na www.alubazar.cz jsou právě na prodej nové origo peugeot elektrony 16\", které jsou na coupé za 11tisíc. Taky mám dilema, chtěl bych stávající 16tky nechat na zimních a koupit 17\" anebo 18\"... tak nevím co se mi povede sehnat... jinač do techničáku lze dopsat bez problému i jiný rozměr, v tom bych neviděl problém... Zpravidla se k novým elektronům dodává tzv.typový list, díky kterému je možno elektrony nechat zapsat do TP. takže good luck při výběru Citovat
MPavel Odesláno 23. únor 2007 Odesláno 23. únor 2007 Na 1.8 bych dal šíří 195. Širší u takového motoru nemají cenu a zbytečně by měl práci... Výška pneu a průměr ráfku už je na vkusu a požadavcích každého... Citovat
Ladman Odesláno 23. únor 2007 Autor Odesláno 23. únor 2007 Původně zaslal: @re Origo na 406 coupé jsou 16\" kola a pneu o rozměru 215/55 R16 (lze dát i 205/55R16-jsou užší). Tento rozměr je pořád pohodlný - u normální 406tky tomu zřejmě nebude jinak... Na www.alubazar.cz jsou právě na prodej nové origo peugeot elektrony 16\", které jsou na coupé za 11tisíc. Taky mám dilema, chtěl bych stávající 16tky nechat na zimních a koupit 17\" anebo 18\"... tak nevím co se mi povede sehnat... jinač do techničáku lze dopsat bez problému i jiný rozměr, v tom bych neviděl problém... Zpravidla se k novým elektronům dodává tzv.typový list, díky kterému je možno elektrony nechat zapsat do TP. takže good luck při výběru Takže když bych si chtěl udělat změnu v TP už teď, kdy nová kola nemám, tak to nelze? Pouze s tím typovým listem? Citovat
@re Odesláno 24. únor 2007 Odesláno 24. únor 2007 Původně zaslal: Ladman Takže když bych si chtěl udělat změnu v TP už teď, kdy nová kola nemám, tak to nelze? Pouze s tím typovým listem? tak to opravdu netuším... Citovat
Tommy306 Odesláno 24. únor 2007 Odesláno 24. únor 2007 řeší se to tu pravidelně několikrát na jaře a na podzim:aut..používejte hledání jde to i bez kol..stačí si zajet do PG a požádat o zaslání všech povolených alternativních rozměrů podle VIN..zhruba dva týdny to trvá, ale je to zadara.. Citovat
Pinďa Odesláno 24. únor 2007 Odesláno 24. únor 2007 Podívej se sem pro info: http://www.lita-kola-pneumatiky.cz/b_Peugeot_26/m_406_278/y_11.95---(8*...)_335/t_Lita-kola_3/ http://www.nejlevnejsipneu.cz/cz/alu-kola.php?znacka=&vyrobce=Peugeot&prumer=&pocetder=4&stranka=10 http://www.elektrony.cz/?&volba=ElKonfig&auto=pe&model=406&velikost=16&typ=Limousine Citovat
Guest foto1977 Odesláno 26. listopad 2010 Odesláno 26. listopad 2010 Ahoj, po té co v noci na toto úterý změnil můj miláček 307 SW majitele bez mého vědomí tak sháním nějaké náhradní přibližovadlo. A asi jsem na 99% rozhodnut jít do 406 kombi HDI 80KW která se pohybuje v příznivých cenových relacích (rv2000-). Po 307 mi zůstaly orygo pažoutí AL disky i s letňákama rozměr 205/55/16 91V půjdou dát na tu406ku??? Citovat
Šalda Odesláno 26. listopad 2010 Odesláno 26. listopad 2010 Půjdou dát jen s podložkama, protože mají vyšší ET, musíš dát nejlépe 1cm podložky, protože kola na 307 mají ET 31 a 406 má ET 20;) Citovat
Guest foto1977 Odesláno 26. listopad 2010 Odesláno 26. listopad 2010 díky za info, tak to je asi prodám, nevím jak by to s těmi podložkami vypadalo a hlavně zda by to bylo bezpečné. Nebo myslíš, že by to bylo ok? Nejsem žádnej tuner :-) Citovat
čakom Odesláno 26. listopad 2010 Odesláno 26. listopad 2010 mohl by si je dostat i bez podložek. zaleži na tom jestli nebudou dřít o paprsky. to by si musel vyzkoušet. ale byly by hrozne utopeny v blatnikach. s podložkama je to v pohodě. Citovat
Guest foto1977 Odesláno 26. listopad 2010 Odesláno 26. listopad 2010 a jak to bude jezdit s těmi 16\" ? Nebude to už moc tvrdý? Ty podložky se daj normálně koupit? A co ten rozměr, může vůbec bejt na tý 406? Někde jsem četl, že na 406 jsou snad jen 195/65/15. Asi mám blbý otázky, ale za optání nic nedám :-) Citovat
čakom Odesláno 26. listopad 2010 Odesláno 26. listopad 2010 pokud nejses moc pohldlnej tak to tvrdy nebude. rozdim bude minimalni. na 406 se bežne davaji 195/65/15 ale nektery maji i 205/55/16 ale fakt jen nektery a jen novej model. podložky se daji normalne koupit. Citovat
Guest foto1977 Odesláno 26. listopad 2010 Odesláno 26. listopad 2010 Aha dík a ještě se zeptám budou mi stačit ty původní šrouby co mám k těm AL diskům? Mám k tomu i 4 bezpečnostní šrouby a nerad bych to kupoval nové. Citovat
čakom Odesláno 26. listopad 2010 Odesláno 26. listopad 2010 pokud budeš kupovat podlozky tak musiš koupit i delší šrouby Citovat
Guest foto1977 Odesláno 26. listopad 2010 Odesláno 26. listopad 2010 aha a to i na ten jeden cm? Nedělaj podložky jenom 1/2 cm? třeba by stačily? Citovat
čakom Odesláno 26. listopad 2010 Odesláno 26. listopad 2010 jj i na ten jeden cm budou potřeba. udělaji ti podložku tak širokou jak si řekneš Citovat
koblih69 Odesláno 26. listopad 2010 Odesláno 26. listopad 2010 Podložky tě budou něco stát a přinejmenším si musíš uvědomit, že v případě nehody je to stejně jako rozměr pneu a ráfků oblíbené téma pojišťoven jak se vyhnout plnění. Netvrdím, že je takhle aktivní každej pojišťovák, ale riziko to je. Osobně bych sadu prodal a koupil jinou, podle mě tě to vyjde nastejno jako kupovat nové šrouby, podložky... Citovat
Guest foto1977 Odesláno 27. listopad 2010 Odesláno 27. listopad 2010 koblih69: no jo asi jí tedy prodám. Díky všem za příspěvky. Citovat
ozzy56 Odesláno 27. listopad 2010 Odesláno 27. listopad 2010 taky bych prodal a koupil, je to nejlepší řešení Citovat
