Kvasky
výměna zárovek za diody v bliknách
Ahoj, předělávám motorku a tak mám dotaz asi pro eletrikáře. Koupil jsem diodový blikny (píšou 12V - 2W) a nahradil jsem původní blikny (12V - 21W). Když jsem je dneska zapojil tak to bliká jako stroboskop. Jak velkej odpor bych tam měl dát a kam abych zpomalil blikání? Před každý blikač? Nebo stačí např. jen na zadní. Počítám, že pro zvýšení časové prodlevy by se měl dát paralelně. Díky za odpověďi
melo by stacit k jednomu, stejne je to vsechno zap.ojeny paralelne. a u nekterych aut se podle rychlosti blikani da poznat i praskla zarovka :)
ale obavam se, ze ten odpor budedost topit - tech 40W se nekde musi ztratit. jestli by nebylo lepsi spis zjistit, kde je spinani casovace a vymenit tam kondik.... ?
Vvitty: pokud se nepletu, tak tuhle signalizaci MUSI mit vsechna auta, pri praskle zarovce se 2x zvysi frekvence blikani ...
Původně zaslal: Pata
No funkce to asi nebude, u starších aut to bylo spíš tím, že byl menší odběr díky prasklý žárovce, zase naopak když se třeba připojil vozík za auto tak se ta frekvence blikání snížila ještě víc.
[upravil dne 6/2/2007 Driver]
Původně zaslal: Vvitty
Jo topit bude fest. Zkoušel jsem to naladit poťákem a docela se i podařilo, ale po chvilce jsem ho spálil. Nedá se vypočítat kolik by se měl dát odpor? Počítal jsem to z výkonu a vyšlo mi ke každý blikně cca 10 Ohm (jestli můj výpočet je dobře.
Odpor s LEDkou vzdy do serie !!! Jinak ti to blika jak stroboskob prave proto, ze LEDka ma daleko nizsi odber, nez na ktery je navrhnuta elektronika.
2dtyrkas: co si to nejdriv precist? nemyslim, ze by nejaka LED mela radost ze 7A... takze je potreba dat jeste jeden odpor paralelne prave kvuli odberu... me to vychazi neco na 7.5 ohmu... a ve 20W verzi minimalne!! radeji bych modifikoval druhou stranu zapojeni.
2 Vvitty: Díky.... a to jako 7,5 Ohmu před kazděj blikač? Radeji koupím 40W odpor.
2 dtyrkas Blikače jsou koupený homologovaný, a odpor už mají v sobě. Jen mají menší výkon (odběr) a proto rychleji blikají..
tak jsem teď naletoval odpor 3 Ohmy 20W a rychlost blikaní se zpomalila, ale snížila se intenzita blikání. Vvitty nevíš co stím?
zvednul se proud -> pokles napajeni tech LED zarovek diky poklesu napeti v siti a ztratam na privodech -> klesne proud a tim i intenzita svetla?
chmm co s tim... zkusit ten odpor o neco zvetsit a dostat se na kompromisni hodnotu?
sahnout do zapojeni ridiciho obvodu a zmenit kondik co dela casovku a vykaslat se na odpor?
dalsi konstruktivni navrhy az nebudu spolecensky unaven :)
Tohle mi napsali na VW-clubu:
To není dobré řešení dávat jen jeden odpor 3R, poněvadž při 12 voltech to je 50 Wattová ztráta, což způsobí při tenkých kabelech jednak úbytek napětí (proto ten nižší jas) a jednak to ten káblík nemusí vydržet!
A je to tak, ten odpor byl rozpálenej jako pětník....
Původně zaslal: Kvasky
50W ? ty původní žárovičky maj asi 5w ne ?
Původně zaslal: Reko206SW
Ja chcem dat do blinkoch modre diody ale musim zohnat biele blinky neviete kde? mam P206SW
Sežeň si psychiatra. A do brzd si nechceš dát H7 aby to pořádně šajnilo ?
Až budeš blikat modře tak se nediv že tě na první křižovatce smete kamion. Jinak seš normální?? JO a ten obrazek v podpisu co tu máš, nezdá se ti trochu moc velkej (širokej)??
[upravil dne 7/2/07 Radek Hurvajz]
Koukám kam jsme to to dostali.:roll
Promiň, trochu mě to vytočilo. Buď blbě koukám, nebo nepišeš co je to za motorku. Pokud je tam ještě starej bimetalovej přerušovač tak se dá regulovat šroubkem a stačil by ti jeden odpor za něj.
