Lidi, mám občas pocit, že zejména u OMV mají v tankovacím stojanu nainstalované turbo, jako někteří naši taxikáři.
Právě dnes jsem zajel k OMV (Štěrboholy, Jižní spojka) a v nádrži jsem měl ještě min. 15 litrů. No a podařilo se mi neuvěřitelně natankovat 68L. Nádrž v P406 II je údajně 70L. Běžně při skoro prázdné nádrži tam nedám ani 65. Dokáže mi to někdo vysvětlit ?
To samé se děje u OMV ve Zličíně :myslim
Tak si vyhlídni, která pumpa a stojan ti to dělá, a zajeď tam se skoro úplně prázdnou nádrží... Takhle to uhádáš těžko, ale pokud narveš 90 litrů do 70litrovky, už se tím někdo bude zabývat. Minimálně na obsluze říct, ať si těch 90 litrů odčerpaj a přeměřej, že to platit prostě nebudeš. Ale vzhledem k tomu, že není dobrý mít po dně v nádrži nedoporučuju...
Původně zaslal: OK406
A co u jiných čerpacích stanic??:myslim
No u té na Zličíně tankuju často. Většinou to neřeším a je to po cestě na chatu. Všiml jsem si nesrovnalosti několikrát, ale vůbec mne nenapadlo se s nimi dohadovat. Ta obsluha s tím stejně nic neudělá ani nepodnikne. Asi nahlásit na ČOJ. Zkusím to.
Pokud tankovací pistolí vymáčkneš ventil pro odpuštění vzduchu z části filtru v palivové nádrži tak do nádrže narveš o nějaký ten litr víc i s tím vědomím, že jsi s nějakým množstvím musel dojed k čerpačce.
Ovšem nějaká manipulace se stojanem obsluhou nemůže být vyloučena.
Původně zaslal: Dundee
Na rozdíl 15 litrů bych nečekal. Vezmi ten 20-ti litrovej kanystr, jak radil Trundik a uvidíš, kolik se ti do něj vejde :D
Přesně tak! A pokud v tom má obsluho prsty, tak je třeba je co nejdříve praštit!!! :grr:grr:grr:grr:grr
ja mam s ÖMV zatim dobre zkusenosti (Ostrava), ovsem to se o mistnich malych cerpacach opravdu rict neda ... na benzin s TESCA jsem mel spotrebu pres 10l/100km s klidnou nohou na plynu (jezdim porad stejne cesty), nehlede na horsi akceleraci atd... na OMV benzin si to same vzalo o vic nez 2l min ...
normalne bych zasel za obsluhou a chtel zavolat vedouciho, pochybuju, ze by samotne ÖMV chtelo kvuli usetrenym \"par\" korunam utrpet aferu ... zato lidi (zvlast u nas) udelaji pro penize cokoliv :grr
Původně zaslal: Ladis
Vzhledem k tomu, že do 70-ti litrové nádrže natankoval 68 litrů a měl v ní přitom zbytek cca 15 litrů, tak bych to na vymáčnutí ventilu neviděl :myslim
Pata: Pokud natankuješ do nádrže o cca 13 litrů víc, než bys měl, nebude to pár korun :bojim:D
beru to z pohledu marketingu firmy, pro ne je, podle me, lepsi, kdyz budou mit na trhu seriozni jmeno a stale zakazniky, kteri znamenaji staly prisun penez... tohle jsou pro ne drobne... velke firmy o afery moc nestoji ... ale vyjimka muze potvrzovat pravidlo ... nebo proste kecam (nejsem ekonom) :D:D:D
nádrž u 406 má 70litrů základ a dalších 7 litrů je rezerva, Těch 15litrů v nádrži je tvůj odhad na základě palivoměru a nebo ujetých kilometrů ?
Protože naší 406HDi občas ujede palivoměr (ať záporně nebo kladně), hlavně pak když auto nestojí na rovině.
běžně berem 65-68 litrů na jedno tankování a ještě nesvítí hladové oko a hlavně ujeté kilometry na nádrž jsou vždy +/- stejné ...
já si myslím že by si na pumpě nedovolili záměrně nechat stojan \"šidit\" o tolik % takže buď je to chyba stojanu a neví o ní a nebo jen později vypl a v nádrži jsi neměl těch odhadnutých 15l ;) .
Nejjednodušší je opravdu vzít kanystr a ověřit.
Původně zaslal: ajsik
No podle ručičky bych to tak odhadoval a pak při vyježdění nádrže po městě ukazoval počítač ještě 200 do konce nádrže. No a při tomhle stavu jsem tam narval 68L na 2 domáčknutí. Prostě divný a není to poprvé.
Původně zaslal: -=Michal=-
Do 406 se vejde 80+-2litry od 3/2001 se delaly rozdily sedan zustal a break ma nadrz o dost večí !!! pri rozsvicenym oku se da natankovat bezproblemu 77-80litru. tak bud v klidu a neplas.
A jeste v tankovacim hrdle je takovej cudlik kterej kdyz zmacknes tak tankujes do vzduchovy rezervy proti roztaznosti.
Původně zaslal: PP205
Tak to sorry, ale já tam ani pri naprostý poušti v nádrži nedám normálně víc jak 65-68 na 2 domáčknutí, tak jak je možné, že přijedu k pumpě, kde s ukazatelem skoro na 2. čárce natankuju 68 ??? Tady jdou jaxi papíry a míry nádrže stranou a nastupuje selskej rozum :D
Michal: to, co Ti ukazuje ručička nemůžeš brát jako bernou minci. Osobně si myslím, že obsluha benzinky by neměla vůbec důvod se ubírat k takovému činu, jako je čerpání méně litrů, než ve skutečnosti bylo načerpáno, páč z toho nemá ani kačku ... a majitel benzinky??? kdyby to udělal takhle markantně, tak by byl idiot ... třeba 1l - 2l/100L ... budiž - to ani nikdo z osobákůl nepozná. ale nevěřim tomu. kor, kdyby to bylo takový množství, jak se domníváš ty. To by musel být padlý na hlavu, protože musí bejt každýmu jasný, že dříve, nebo později by se to někdo dozvěděl. Buď si tam dovez 20l kanystr, jak raděj kluci, nebo zavolej ČOIku ...
pojistka na roztaznost paliva je na 10% coz je dalsich 8l je to takovej cudlik v hrdle nadrze, po jeho zmacknuti se da vesele tankovat dal
