Zjistil jsem že mi mezi katalizátorem a středním dílem výfuku profukuje, tak se chci zeptat jestli stačí utáhnout tu sponu nebo bude potřeba vyměnit těsnění. Je to asi 3 měsíce co mi měnili kaťák tak by tam snad mělo být těsnění nový:myslim
No ono tam žádný těsnění vlastně není. Je to kov na kov, ale dává se tam speciální tmel kterej vydrží vysoký teploty. A jestli tam nic nedali tak se může stát že to za chvíli začne trošku propouštět. Takže dotažení tomu moc nepomůže. Jedině to nechat přetěsnit. :papa
Původně zaslal: Dave_k
No tak to asi nic jinyho nezbyde než to po novym roce šoupnout k servismanum, ono to je právě kvuli tomu hlučnější, ale jenom někdy. Asi záleží jak si to zrovna sedne:(
Přesně tak. Žádné těsnění se nedává. Na trhu je mnoho těsnicích past, které jsou odolné nejen vysokým teplotám, ale i odolné proti soli a jiným posypovým materiálům., kterými jsou sypány v zimě naše silnice. Sám jsem si výfuk měnil a pasty jsem tam dal více a po stažení sponou jsem zbytky vytlačené pasty setřel.
[upravil dne 22/12/06 OK406]
Původně zaslal: komisar
jedině přetěsnit a púokud je spona špatná tak bych dal novou,jen mrkni jest-li není ta spona povolená:papa
Dobrá, mrknu jen jestli nepujde dotáhnout, a jinak servis co dělal ten katalizátor, tam to udělaj raz dva, a ani se nebudou muset válet po silnici jako já:D:D:D:D
  • O 2 týdny později...
Původně zaslal: Radek Hurvajz
Takže výfuk je přetěsněn a auto si jen přede, takhle tichý to snad nikdy nebylo. :super
quote]
Je to rozdil co, ja s tim taky bojoval, porad se mi povolovala svorka mezi strednim a koncovym dilem, ted po vymene katu kdy mi to utesnili tim zminenym tmelem a vymenili spatnou svorku je tichoucko
Hmm:( tak výfuk už zase prdí jako před tím přetěsněním, dali tam tmel na výfuky a ten je asi zase pryč, prý mi tam zkusí dát novou sponu, tak uvidím:(:(
tak svarit natvrdo ;)
Původně zaslal: Ferry
To né, to je hned za katem a pak to při každý vyměně středního dílu řezat? To se mi moc nelíbí, uvidim co ta nová spona.
já bych to nevařil:bojimkoupil jedině novou sponu a přetěsnil s ní+pasta těsnění
Šak to tak bude, ale až přiští středu zaroveň s termostatem;)
pak se ozvi jinak u mne se teplota drží na teploměrz okolo 80 dříve to bylo něco po 70 tedy je to lepší:papa čekáš na prašule či na servis objednání:papa:papa
Teď už na servis, řekli mi že mužu v pondělí al to jsem po noční, tak pak měli volno až ve středu:papa
