dire Odesláno 14. říjen 2008 Sdílet Odesláno 14. říjen 2008 chtel jsem se zeptat zda je nejaky rozdil mezi znackami ESSO, MOBIL , TOTAL podle infa vsechno doporucuje PSA . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 14. říjen 2008 Sdílet Odesláno 14. říjen 2008 podle mě je nejdůležitější jenom dodržet 75W-80 a jestli si vybereš některou z těchto značek tak nic určitě nezkazíš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leo Odesláno 14. říjen 2008 Autor Sdílet Odesláno 14. říjen 2008 Hlavní je jakou má olej specifikaci. U mne však bylo napsáno přímo ESSO a tak jsem ho tam dal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dire Odesláno 14. říjen 2008 Sdílet Odesláno 14. říjen 2008 Diky za info Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vapik Odesláno 23. duben 2009 Sdílet Odesláno 23. duben 2009 Parádní návod už mám taky vyměněno [upravil dne 23/4/09 Vapik] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomike Odesláno 4. červenec 2009 Sdílet Odesláno 4. červenec 2009 Tak dnes som aj ja vymenil olej v prevodovke, dal som TOTAL Bv 75w80. Mal som trochu problem povolit vypustaciu sraubu, ale nakoniec to slo. Nejako som nevedel najst napustaci otvor a tak som nalial 1,9l cez cidlo spiatocky pri odmontovanom airboxe. Ziadnu zmenu co sa tyka radenia som nezaznamenal, dolezite je, ze tam mam novy olej. Dakujem za super navod, inak by som sa do toho nepustil. [upravil dne 4.7.2009 tomike] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
khoobo Odesláno 25. březen 2010 Sdílet Odesláno 25. březen 2010 prosim vas vie mi niekto poradit rozmer tesnenia pod vypustak? idem menit zajtra a na serviceboxe nemozem najst ziaden rozmer... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Qcko Odesláno 25. březen 2010 Sdílet Odesláno 25. březen 2010 Původně zaslal: Pe.Tr vypuštak je dole , pod převodovkou a nalevaci otvor je zboku převodovky ,myslim že 19 , sundas L předni kolo a ten plast co je mezi kolem a převodovkou a tam ho uvidiš , leješ olej dokud ti nezačne přetekat , pak zašroubuješ a fertig , jo a do 1,9 D převodovky 1,8 litru oleje .do tveho to bude stejne. Ja smo menil olej v prevodovke a napustaci otvor (aj s plastovou krytkou) mam zhora na prevodovke, len som dal lievik a bolo ... ten bocny kontrolny som nepouzival Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
khoobo Odesláno 26. březen 2010 Sdílet Odesláno 26. březen 2010 Pasuje na vypustak aj nejaky sesthran, alebo ho povolim len stvorhranom? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Qcko Odesláno 26. březen 2010 Sdílet Odesláno 26. březen 2010 Len stvorhranom ... da sa vyrobit ak mas flexu a trochu trpezlivosti Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leo Odesláno 26. březen 2010 Autor Sdílet Odesláno 26. březen 2010 Původně zaslal: khoobo Pasuje na vypustak aj nejaky sesthran, alebo ho povolim len stvorhranom? Použij čtyřhran z kliky a máš to bez problémů . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lubikpo Odesláno 30. březen 2010 Sdílet Odesláno 30. březen 2010 nebolo by od veci presunut tento skvely navod to do sekcie Urob si sam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
khoobo Odesláno 31. březen 2010 Sdílet Odesláno 31. březen 2010 Tak som v sobotu vymenil aj ja. Zaujmave, ze ja mam na vypustaku aj vonkajsi sesthran takze som ho bez problemov povolil golou. Je vsak dost mozne, ze to nebol origo vypustak lebo ani ziadne piliny na nom neboli nachytane teda z toho usudzujem, ze na nom nie je ani ziaden magnet. (Alebo ich bolo viac druhov?) Olej bol ale v dost zlom stave, takze predpokladam, ze este meneny nebol. Celkom som bol prekvapeny ako rychlo vytiekol. Cakal som teda, ze bude tiect pomaly aspon 3 hodiny podla popisov v tomto navode. Ale po vykruteni vypustaku som ostal prekvapeny, prud jak svina... Za 2 minuty bol vsetok von, ale potom som ho este asi hodinu nechal vykvapkavat, parkrat som pozaradoval vsetky rychlosti ako to tu bolo znienene, aby vsetko vytieklo. Co sa tyka mnozstva tak voslo cca 1,8 - 1,9l (prevodovka BE3/5). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martis Odesláno 31. březen 2010 Sdílet Odesláno 31. březen 2010 khobo ja mam v garazi 2 motory 2.0 16v 99-100kw a obydva maju taku srubu ako si pisal,mono benzinaky maju inu,a na mojom aute som menil tiez ten prevodovy olej a mozem povedat ze vytiekol rychlo,sice ja som tak mohol mat 1l aj to vela,lebo mi zacal tiect olej v servce mi nedali tesnenie ako sa napaja prava poloos ...... ja som tam nalial TOTAL Bv 75w80 ma presvecovaly ze mozem dat aj 75w-90 ale nakoniec som tam dal ten co tam ma byt a myslim ze som nalial 1,8 alebo 1,9l neviem presne.ale citim ze rychloste mi ovela lepsie zaraduju.ale ja to beriem z rezervou kedze tam bolo malo oleja,neviem ci ho trebalo menit,ale bolo ho tam malo a nechcel som doliat lebo to by bola robota .... kedze som nevedel aky je stary ten olej tak som nalial cely novy.2l toho oleja ma vyslo na 15eu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bombarderik Odesláno 31. březen 2010 Sdílet Odesláno 31. březen 2010 Ja om ties nedavno menil a zvladne to aj priemerne cvicena opica :D. Bohuzial sa mi nepodarilo povolit kontrolny srob tak to slo zvrchu. Aspon to slo rychlejsie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MACI Odesláno 14. duben 2010 Sdílet Odesláno 14. duben 2010 Myslite, ze tam muzu nalit i toto..? http://www.olejshop.cz/oleje/prevodove-oleje/p/prevodovy-olej-eurol-hpg-75w-80-75w80-1-litr/ Specifikace 75W-80 to je, ma tam napsano \"PSA Peugeot Citroen\", ale neni to zadna ze zde vyjmenovanych znacek. Jinak bych koupil tento http://www.olejshop.cz/oleje/prevodove-oleje/p/olej-total-transmission-bv-75w-80-75w80-1litr/ , ale neni skladem a buh vi jak dlouho bych si na neho pockal. Cenovy rozdil je minimalni, tak doporucte zda pockat a nebo vzit to co maji (beru od nich, mam to cestou...) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
R1kimi Odesláno 14. duben 2010 Sdílet Odesláno 14. duben 2010 MACI , osobne by som už zvolil Shell SPIRAX ASX 75W-90. Auto bolo v servise a pri tejto príležitosti som si dal vymeniť prevodový olej. Naliali tam nejaký šmejd - neviem značku, ale pri mínusových teplotách som ihneď po štarte nemohol preradzovať rýchlosti. Šlo to až po určitom čase kým sa auto ako tak zahrialo. Teraz je to OK, ale pred zimou to musím vyriešiť... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BV406 Odesláno 15. duben 2010 Sdílet Odesláno 15. duben 2010 na shell 75w90 se vys..r pro sve prevodovky doporucuje PSA viskozitni rozsah 75w80 a vi proc ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BV406 Odesláno 15. duben 2010 Sdílet Odesláno 15. duben 2010 Původně zaslal: MACI Myslite, ze tam muzu nalit i toto..? http://www.olejshop.cz/oleje/prevodove-oleje/p/prevodovy-olej-eurol-hpg-75w-80-75w80-1-litr/ Specifikace 75W-80 to je, ma tam napsano \"PSA Peugeot Citroen\", ale neni to zadna ze zde vyjmenovanych znacek. Jinak bych koupil tento http://www.olejshop.cz/oleje/prevodove-oleje/p/olej-total-transmission-bv-75w-80-75w80-1litr/ , ale neni skladem a buh vi jak dlouho bych si na neho pockal. Cenovy rozdil je minimalni, tak doporucte zda pockat a nebo vzit to co maji (beru od nich, mam to cestou...) se musis rozhodnout sam, oboje jsou znacky, ale total je total Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BV406 Odesláno 15. duben 2010 Sdílet Odesláno 15. duben 2010 honzo, reagoval jsem hlavne na viskozitu ... JAR 223 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
