na volnobehu mi susti nieco zo spojky...ak stlacim trosku spojkovy pedal tak to prestane...co to bude? lozisko?ma nabehane iba 130000km a jazdene zenskou...:o
na almere mam 220000km a az teraz idem menit spojku...uz viem preco cela afrika beha na nissanoch a toyotach:super
[upravil dne 11.11.06 dr.snake]
Presne tak snake robi to lozisko na prevodovke,lebo spojkove lozisko huci ked stlacis pedal cize sa opre lozisko o pritlacny tanier a prestane hucat ked das nohu z pedala dole a lozisko v prevodovke huci ked nemas vytlacenu spojku cize hriadel prevodovky sa toci spolu s motorom a pocut to prve lozisko v prevodovke :super
  • O 4 měsíce později...
Mi také ševelí ložisko někde od spojky. To ložisko od převodovky mě nenapadlo.
K tomuto problému se mi však jakoby natahovalo lanko ke spojce nebo je již natolik opotřebovaný kotouč. Údajně by tam měl být samostavitelný bohden, jelikož jsem nikde nastavení nenašel. Již dvakrát jsem vymezoval vůli na lanku podložkama a pak se cca za necelý týden celá situace opakuje, tj. spojka opět přestala pořádně vypínat a vůle na lanku je znovu, cca 3 až 4 mm. Bohužel jsem si na začátku problémů neodměřil polohu spojkové páky na převodovce, jestli se postupem času v klidové poloze mění nebo je skutečně někde zrada v lanku. Obávám se však, že to bude ale spojka jako taková. :myslim
  • O 1 měsíc později...
Mám taky problém se spojkou. Asi mi umírá lamela v pátek jdu na opravu tak dám vědět. Není náhodou spojkové ložisko ve stálém záběru? to by pak nešvelilo při sešlápnutí pedálu...:myslim
Tak už mám spojku vyměněnou (celou sadu). Rozsypalo se mi spojkové ložisko. Kotouč byl na tom ještě vcelku slušně. Vše asi začalo závadou na spojkovém lanku, u kterého byl nějaký mechanizmus pro korigování vůle. Vlivem tohoto lanka bylo spojkové ložisko stále v záběru a tím došlo k jeho odrovnání. Nyní mám vyměněno i lanko, kde se vůle seřizuje klasicky pomocí matice.
tak dneska se mi taky vysypalo lozisko
kdyz jsem vyjel od baraku tak mi spojka zustala v polovine a 4000 otacek na dvojku a rychlost 40km/h tak si rikam ze ten kousek jeste dojedu ale na posledni krizovatce mi zustala uplne na zemi a auto porad jelo
mi nezbylo nic jinyho nez to odtahnout do servisu snad mi to zpravi co nejdriv:(
ps spojkovou sadu jsem sehnal za 3500kč + prace takze tak 4500-5000
[upravil dne 17.5.07 djfrozen]
