Followers 0
bagr
ventilátory 406
8 posts in this topic
Řek bych, že ten před spolujezdcem je pravý, ale to je věc názoru.
Mě se jako první spíná ten před spolujezdcem a to přibližně na 95 stupních.
Digi klima dva ventilátory.:super
Původně zaslal: komisar
chtěl bych se zeptat pokud se zvýší teplota kapaliny a jsou 2 ventilátory ,který se rozebehne jako první.Pokud se podívám zepředu tak mi běží ten levý,před spolujezdcem.a zapíná zhruba okolo 90 stupňů. Jinak mám klima 2 ventilátory
Aj ja mám saharu s dvoma ventilátormi. Pravý vobec nešiel a lavý sa zapínal niekedy až pri 105 stupňoch. Dnes som sa vrhol na zistenie závady, prečo ide iba jeden. Zistil som na pravom vetráku meraním odporu že má odpor pohyblivý od 560 k ohmov až do 780 k ohmov. S tohoto som dedukoval že je tam zlý spoj(oxid). Po rozobraní celej sahary som vytiahol vetráky a ten pravý mal dolu pod vrtulov kotaktnú skrinku (asi 2*3cm). V nej sú oba vodiče obalené v gume. Po vytiahnutí som videl \"strach a hrúzu\", oba boli zaoxidované. Vyčistil som ich, kontoxom premazal, vyskúšal napriamo na batériu a všetko poskladal. Po zohriatí vody na 98 stupňov(na volnobehu), sa oba ventráky spustili a teplota klesla na cca 90 stupňov. Takto to pracovalo dokial som vevypol motor. Podotýkam že vetráky išli pomaly a mali tichý chod. Pripomínalo mi to pradenie mačky. Som rád že sa mi to podarilo, už lem vyskúšať vonku (v meste).Kto má dva vetráky nech si to spraví ako ja a hned zistí aký bude mať dobrý pocit, ked to všetko šlape ako má.
ridici jednotka vetraku je v levem prednim podbehu ( pred ridicem ) , musis sundat kolo, pak predni cast plastoveho podbehu a pak uz ji uvidis, ma takovou patici s cervenym vrskem
Mě běžej vždycky oba dva, bud na pomalou rychlost a jednou v létě se seply na tu vyšší a to byl teda hukot. Pokud zapnu klimu tak taky jedou oba.
Mě se rozbíhá první u spolujezdce. Mě taky šel jen jeden ventilátor a tak jsem sundal přední masku a tam je taková černá krabička. Tu když jsem sundal, tak v ní bylo relátko. Jeden z drátků byl z oxidovaný a tak jsem to upravil a běhá to dodnes.
tak jsem dnes koukal vyměnil relátka stav stejný běhá jen jeden před spolujezdcem,pokud jsem spodní relé sepl,tak se rozběhli oba dva,hledal jsem kde je ta řidicí krabička co to spíná a zatím bez uspěchu,mrknu na to zítra,až bude čas
Je to tam kde píše Ferry a koncovka je cca 5 cm široká, to sa nedá prehliadnúť a je pichnutá do krabice cca 6 * 8 cm.
Ventilátory sa rozbehnú obidva(paralelne). Tak som to videl ked som spustil motor po \"oprave\", riadiaca jednotka si urobila test, pričom zistila že už fungujú oba vetráky. Ak ide iba jeden (vačšinou pred spolujazcom), tak RJ prepne na núdzový systém a spúšťa \"dobrý\" vetrák na plné otáčky pri cca 105-107 stupňov. Pri normálnej prevádzke okolo 80 stupňov a oba vetráky. Mne to doteraz neprešlo teplotu kapaliny 78 stupňov ( vonkajšia teplota bola od 7 do 12), uvidím ako bude v lete.:papa
Followers 0
