bagr Odesláno 29. září 2006 Odesláno 29. září 2006 Zapnu síťovou šňúru, stlačím ,,power,, tlačítko na pc, začne to normálně hučet, a cca po 3 vteřinách vypne.Pak nereaguje na nic, dokud nevypnu síťovou šňúru a znova ji nezapnu. Takhle si to se mnou hraje asi tak 5krát než konečně začne normálně fungovat. Co je to ??? Citovat
Kurt Odesláno 29. září 2006 Odesláno 29. září 2006 Zdroj nebo základní deska. Křišťálová koule mi to bohužel přesněji neřekne. Citovat
raspa Odesláno 29. září 2006 Odesláno 29. září 2006 Jak píše kurtík ale o něco málo víc bych se přikláněl ke zdroji. Dovézt k specialistovi ,k přeléčení , nebo si puč zdroj a dočasně vyměň ...viděl bys ... kdybys byl poblíž tak bych zapůjčil , ještě jeden se mi ve skříni válí [upravil dne 29/9/2006 raspa] Citovat
Leitlik Odesláno 29. září 2006 Odesláno 29. září 2006 Otevři bednu,zapni počál a sleduj,jestli se všechny ventilátory normálně točí ! Krok první Citovat
bagr Odesláno 29. září 2006 Autor Odesláno 29. září 2006 Zdroj je levnější a na něj si troufnu. Takže rozebrat, opsat si hodnoty, kupit novej a vyměnit. Hned zejtra na to vlítnu,dneska naskočil,tak ať ještě běží. Dík. Citovat
Kurt Odesláno 29. září 2006 Odesláno 29. září 2006 Původně zaslal: bagr Zdroj je levnější a na něj si troufnu. Takže rozebrat, opsat si hodnoty, kupit novej a vyměnit. Hned zejtra na to vlítnu,dneska naskočil,tak ať ještě běží. Dík. V ideálním případě jen půjčit od souseda/kámoše. Nic mu s ním neuděláš a po testu jej čestně vrátíš. Citovat
Kurt Odesláno 29. září 2006 Odesláno 29. září 2006 Původně zaslal: bagr :super:D No to jsem ani nečekal, že dnes ještě někoho pobavím. Ale myslel jsem to vážně - lepší půjčit, než třeba investovat zbytečně. A s tím zdrojem celkem nemáš co udělat (pokud rovnou nezkratuješ jednotlivé póly). Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 29. září 2006 Odesláno 29. září 2006 No spíš je splašenej systém, nebo bios, může to udělat i vir kterej se usadí v bootovacím sektoru. Takže nastartovat v nouzovým režimu, vyčistit od virů. Nebo nainstalovat znova Windows a všechny programy, a máš pokoj. Ale ten zdroj bych zatím nevylučoval, pokud to spadne po 3 vteřinách tak by to mohl byt on. Zkus jestli naběhne v nouzovým režimu. Citovat
Leitlik Odesláno 29. září 2006 Odesláno 29. září 2006 Já to myslel s těma ventilátorama vážně !! Pokud se některej trošku míň točí,nebo vůbec,tak systém to okamžitě vypne ! Jasně,může to bejt zdroj,ale podívej se na to. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 29. září 2006 Odesláno 29. září 2006 Původně zaslal: Leitlik Já to myslel s těma ventilátorama vážně !! Pokud se některej trošku míň točí,nebo vůbec,tak systém to okamžitě vypne ! Jasně,může to bejt zdroj,ale podívej se na to. Nesmysl, si podrž prstem vrtuli ventilátoru a počítač se ti vypne až se přehřeje ale ne hned. Může to být 150 věcí kvuli kterym to dělá, ale podle větráku to nepozná Citovat
Marcel505 Odesláno 29. září 2006 Odesláno 29. září 2006 Původně zaslal: Radek Hurvajz No spíš je splašenej systém, nebo bios, může to udělat i vir kterej se usadí v bootovacím sektoru. Takže nastartovat v nouzovým režimu, vyčistit od virů. Nebo nainstalovat znova Windows a všechny programy, a máš pokoj. Ale ten zdroj bych zatím nevylučoval, pokud to spadne po 3 vteřinách tak by to mohl byt on. Zkus jestli naběhne v nouzovým režimu. \"Splašenej\" může být jedině Bios. Vir, který se usadí v boot sektoru nemá na start počítače vliv, má vliv na start Windowsů. Ten zdroj je možný, máš přepěťovou ochranu? Mohla to odpálit síť. Původně zaslal: Leitlik Já to myslel s těma ventilátorama vážně !! Pokud se některej trošku míň točí,nebo vůbec,tak systém to okamžitě vypne ! Jasně,může to bejt zdroj,ale podívej se na to. Na tohle fakt mrkni, v Biosu se dá nastavit vypnutí systému při dosažení určité teploty. Pak ještě může být na vině RAMka, ale pokud ten počítač běžel nějakou dobu, tak je to nejspíš tím zdrojem... Citovat
Kurt Odesláno 29. září 2006 Odesláno 29. září 2006 Původně zaslal: Radek Hurvajz Nesmysl, si podrž prstem vrtuli ventilátoru a počítač se ti vypne až se přehřeje ale ne hned. Může to být 150 věcí kvuli kterym to dělá, ale podle větráku to nepozná Radku neblbni! Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 29. září 2006 Odesláno 29. září 2006 Původně zaslal: Kurt Původně zaslal: Radek Hurvajz Nesmysl, si podrž prstem vrtuli ventilátoru a počítač se ti vypne až se přehřeje ale ne hned. Může to být 150 věcí kvuli kterym to dělá, ale podle větráku to nepozná Radku neblbni! sem to nemyslel doslovně. Citovat
Marcel505 Odesláno 29. září 2006 Odesláno 29. září 2006 Ale aby ten počítač padal, hned jak se nastartuje a kvůli větráku - to by museli být extrémní podmínky (vrtule plná prachu, počítač u topení apod.). Ale většinou by se to stalo pe nějaké době běhu počítače. Držet vrtuli prstem je naprostá blbost. Jediné, co se může, je na vrtuli klepnout a to v jediném přápadu - když větrák píská, tak se toho jinak zbavit nedá (píská v té vůli a musí se namazat olejem). Musí se větráky točit, pak je ješte možná funkce toho, že si počítač upravuje rychlost větráky, ale to taky nemusí být ono. Je to fakt možná i něco jiného... Citovat
Leitlik Odesláno 29. září 2006 Odesláno 29. září 2006 Jasně,že to může bejt něco jinýho.Proto jsem tam taky psal \"krok první\" !!! A kdybych se s tím už nesetkal,nepsal bych to ! I když je fakt,že před tím,než to vypne,tak většinou zapípe ten protivnej zvukovej signál. No a když větráky poběží v pořádku,tak bych resetnul biosek na základovce. Je to čistě můj názor ! Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 29. září 2006 Odesláno 29. září 2006 \"Splašenej\" může být jedině Bios. Vir, který se usadí v boot sektoru nemá na start počítače vliv, má vliv na start Windowsů. ... To je sice pravda, jenže ten vir ti klidně v biosu vypne harddisc, nebo ti přenastaví cokoliv, třeba síťovku, a pak se to chová přesne tak že to za 3 vteřiny chcipne protože nenajde harddisc. Reset biosu by pomoct mohl, ale pokud pomůže tak potom vyčistit, nebo přetočit Wokna, to je nejjistější, pokud ten počítač běží třeba 2 roky bez reinstalace tak by to nebylo na škodu. [upravil dne 29/9/06 Radek Hurvajz] Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 29. září 2006 Odesláno 29. září 2006 Původně zaslal: Leitlik Jasně,že to může bejt něco jinýho.Proto jsem tam taky psal \"krok první\" !!! A kdybych se s tím už nesetkal,nepsal bych to ! I když je fakt,že před tím,než to vypne,tak většinou zapípe ten protivnej zvukovej signál. No a když větráky poběží v pořádku,tak bych resetnul biosek na základovce. Je to čistě můj názor ! Hodně počítačů nepípá protože ti\"BORCI\" co to stavěj jsou někteří tak líní že reproduktor v Case nezapojujou, protože podle nich je to zbytečnost. Tak těžko říct jestli by mu to píplo. Citovat
Leitlik Odesláno 29. září 2006 Odesláno 29. září 2006 Vyčistit určitě !! Třeba NOD32,SPYBOT,CCleaner ??? Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 29. září 2006 Odesláno 29. září 2006 Původně zaslal: Leitlik Vyčistit určitě !! Třeba NOD32,SPYBOT,CCleaner ??? Tak Tak, ještě přidám Ad-Aware;) Citovat
