Marculinka Odesláno 21. září 2006 Odesláno 21. září 2006 tak ještě jednou ( nezobrazilo se mi to ). Mám 106 Rallye,včera se mi rozsvítila kontrolka oleje , na víkend jedu pryč a zítra servis nestihnu . Koupila bych si olej a dolila sama ,můžete mi prosím poradit značku a typ ? Díky Citovat
Fusion Odesláno 21. září 2006 Odesláno 21. září 2006 To se blbě napovídá protože správně bys tam měla nalít to co tam lil ten před tebou Citovat
Marculinka Odesláno 21. září 2006 Autor Odesláno 21. září 2006 no jo, to já ale nevím , příští týden můžu zajet do servisu , tak by to bylo v nejhorším jen na víkend , zdá se mi nešetrné k autíčku jet bez oleje nebo jen s málem Citovat
Fusion Odesláno 21. září 2006 Odesláno 21. září 2006 Zda se že se do nich nejčastěji lije 10W40 () To budu dávat i do 306. Lepší by asi bylo koupit nějakou dobrou značku. Jinak zkontroluj měrku oleje. Když kontrolka svíí pořád tak je tam asi hodně málo Citovat
Marculinka Odesláno 21. září 2006 Autor Odesláno 21. září 2006 tak jo, díky moc . Pořád nesvítí, ale třeba když zatáčím nebo nejedu po rovině , tak se rozsvítí, já to zkontroluji Citovat
tanagy Odesláno 22. září 2006 Odesláno 22. září 2006 No, taky to může být problém s tlakem oleje, ne? Nevim, jestli sou tam dve kontrolky - pro mnozstvi oleje a pro tlak oleje....v P206ce jo (při startu se zobrazuje hladina oleje a pak je tam ještě varovná kontrolka oleje - oranžová (nebo červená-teď nevim, ještě mi to nesvítilo). Každopádně bych to nebral na lehkou váhu. Mě se kdysi něco podobnýho stalo na fávu. Hladina oleje v pohodě - jedu do kopce, najednou začala kontrolka poblikávat a než sem ten kopec dojel do konce - cca 300m, tak ztráta výkonu, chrčení a......zadřenej motor Po týhle zkušenosti by mě každý byť jenom pobliknutí kontrolky oleje dost znervoznilo Citovat
vix Odesláno 22. září 2006 Odesláno 22. září 2006 Nejdříve bych změřil u odstátýho a vychladlýho motoru hladinu oleje. A pokud to dělá v zatáčkách, tak tam fakt většinou není ... to čidlo spíná např. u 1.9D asi u 1 lt oleje v motoru .. a to je dost málo. Ehm, to mi připomíná, že budu muset ten olej už taky vyměnit ... Citovat
Fusion Odesláno 22. září 2006 Odesláno 22. září 2006 Původně zaslal: vix Nejdříve bych změřil u odstátýho a vychladlýho motoru hladinu oleje. A pokud to dělá v zatáčkách, tak tam fakt většinou není ... to čidlo spíná např. u 1.9D asi u 1 lt oleje v motoru .. a to je dost málo. Ehm, to mi připomíná, že budu muset ten olej už taky vyměnit ... Měrka by se měla správně kontrolovat asi 3min po vypnutí zahřátýho motoru... U mě to taky problíkává v prudkých zatáčkách a brždění a znamená to že bych měl dolít litr oleje. Citovat
Ferry Odesláno 22. září 2006 Odesláno 22. září 2006 Původně zaslal: Fusion Původně zaslal: vix Nejdříve bych změřil u odstátýho a vychladlýho motoru hladinu oleje. A pokud to dělá v zatáčkách, tak tam fakt většinou není ... to čidlo spíná např. u 1.9D asi u 1 lt oleje v motoru .. a to je dost málo. Ehm, to mi připomíná, že budu muset ten olej už taky vyměnit ... Měrka by se měla správně kontrolovat asi 3min po vypnutí zahřátýho motoru... U mě to taky problíkává v prudkých zatáčkách a brždění a znamená to že bych měl dolít litr oleje. ee nejmene 10 minut po vypnuti motoru a auto musi stat na rovine V tomto pripade, je-li v planu nejaka neodkladna jizda, bych koupil nejaky litr oleje 10W40, dolil potrebne mnozstvi a co nejdriv po prijezdu zpatky z cestovani vymenil celou napln oleje [upravil dne 22/9/06 Ferry] Citovat
Hadra Odesláno 22. září 2006 Odesláno 22. září 2006 Když se mi v zatáčce rožně kontrolka oleje společně s kontrolkou, co je u teploty kapaliny, tak je v autě tak půl litru oleje ( + to co je ve filtru ). Mám to vyzkoušený. Já třebas do auta polosyntetiku, 5 litrů za 450 Kč. Citovat
