Zdravím , mám problém s zavíráním okna u spolujezdce okno přizavření vyjede nahoru a hned sjede asi o třetinu dolu , už se s tím někdo setkal? Lze to nějak nastavit nebo čím to je? V cestě mu nic nebrání. Děkuji za rady.
ahoj, zkus po malých krocích sjet s oknem úplně dolů, pak drž tlačítko stisknuté cca 3 sec., potom vyjeď po krocích úplně nahoru a zase podrž tlačítko v poloze nahoru 3 sec., možná to pomůže
Tak ani při nastartovaném motoru to nepomohlo. Při malím poskakování okna nahoru se podaří ho zavřít,ale nesmí to být až na doraz jinak zase o třetinu sjede dolu.Fak už nevím co s tím.
Odesláno (upraveno)
to znám dělá mi to občas už od nového auta. Stáhni okno a namaž všechno kde jezdí sklo, ideál silikonem. Stačí maličko. Vždy se to vrátí, protože sklo má moc velký odpor. Jo a pokud jsou instalované ofuky, tak vyhodit.
samo to tím být nemusí
Upraveno uživatelem martinecondrej
U těchto novějších (nevím jak staré je toto) aut je odpor skla řízen ŘJ motoru ve spouštěči skla. Tzv Anti pinch vyhodnotí, že v dráze skla je nějaký předmět (prostě má sklo větší odpor) a otevře sklo do bezpečné vzdálenosti.
Většinou stačí vyčistit a lehce promazat spouštěč, nakalibrovat (nastavit dolní a horní polohy) a je vyřešeno.
Odesláno (upraveno)
možná je to blbost, ale u Renaultu mi nedávno blblo zamykání auta a připojování mobilu. Volám mechanikovi a řekl ať odpojím baterku na noc a už cca 2 měsíce bez poruch. Takový opravy mám nejraději 😀
