dominic7 Odesláno 11. říjen 2024 Odesláno 11. říjen 2024 Ahojte, zaujimalo by ma, ci niekto riesil Ad Blue v poslednej dobe. Ako sa k tomu postavil predajca, ci na SK alebo CZ strane. Co som sa docital, tak v Taliansku a tam to preplaca cele vyrobca, kedze je to velka chyba. Prikladam jeden link: https://filtreaoleje.sk/blog/schyluje-sa-k-novemu-dieselovemu-skandalu-menom-adblue-/ Dik za info Citovat
ozzy56 Odesláno 11. říjen 2024 Odesláno 11. říjen 2024 ahoj, o AdBlue je tu toho hafo, zkus tady hledat a najdeš , obvykle se poruchy s nádrží na Adblue řeší její výměnou za předpokladu absolvování povinných prohlídek..., cenu materiálu hradí výrobce, práci majitel auta odkaz jsem nečetl, ale i podle mého je to konstrukční vada na straně výrobce, možná to v jiných zemích automobilka proplácí komplet, ale nám je to platné jak mrtvému sako , skandál v České republice nehrozí, si myslím, bo český národ toho historicky snese hodně moc..., možná se vám to podaří uskutečnit na Slovensku--vela šťastia HonzaC2 a Charlie 1 ohodnotil 2 Citovat
Ajdamek Odesláno 11. říjen 2024 Odesláno 11. říjen 2024 Me v lednu 2021 zaplatili nadrz i praci, auto bylo 4lete a melo najeto asi 100tkm. Kdyz se to pojebe znova, tak to necham vypnout Citovat
Trnda Odesláno 17. říjen 2024 Odesláno 17. říjen 2024 Moje řeč, vypnuto a je klid Musím ale dodat, auto z roku 2018 a nájezd 217 000 km, to už by výrobce asi nevzal Citovat
ozzy56 Odesláno 17. říjen 2024 Odesláno 17. říjen 2024 vypnout to můžeš kdykoliv, pokud se ,domluvíš' na STK , česká ulička nevymřela Citovat
mikicek Odesláno 2. únor Odesláno 2. únor Ahoj, tak od víkendu mám problém s Adblue. (P5008, r. 2018, 121000 km) Počas jazdy sa mi rozsvietila kontrola Závada motora - nechajte motor opraviť a následne Závada antiemisného systému - auto nebude možné naštartovať po 1100 km. Po stlačení tlačítka na prístrojovke ešte vypíše, že je nízka hladina Ad blue - treba doplniť. To som doplňal v septembri, ale pre istotu som kúpil bandasku a dolial - vošlo asi 4,5 litra. Asi po 60-70 km kontrolka motora zhasla, ostal svietiť červený klúč bliká kontrolka Ad blue a odpočítava km do posledného štartu (teraz 850 km). Dnes som bol v jednej auto elektrikárskej dielni ( žiadny garážový "odborník", ale profesionál), a pripojená diagnostika nevypísala žiadnu závadu,, RJ (alebo ECU, či čo tam je) bez závad. Prešiel celu jednotku a všade bez závad. Na prístrojovke však stále svieti červený klúč, bliká kontrolka ADblue a odpočítavanie pokračuje. Stretol sa niekto z vás s niečim podobným? Samozrejme sa objednám do Peugeotu, ale zaujíma ma či som sám, alebo má podobný problém aj niekto z vás. M. Citovat
Martin 11 Odesláno 7. únor Odesláno 7. únor Dobrý večer, hledám na fóru problém závada antiemisniho systému Peugeot 5008 a našel jsem, že jste již řešil tento problém. Můžete prosím dat vědět jak oprava dopadla? Když připojíme diagnostiku tak se žádná závažná chyba neukazuje, pouze se ukazuje jako sporadická. Když se toto sporadické hlášení vymaže hlášení chyby zmizí. Bohužel po ujetí cca 400km se hlášení poruchy opět vrátí a hlásí závada motoru - antiemisniho systému. Předem díky za reakci M.Š. Citovat
ChouLu Odesláno 8. únor Odesláno 8. únor Jaká je tam chyba? P20E8? To je docela duležité info pro další řešení Citovat
mikicek Odesláno 10. únor Odesláno 10. únor Ahoj, problém ešte nie je vyriešený. Mne po pripojení dia nevypisuje žiadnu chybu (???) Ale stále svieti červený klúč a bliká symbol AdBlue, odpočet km je teraz 600km. Som objednaný do servisu, ale až 18.2., tak musím čakať. Našťastie mám čím jazdiť, tak peugeto stojí a čaká na opravu. M. Citovat
ChouLu Odesláno 12. únor Odesláno 12. únor no jasně nedošlo k inicializaci antiemisního systému... proto blíká adblue a svítí dojezd to lze jen origo diag Citovat
mikicek Odesláno 12. únor Odesláno 12. únor (upraveno) To by bol asi ten najmenší problém. Dúfam, že to nebude nádrž - čerpadlo Adblue. Aj keď určite raz k tomu dôjde . Ale dík za dobré správy. Upraveno 12. únor uživatelem mikicek Citovat
Mireq306 Odesláno 12. únor Odesláno 12. únor Má někdo zkušenost s tím aditivovaným AdBlue - Total ClearNOx? Total se tím dušuje, že to je hotová spása toho celého systému. Mě osobně a majitele dieselů by určitě zajímalo, zda to dokáže pomoct / předejít problémům s tím a ušetřit velké kačky. Citovat
mikicek Odesláno 19. únor Odesláno 19. únor Ahoj, tak som bol včera v servise - podla diag bol vadný vstrekovač AdBlue. Po výmene mi mechanik povedal, že tiekol. Od včera spravených cca 150 km, zatial OK. M. t0m@s ohodnotil 1 Citovat
