duuri Odesláno 6. červen 2024 Odesláno 6. červen 2024 (upraveno) Tak som si zbastlil led kontrolku cinosti DPF. Kontrolka je z Ali https://www.aliexpress.com/item/1005005368382536.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.4f9e1802kqptqr D04, 8mm, Yellow 12-24v, Black Shell Zapojena do vyhrievania zrkadla (pri vypalovani dpf sa zopne zohrievanie zadneho okna a zrkadile aby sa zvysila zataz motora) hnedy v konektore je + a cierny -. Najdlhsie trvalo rozobratie konektora:) Upraveno 6. červen 2024 uživatelem duuri slimboy, BubakGS, ozzy56 a 2 další ohodnotil 5 Citovat
slimboy Odesláno 6. červen 2024 Odesláno 6. červen 2024 (upraveno) Spravnejsia kontrolka pre vypalovanie filtra by bola E08 kedze tato D04 je skor indikacia zaplnenia filtra, ale inak dobre miesto. Upraveno 6. červen 2024 uživatelem slimboy Citovat
pjetrof Odesláno 6. červen 2024 Odesláno 6. červen 2024 Pěkný, ještě mít tu odvahu do toho sáhnout .. jak lehce to šlo sundat? Citovat
duuri Odesláno 9. červen 2024 Autor Odesláno 9. červen 2024 (upraveno) Velmi lahko s trochou opatrnosti V 6. 6. 2024 at 12:50, slimboy napsal: Spravnejsia kontrolka pre vypalovanie filtra by bola E08 kedze tato D04 je skor indikacia zaplnenia filtra, ale inak dobre miesto. Asi ano ale mne sa paci tato Upraveno 9. červen 2024 uživatelem pavelu96 Nepiš další příspěvky po sobě - použij "Upravit" Citovat
pjetrof Odesláno 25. září 2024 Odesláno 25. září 2024 Tak jsem konektor dnes nerozebral .. drží fest .. stačí jen vytáhnout tu oranžovou pojistku a pak jen tahat - nebo je tam ještě něco?? Díky Citovat
duuri Odesláno 26. září 2024 Autor Odesláno 26. září 2024 (upraveno) kazdy pin ma ma protichodny zub..a treba aj tu bielu zapadku vybrat Upraveno 26. září 2024 uživatelem duuri Citovat
pjetrof Odesláno 26. září 2024 Odesláno 26. září 2024 to vím, ale nepodařilo se mi ani rozpojit konektor samotný .. drží a drží .. asi levé ruce Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 26. září 2024 Odesláno 26. září 2024 vetsinou ta zapadka se vytahne a pres stlaceni se to povoli - nebo se povoli jiny jazycek ktery se zmackne nebo nadzvedne ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
Koča Odesláno 7. říjen 2024 Odesláno 7. říjen 2024 Chlapy jak často vám ty 1.5hdi regenerují? Citovat
BubakGS Odesláno 8. říjen 2024 Odesláno 8. říjen 2024 To same, nevim a je mi to dost jedno... ..jestli se to hlasi jen tim, ze to samo pusti ohrev zadniho okna a zrcatek... tak se do dost blbe pozna... Citovat
Koča Odesláno 8. říjen 2024 Odesláno 8. říjen 2024 (upraveno) Dal jsem ledku pro kontrolu na zadní sklo a regenerace mám asi po 220km. Ted jsem jel Řecko na otočku a regenerace v průměru po 150km. A regenerace trvala aj 40km. Ta ledka půjde asi rychle do prdele, protože člověka to akorát vysírá. Jinak s autem není sebemenší problém. Upraveno 8. říjen 2024 uživatelem Koča Citovat
slimboy Odesláno 8. říjen 2024 Odesláno 8. říjen 2024 (upraveno) Tam bude urcite nejaky problem. Ja mam sice 1,6 HDi, ale najazd 150 tisic km a regeneracia na dialniciach sa spusta po cca 800 km a trva cca 5 minut / 10 km a to uz ma ten filter najlepsie casy za sebou pri tom najazde. Upraveno 8. říjen 2024 uživatelem slimboy ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
Koča Odesláno 8. říjen 2024 Odesláno 8. říjen 2024 Problém tam asi nebude. Toto je 1.5 jiný motor. Mám doma ještě jednu 308 1.6 hdi 82 kw a ta regeneruje po 900km. A to má najeto 280 tkm Citovat
martinecondrej Odesláno 15. říjen 2024 Odesláno 15. říjen 2024 nehledat problém kde není, hlavní že regeneruje. U mě aktuálně na dodávce probíhají regenerace od 200 - 1300km. Hlídám si to, že mě to zajímá, tak nejhorší je dálnice, ale tak po cca 600km souvislé jízdy (chorvatsko, řecko apod.) pak začne regenerace po cca 200km, běžný režim od každého něco, tak cca po 700km, delší cesty mimo dálnice tak i po 1300km. Vše od nového auta, aktuálně najeto 100000km. Předevčírem kamarád koupil novou Zafiru Life stejný motor a zrovna jsem s ním zažil první regeneraci a to po 160km Citovat
Cheetah1 Odesláno 24. říjen 2024 Odesláno 24. říjen 2024 regerenerace se mi spustila po 320km, možná už i dříve, ale to jsem nepoznal. Zdálo se mi, že to více topí a když jsem přijel domu, sáhl jsem na zrcátko a bylo teplé. Do toho jel ještě větrák od chladiče a nebylo to určitě tím, že bych "přehřál motor". Navíc to docela smrdělo. Pokud to regeneruje i 40 km tak to úplně nezregenovalo - cca 10 km jízda 5 město, 5 dálnice. Citovat
duuri Odesláno 27. říjen 2024 Autor Odesláno 27. říjen 2024 takto to vyzera cez OBD..rozdiel tlaku pred bolo okolo 10-11kpa potom 3-4kpa..na zaciatku vyletela aj hodnota NOx..spustila sa po 260km Citovat
