Ahoj, prosím o radu. Mám tady jednu 406 rok 2001 a po nastartování se automaticky rozsvítí světla, předpokládám, že denní svícení. Kontrolka svetel bliká, páčkou nejdou zapnout klasická světla. Páčka je novější, kulatá. Kdyz zkusím denní svícení vypnout (cudlem na pacce, hned se zase samo zapne). Díky za jakoukoliv radu. L.
Takže už máš MUX? Pokud ano tak relátka tam už nebudou. Řídí to jen BSI. Nejspíš problém na páčce samotný nebo BSI. Chtělo by to otestovat přes diagnostiku.
Na páčce se ovládá rozsvícení podle světelného senzoru. To je použitelné, pokud máš dodělané LED denní svícení.
V origo diagnostice se dá nastavit ( a to tu zřejmě bude ) automatické svícení po nastartování. Pro trochu větší zmatek je to pojmenované " denní svícení" :aut auto svítí normálně ( obrysové a tlumené) , akorát asi bez podsvícení budíků.
Souhlasím s @Dave_k, chtělo by to origo diagnostiku a hledat problém buď v bsi nebo v páčkách. Pokud by byla možnost, tak zkusit nahodit jiné páčky.
Zlobí páčka, osaháno za denního světla... Už to mám rozebrané, samozřejmě je to ten komplet Delphi COM 2000, ale jde taky rozhodit a páčka objednat samostatně. Díky všem za rady a zamyšlení. L.
