Banato Odesláno 25. červenec 2023 Odesláno 25. červenec 2023 Zdravím, Potřeboval bych se zeptat, kde najdu zesilovač. Koupil jsem si kompletní sadu nových repro s vytlumenim dveří apod. Dokážu si představit, kudy provedu nové dráty a jak vše zapojím, ale nevím, kde zapnout drátky od zesilovače. Diky moc za rady. Citovat
Pe.Tr Odesláno 25. červenec 2023 Odesláno 25. červenec 2023 uplně nevim proč to nenapojíš na oem konektory puvodních repro ? Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 25. červenec 2023 Odesláno 25. červenec 2023 Nemá, jede to přimo z radia. A proč nove draty? Citovat
Banato Odesláno 25. červenec 2023 Autor Odesláno 25. červenec 2023 Repro ve předních dveřích půjde napojit na původní konektory. Možná i to zadní. Ale výškove repráky mají jiny konektor. Jde mi hlavně o ty vyskace. Nevím, jak to zapojit. Jde o tyhle dvě sady: https://www.bestaudio.cz/set-predni-reproduktory-do-peugeot-207--2006-2012-autotek/ a https://www.bestaudio.cz/set-zadni-reproduktory-do-peugeot-207--2006-2012-autotek/ Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 25. červenec 2023 Odesláno 25. červenec 2023 (upraveno) Přední a zadní zapojíš na origo kabely ve dveřích, max koupš redukci kvůli konektoru nebo původní střihneš a nakrimpuješ nový konektor. No a twittery zapojíš úplně stejně jako origo vejškáče, na origo kabeláž, nebo bueš muset vejškáče natahat zvlášť z těch vyhýbek, co jsou v sadě k repro (to by znamenalo kabely ve dveřích do vyhýbky, z vyhýbky do repro ve dveřích a druhý výstup na vejškáč) někam, kam si určíš. Origo je to tažený přímo z rádia, bez vyhýbky, co mám pocit. Já si to na 307 dal do takových krytek co jsou mezi sklama u bočních zrcátek. Upraveno 25. červenec 2023 uživatelem VojtouNerCZ Banato ohodnotil 1 Citovat
Banato Odesláno 25. červenec 2023 Autor Odesláno 25. červenec 2023 Díky za rady. Zkusím sehnat konektory na vyskace, ať můžu vše píchnout do originální kabeláže. To by bylo nej... Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 25. červenec 2023 Odesláno 25. červenec 2023 Na fotce to nejde vidět, ale tipl bych obyč faston. Ucvaknout origo a nakrimpovat ten. Akorát bacha, nevím, jak to má 207, aby ti tam ty nový vejškový repro šly nasadit. Třeba u 307 jsou takový široký a placatý, v sadě k JBL byly uzoučký a vysoký, takže do origo umíštění (v palubce) by se mi třeba nevešly. Citovat
Banato Odesláno 25. červenec 2023 Autor Odesláno 25. červenec 2023 No ony se ty vyskace taky propadají, ten otvor je větší, ale to už si poresim. Spise nechápu, proč k tomu dávají ty výhybky a kabeláž, když to není kam zapojit. Mě se do toho ucvakavani atd moc nechce, nejsem v tomhle zbehly. Radši bych to zapojil bez takových zásahu. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 25. červenec 2023 Odesláno 25. červenec 2023 (upraveno) Vyškače drží přimo v ty krytce. I s konektorem. Jinak např. na Ahifi koupiš i potřebne redukce, na jedne straně peugeot konektor a na druhe fastony do repro. A na Ahifi .maji i sadu Focal repro přimo pro 207, hraje vyborně, ale je hodně draha Upraveno 25. červenec 2023 uživatelem Radek Hurvajz Banato ohodnotil 1 Citovat
