Uranin Odesláno 20. prosinec 2022 Odesláno 20. prosinec 2022 Kuli poruše výklopného displeje,jsem vyměnil origo rádio za 1din.Vše funguje i po pořízení adaptéru k páčce ovládání u volantu chodí i to.Ale problém nastává,že se i po odstranění chyby v diagboxu,objeví chyba.Vadná komunikace s multifunkčním displejem,nebo telematikou.Smažu chybu a dobrý,ale po cca 12hodinách se chyba opět objeví.Nevím už si rady,poradí mě někdo prosím,kde může být příčina? Citovat
HonzaZ Odesláno 20. prosinec 2022 Odesláno 20. prosinec 2022 A čemu to vadí? Chybu máš určitě jenom když to napíchneš na dia. Jinak odstranit by to mělo jít jedině nakonfigurováním v BSI - přítomné počítače - radio nebo telematika, multifunkční displej na nepřítomné. Snad by to mělo jít. Citovat
Uranin Odesláno 21. prosinec 2022 Autor Odesláno 21. prosinec 2022 (upraveno) chyba je právě na kontrolce tzv chyba motoru! taková ta žlutá ponorka! Jinak by mě to nevadilo. A v diag sem skoušel zakázat multifunkční display a telematiku s navigací nreg ale naskočí ta chyba zase. Upraveno 21. prosinec 2022 uživatelem Uranin Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 21. prosinec 2022 Odesláno 21. prosinec 2022 blbost aby kontrolka motoru mela neeco spolecneho s autoradiem ne ? Citovat
Uranin Odesláno 21. prosinec 2022 Autor Odesláno 21. prosinec 2022 to je mě také divné,ale jiná chyba nenaskočí! Citovat
HonzaZ Odesláno 21. prosinec 2022 Odesláno 21. prosinec 2022 Tak tam musíš mít něco jiného. Zkoukni deník závad, tam by mohlo něco být. Citovat
Uranin Odesláno 26. prosinec 2022 Autor Odesláno 26. prosinec 2022 Tak chyba je jinde.Rádio šlape,jen tam je něco jiného.To je ten problém. Citovat
Uranin Odesláno 29. prosinec 2022 Autor Odesláno 29. prosinec 2022 Zdravím,stále se mě objevují chyby U1118 a U1318.Po smazání a po několikátém startu opět vyskočí.Vše funguje jak má auto jede normálně.Kde může být příčina? Citovat
ChouLu Odesláno 29. prosinec 2022 Odesláno 29. prosinec 2022 Pokud je to auto se stop startem, tak je to baterií Citovat
ozzy56 Odesláno 29. prosinec 2022 Odesláno 29. prosinec 2022 @Uranin zdravím, a klid prosím, ty vykřičníky si nech domů , díky , nikdo nepíše, že je něco se stop-startem, ale může být slabší baterie (stářím), nebo slabě nabitá atd., pak se objevují různé chyby, přesto, že auto jinak perfekně jezdí... bylo by vhodné, kdyby sis dal do podpisu jaké máš za auto, jaký motor, rok výroby atd., lépe se pak na technický dotaz odpovídá..., čus Citovat
jarokare Odesláno 29. prosinec 2022 Odesláno 29. prosinec 2022 Stejně to bude nejspíš tou baterkou , nevím , proč řešíš něco , co funguje . Kdybys neměl diagnostiku , tak vesele jezdíš a neřešíš kraviny . Občas dej baterku na nabíječku nebo jestli už je cítit na startu , že je slabší , tak ji vyměň a nic jinýho neřeš ... Citovat
Uranin Odesláno 29. prosinec 2022 Autor Odesláno 29. prosinec 2022 Mám peugeot 3008 r.v2009 2HDi110kw.Baterie je 2měsíce nová.A vyprd bych se na to ale svítí kontrolka poruchy motoru tak proto to řeším. Citovat
jarokare Odesláno 29. prosinec 2022 Odesláno 29. prosinec 2022 Když ti svítí kontrolka poruchy motoru , proč to nenapíšeš (to je docela zásadní informace) a píšeš , že vše funguje , jak má ? Je potřeba zapátrat v závadách ostatních počítačů a hlavně v deníku závad BSI a zjistit , kterej počítač tu chybu způsobuje . Medvěd a Péťa ohodnotil 2 Citovat
Uranin Odesláno 29. prosinec 2022 Autor Odesláno 29. prosinec 2022 (upraveno) jedinný co jsem zjistil. 63adcb69c11ee965884688.TU.20221229-181625.pdf Upraveno 29. prosinec 2022 uživatelem Uranin Citovat
ChouLu Odesláno 29. prosinec 2022 Odesláno 29. prosinec 2022 Pokud dobře koukám, tak tam nemáš origo rádio Chybějící origo rádio nebo display (i ten malý) způsobuje tyto chyby v jednotce motoru a rozsvicí kontrolku motoru... Citovat
Uranin Odesláno 29. prosinec 2022 Autor Odesláno 29. prosinec 2022 To je právě asi ono.I když sem to v diagboxu zakázal ,( multifunkční display a navigace nreg s telemetikou,ale asi to neni vše. Citovat
ChouLu Odesláno 30. prosinec 2022 Odesláno 30. prosinec 2022 nelze to vykonfigurovat komplet pokud je tam neorigo rádio, tak je potřeba s CAN boxem,který se bude jako rádio tvářit Citovat
Uranin Odesláno 30. prosinec 2022 Autor Odesláno 30. prosinec 2022 mám k rádiu Adaptér ovládání tlačítek na volantu Peugeot 207, 307, 308, 407, 607, 807, 3008 Connects2 CTSPG008.2 A nebo musím mít can bus decoder? Citovat
ChouLu Odesláno 30. prosinec 2022 Odesláno 30. prosinec 2022 Tohle je canbus dekodér ale evidentně ne správný.. kontaktoval bych prodejce Citovat
