Odesláno (upraveno)
Ahoj mám další problém nedávno mi jeste klakson fungoval a včera jsem ho zkoušel a vůbec nic nevíte jaký muze být problém? Jestli rozebrat cely volant ?  Diky za rady👍🏼 Peugeot 307 ročník 2002
Upraveno uživatelem Domino44
Buď je špatný kabel v páčkách nebo upadená kostra přímo ve volantu. Pak ještě to, co jsem měl já, že jsem se musel víc a víc "opřít" aby vůbec troubil. Když jsem sundal bag, tak to troubilo normálně, tak jsem sehnal jiný volant i s bagem.
Každopádně pro začátek musíš sundat bag, bez toho se dál nedostaneš.
u 307 dost často zaoxidují plošky o které se kostří volant ;) začal bych tím, že bych sundal airbag a vyčistil plošky. :) Kontrolka airbagu náhodou nesvítí?
Odesláno (upraveno)
Tak to vypadá , že u 307 v breaku je to běžná věc. s tímto kolega (jezdí s ním nejvíce z celé firmy) ve služebním zápasí už asi 6 roků- V servisu byl asi 10x . Po zásahu, pak párkrát zatroubí a pak  asi jak se mu chce, někdy při určitém natočení volantu , ěkdy vůbec -což je většinou- někdy troubí -což je ale málokdy a většinou když to není potřeba!!
Doplnění je na volantu, ne na páčce!!
Upraveno uživatelem dýzl
doplnění
