Náhodou neřešil někdo podobnej problem:
Je to Peugeot 308 2.0 HDI 2013 (T7 po faceliftu) a automatickou 2-zónovou klimou
V těch vederech mi přestala fungovat klima. Nejdřív jsem myslel, že uteklo medium a vzduchotechnika neumí udělat studenej vzduch, ale pak sem zjistil, že se obecně zbláznila celá ventilace a že problém bude píš v řízení
a v mixování toho, co jde do kabiny.
- kabinovej ventilátor beží pořád (asi) na plný pecky ihned od nastartování auta
- jeho rychlost nejde vůbec ovládat, a je úplně jedo, co je nastavený, jestli je zapnutej auto mód nebo manuální nastavení úrovně větráku
- jedinej mód, kdy jde do kabiny studene vzduch je mód, kdy jde veškerej vzduch na přední okno (určenej na zimu na rozmrazování nebo na rychlý odmlžování předního okna)
- ve všech dalších módech to vůbec neumí udělat studenej vzduch
Koukal jsem, že ten panel pro ovládání venitlace (asi řídící jednotka ventilace) se dá sedhnat tak za 1 - 3 tis. a tak by mě zajímalo:
- jestli to může být v tomhle řídícím panelu a má smysl ho shánět a zkusit vyměnit
- nebo to bude spíš někdě v silovym ovládání větráku nebo servomotorech ovládajících klapky
- a taky by mě zajímlo, jestli se tyhle panely pro ventilaci nějak lišily podle roku výroby nebo modelu, nebo  jestli můžu koupit jakejkoli panel pro automatickou klimu z auta 2008-2014 ?
Díky za reakce, P*
zpravidla tu lidi co elektronice rozumí, píšou, že je třeba zjistit přesnou závadu přes origo peugeot diagnostiku, jinak budeš měnit díly --drahé-- třeba zbytečně 🤔, možná je to jen čidlo teploty...
Odesláno (upraveno)
Díky za reakce, to zní roumně. @ChouLu Ty by sis na to případně udělat čas kdy ? A kam bych měl dojet? Já jsem dost na home officu, takže jsem celkem flexibilní. P*
Upraveno uživatelem Péťa
Necituj předchozí příspěvek
  • O 4 týdny později...
Byl to nakonec tenhle prvek. Bohužel nevim, jak se tomu přesně řiká, ale předpokládám, že je to regulátor ventilátoru. Neměl jsem na to čas, takže závadu našli a vyměnili to v servisu za cca 6-7 tis. Samotnej regulační prvek byl do 2tis, ale zjištění závady + práce + DPH ... pak se to nasčítá. P*
