Banato Odesláno 5. červenec 2022 Odesláno 5. červenec 2022 Ahoj vsichni, potreboval bych se zeptat na vymenu listy pod prednim sklem. Nechal jsem si nedavno vymenit u auta predni sklo a tak me napadlo, ze bych si doma sam vymenil tu listu pod oknem, na ktere spocivaji sterace. Nynejsi lista je uz docela poskozena a ztrouchnivela. Pokud by nekdo znal navod na vymenu a treba i nazev, pod kterym tuto polozku hledat na netu, tak bych byl moc vdecny. Jde o 307 sw. Dekuji moc. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 6. červenec 2022 Odesláno 6. červenec 2022 (upraveno) Myslíš tu s těma dírkovanýma pruduchama ?? OEM: 8251.J3 (8251.X5) a krome steracu je v kazdem prednim blatniku klip a zespod tusim taky nejaky bude (na okne to drzi zacvaknute v liste) https://www.aci.cz/4040651q-panel-pod-ram-celniho-skla-original_d158675.html Upraveno 6. červenec 2022 uživatelem Havlicek.Lukas Citovat
Banato Odesláno 6. červenec 2022 Autor Odesláno 6. červenec 2022 Ano, to je presne ono. Vymena bude asi trosku krkolomna, ale to bych mel zvladnout. Jen premyslim, mam to k tomu oknu prilepit? Jelikoz tam zustane dira a bude to odstavat. Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 6. červenec 2022 Odesláno 6. červenec 2022 (upraveno) Výměna je úplně napohodu. Nutné je demontovat stěrače, na každé straně torpéda u skla je 1 plastový klip, demontovat nádobku brzdové kapaliny (2x torx tuším 20), torpédo je zasunuté do plastové"výztuhy", na každé straně je chycená do blatníků šroubem na tuším 10 ořech. Pak jen opatrně vyndat torpédo ať si neulámeš lišty na okně. Hodí se vyčistit kapsy pod oknem u tlumičů, při zpětné montáži mírně máznout silikonem spodek čelního skla, aby netekla voda na moto (jestli máš fungl nové čelní a novou lištu, mělo by to držet pěkně ale silikonem nic nezkazíš) Pozor, stěrače jsou na tisícihranu, tak je pak nasaď správně, nesmíš prohodit pravý/levý Upraveno 6. červenec 2022 uživatelem VojtouNerCZ Banato ohodnotil 1 Citovat
PaKr Odesláno 6. červenec 2022 Odesláno 6. červenec 2022 Když jsem měnil sklo, tak jsem si označil pozici stěračů na tisícihranu barevným fixem a každou stranu na jiném místě, ať to nepřehodím Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 7. červenec 2022 Odesláno 7. červenec 2022 na okne by mely byt rysky kam patri sterace a plast drzi v takovem plastovem ucku na kraji okna Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 7. červenec 2022 Odesláno 7. červenec 2022 Nevím, jak u faceliftu, předface tam žádné značení nemá, nebo aspon ani na jedné 307 2002 to nemám. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 7. červenec 2022 Odesláno 7. červenec 2022 ja si to spletl s C4 tam rysky byly Citovat
Banato Odesláno 11. červenec 2022 Autor Odesláno 11. červenec 2022 V 6. 7. 2022 at 19:55, VojtouNerCZ napsal: Výměna je úplně napohodu. Nutné je demontovat stěrače, na každé straně torpéda u skla je 1 plastový klip, demontovat nádobku brzdové kapaliny (2x torx tuším 20), torpédo je zasunuté do plastové"výztuhy", na každé straně je chycená do blatníků šroubem na tuším 10 ořech. Pak jen opatrně vyndat torpédo ať si neulámeš lišty na okně. Hodí se vyčistit kapsy pod oknem u tlumičů, při zpětné montáži mírně máznout silikonem spodek čelního skla, aby netekla voda na moto (jestli máš fungl nové čelní a novou lištu, mělo by to držet pěkně ale silikonem nic nezkazíš) Pozor, stěrače jsou na tisícihranu, tak je pak nasaď správně, nesmíš prohodit pravý/levý Diky za radu. Tu nadobku brzdove kapaliny mam vylit a nebo nejak ucpat, aby to nevyteklo? A co predni kapota? Ta se nemusi nejak demontovat? Citovat
PaKr Odesláno 11. červenec 2022 Odesláno 11. červenec 2022 Ne, neděláš nic ani s kapotou, ani s brzdovou kapalinou. Tady ta nádobka je vlastně jenom "trychtýř" pro snadnější nalévání, protože klasická nádobka je pod převisem čelního skla. Takže opravdu jenom vyšroubuješ dva šroubky, vyhákneš z toho černého plastu a odložíš. Banato ohodnotil 1 Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 11. červenec 2022 Odesláno 11. červenec 2022 Jen opatrně, plastová hadička nádobky se ráda láme, neohýbat, jen dát trochu bokem. Citovat
Banato Odesláno 12. červenec 2022 Autor Odesláno 12. červenec 2022 Dekuji moc za rady. Ted jeste sehnat nejake hezke torpedo z vrakace. Nechce se mi kupovat uplne nove. Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 14. červenec 2022 Odesláno 14. červenec 2022 Nové 3, hezké z vrakáče jsem bral loni za 1500, teď bych tipl tak 2. Citovat
307rg Odesláno 15. červenec 2022 Odesláno 15. červenec 2022 (upraveno) V 7. 7. 2022 at 6:32, VojtouNerCZ napsal: Nevím, jak u faceliftu, předface tam žádné značení nemá, nebo aspon ani na jedné 307 2002 to nemám. Ale má, len je strašne nenápadné, furt ho musím chvíľu hľadať. Bolo na originál skle a je aj na lacnejšej náhrade, ktorú tam mám teraz. No a zohnať nejaké pekné torpédo z vrakoviska, to sa asi rovná zázraku. Tento diel sa Peugeotu vôbec nepodaril, a čím je starší, tým je to ešte horšie. Pramení z neho potom mnoho ďalších zbytočných, zato ale bežných a veľmi nepríjemných problémov, z dôvodu zatekania vody. To skôr ešte je nejaká šanca že zoženieš niečo menej popraskané a dodatočne to pretesníš napríklad lepidlom na sklá a podobne. Je tu na tomto fóre k tejto téme dostatok príspevkov. Upraveno 15. červenec 2022 uživatelem 307rg Banato ohodnotil 1 Citovat
