Ahoj, dotaz na místní servisáky:
Klasicky mi prorezla jedna z brzdových trubiček vedoucí k zadnímu třmenu.
Je to na dobře přístupném místě kolem nádržky s aditivem. Mám náhradní trubičku ale ne celou, takže bych vyměnil jen to nejhnusnější místo, cca metr trubičky, kde mi to sákne a kde jsou i další potencionílně špatná místa.
Moje otázka zní: jakou spojku pro brzdové potrubí byste mi doporučili? A eventuálně i čím poté ošetřit proti korozi.
Moc děkuji.
Tomáš.
No klasickej holendr, jako kdyz se dela nove potrubi. Prodavaj je treba v autokelly. Musis trubku uriznout koleckem na rezani trubek, odjehlit, navlect prevlecnou matici a konec trubky pertlovackou rozpertlovat. Stejne pak u navazujici protitrubky
Holendrů je právě mrak druhů, nedokážu si vybrat, nerad bych aby uletěl ale zas bych vybral nějaký, se kterým se dobře pracuje. Na webu nacházím klasické převlečné šrouby ale i matice a i spojky, které mají více dílů než jen tři..
Trubka je v pořádku, na několika místech se odřela o okolí a tam začla reznout - je to třeba 2cm dlouhé místo, kde je na troud a dál je jako nová.
Odesláno (upraveno)
No lisi se jen velikosti zavitu a prumerem trubky, standartne se dava zavit 10x1 pro trubku 4,8/5mm
Napr. https://www.lkq.cz/Product/ST-BH01/12417486
Protikus
https://www.lkq.cz/Product/ST-BH07/12417492/39849642;38957081;40137081;40137083
Tady jsem treba delal komplet potrubi na moji 806
Upraveno uživatelem Ferry
Pěkná práce. Holenrdy doma mít budu z rozebraného vraku, dokoupím u žluťáků jen tu spojku a vyzkouším si to na svěráku nanečisto.
Pokud by mi to nešlo, dám to známému a alespoň bych mu připravil trubičky ať s tím nemá tolik práce.
Pokusím se pak nahodit foto, každopádně moc děkuji.
Tak ty protikusy bys urcite nasel i na tom vraku, vetsinou u tehle vetsich aut potrubi byva rozdelene na dve casti a napojovane nekde u predni napravy.
Hlavne, jestli k tomu mas tu pertlovacku, bez ni to neudelas. Tu cocku na konci trubicky nicim jinym nevylisujes. Sverak ani neni potreba, da se to zvladnout v ruce. A teda ten trychtyrek v protikusu se ma delat tak, ze nejdriv udelas tu klasickou cocku a tu pak jeste rozlisujes do trychtyrku, na kazdej krok ma ta pertlovacka vymenitelny "formicky"
Myslel jsem to tak, že si s tím nebudu hrát pod autem, občas se nejasně vyjadřuju.
Kdysi jsem na trabantu tohle dělal důlčíkem ale vypadalo to děsně a bůh ví, jestli to bylo funkční.
Pertlovačku si půjčím.
  • O 2 týdny později...
Tak mam hotovo. Obe trubicky maji origo holendr na podvozku mezi webastem a motorem a od holedrů az k zadnim kolum trpi na korozi. Nastesti jdou i v domacich podminkach vyndat docela pohodlne. Trubicka k levemu kolu jeste sla opravit, byla na dvou mistech jen povrchove orezla, tak dostala novy nater. Trubka k pravemu zadnimu kolu na hadry a pri vyndavani se mi u nadrze dokonce prelomila. Pravou (vrchni) trubicku jsem si tedy vyrobil znovu ze dvou peknych kusu, ktere jsem mel z rozebraneho vraku. Napojeni je u nadrze ale celkove je na tom podvozku dost mista dat holendr kamkoliv. Pertlovačku jsem si nakonec koupil za 650kč nejakou hobby na měd ale tenhle malý průměr v zeleze zvladne taky.
Na fotkach moje rozpertlovani (kluk a holka) a tekouci trubicka.
Jeste dodam, ze pro pohodlnejsi manipulaci jsem demontoval nadrzku na Eolys. Bohuzel pri tom doslo na zdevastovani totalne zrezlych drzaku nadrzky - nakonec se mi je ale podarilo pomoci svarecky, flexy a sveraku docela obnovit.
Jo a jelikoz jsem tohle dodelal vcera v devet vecer a dneska se jelo do Zatce nemel jsem moc casu na odvzdusneni tak budu jeste muset bekdy honit bublinky.
