micus Odesláno 5. duben 2022 Odesláno 5. duben 2022 Ahoj všichni, prosil bych radu od zkušenějších. Zhruba 2-3 týdny zpět se mi po zacouvání a vyřazení do neutrálu stále ozývala zvuková signalizace parkovacího asistenta (překážka za autem). Vystoupil jsem a šel se podívat na zadní část vozu. Při nastartovaném motoru a bez zařazené rychlosti byl aktivní parkovací asistent a zároveň svítilo couvací světlo. Auto jsem zdechnul a znova nastartoval a vše se tvářilo, že je jak má být. Říkám si, že zřejmě nějaká chyba. Před týdnem jsem zaregistroval stejný problém, který ale už přetrvává. Momentálně když nastartuji auto, tak se ozve krátký zvukový tón (upozorňující na aktivovaný parkovací asistent) a světlo zpátečky neustále svítí. Aby se dalo s vozem jezdit a zbytečně na sebe neupozorňovat, tak jsem vytáhnul žárovku ze světla zpátečky. Jakmile je ale za autem překážka, tak při neutrálu nebo při zařazeném jakémkoliv rychlostním stupni je neustále aktivován parkovací asistent a upozorňuje na překážku. Hledal jsem ve fóru, zda někdo neměl podobný problém a našel jsem jen něco podobného, ale ne úplně to stejné. Problém byl objeven v kabeláži k zásuvce od tažného, kde se dotýkaly odizolované dráty. Pro jistotu jsem zkusil zapojit přívěsný vozík - všechny funkce (blinkry, světla, mlhovka, osvětlení spz) fungují bez problému. Následně jsem ještě rozebral již jednou měněnou (cca dva roky zpět) zásuvku pro přívěsný vozík, ale zde nic nenasvědčovalo žádným známkám koroze nebo oxidace. Toto jsem tedy vyloučil. Pak jsem si ještě říkal, že by mohlo odejít čidlo zpátečky. Jestli jsem správně hledal na fóru, tak by se mělo nacházet někde v horní části převodovky. Tady už jsem ovšem narazil, protože jsem ho za boha nemohl najít. Chtěl jsem ho zkusit odpojit a zjistit, co by se změnilo. Kdyby někdo pomohl alespoň popisem, fotkou kde hledat, byl bych vděčný. Než dám auto do servisu (na který budu čekat s termínem určitě min. 3 týdny) tak jsem chtěl zkusit odhalit příčinu sám. Jsem laik, nějaké proměřování elektriky pomocí různých měřáků je mimo mé možnosti. Nic takového k dispozici nemám. Jedu metodou pokus omyl Díky předem za Vaše rady. Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 6. duben 2022 Odesláno 6. duben 2022 Podíval bych se, jestli není nějaký kraťas v konektoru ke světlu, případně v lampě. A zkoukni žárovky, zda tam jsou ty, které tam mají být. Tchánovi takhle vypaloval na feldě spínač na světla, nesvítily brzdovky když měly, naopak svítily když zapl obrysovky a pak jsem zjistil, že tam práskl 2 vláknovou žárovku inoxing ohodnotil 1 Citovat
Vena garážmistr Odesláno 6. duben 2022 Odesláno 6. duben 2022 Na té převodovce zase tolik těch věcí není aby jsi nemohl vylučovací metodou najít spínač zpátečky. Jo tak Jarokore byl trochu rychlejší. inoxing ohodnotil 1 Citovat
