Lukas 206 1.6hdi Odesláno 5. prosinec 2021 Odesláno 5. prosinec 2021 Ahoj. Potřeboval bych radu nejlépe od mechanika. Mám 1.6 Hdi 88KW . Teplota motoru kulminuje v rozmezí 80 až 90 stupňů. Spíše se drží na 80 stupňů. Termostaty jsem dával už dva nové. I když nejedu nějak agresivní jízdou tak po vypnutí klíčku běží Sahara… dochlazuje, né pokaždé. Ale teplota není na 90 stupňů. Dále… i když běží Sahara tak vrchní hadice od chladiče není tolik rozpálená. Napadá mne, že by vodní pumpa nefungovala. Ale to by se pak hřál motor? Připadá mi, ze necirkuluje voda v motoru. Nemá někdo s tím skušenosti? Díky Citovat
ozzy56 Odesláno 5. prosinec 2021 Odesláno 5. prosinec 2021 (upraveno) ahoj, možná běží sahara kvůli FAP--nedokončené regeneraci, ale 206ka motor HDi 88kw nemá , jinak teplota 80-90 je OK, ale divné je že kolísá, obvykle to řídící jednotka drží furt na jednom čísle, začni diagnostikou peugeot Upraveno 6. prosinec 2021 uživatelem ozzy56 inoxing ohodnotil 1 Citovat
Lukas 206 1.6hdi Odesláno 6. prosinec 2021 Autor Odesláno 6. prosinec 2021 Asi jsem se splet 80 kw máš pravdu. No ale i v létě 80 stupňů? Ano kouknu… nejspíše o víkendu . Díky Citovat
inoxing Odesláno 6. prosinec 2021 Odesláno 6. prosinec 2021 206 tuhle fukci jeste nemela- teplota na budiku odpovida skutecnosti. Aspon predface to urcite neumel a nejaky posledni rocniky nebo 206+, ktera uz ma defacto elektroniku 207 to mit muze/ma. Sahary muzou bezet i kvuli zaple klimatizaci, ale to asi nemyslis. Ta teplota je ok, ale jak pise kolega- mel bys zacit diagnostikou. 80kw 1.6hdi ma FAP, takze to muze byt i kvuli regeneraci, jak bylo receno. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 6. prosinec 2021 Odesláno 6. prosinec 2021 a co klima ?? ta pousti vetraky Citovat
Lukas 206 1.6hdi Odesláno 6. prosinec 2021 Autor Odesláno 6. prosinec 2021 Klima nefunguje. Je to složitý s tím autem . Bylo koupeno…(člověk asi nerozuměl autům, hodně závad) pak hned půjčeno osobě a ta osoba ťukla předek. Tak ze klima hadice vytržené z klima kompresoru. Ten člověk to opravil ale tak nějak na prasáka. A ja teď opravuji ty věci s kterými bylo asi auto pořízeno. ( auto bylo darem) jen tak pro úvod Citovat
PAJA106 Odesláno 6. prosinec 2021 Odesláno 6. prosinec 2021 Nevím jak 1.6 HDI, ale 2.0 HDI Mux neměla budíky nafixlované viz výše, takže ano, opravdu se ručička za jízdy hýbala (což za mě osobně bylo super (bez ironie)). A 2.0 měla provozní teplotu motoru 80°C. inoxing a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat
ozzy56 Odesláno 7. prosinec 2021 Odesláno 7. prosinec 2021 tak samozřejmě pokud teplota na budíku kolísá podle zatížení motoru, je to pro řidiče plus pravdou ovšem je, že ubývá řidičů , kteří rozumí tomu, proč se tak děje a dovedou to využít Hafity a inoxing ohodnotil 2 Citovat
