Odesláno (upraveno)
Ahoj,
Pochlubte se co máte za alu disky na 3008 a 5008 na zimu i s foto, hledám inspiraci😉
Ještě uvazuji, že bych koupil celoroční gumy v zimě stejně sníh moc není a auto najede do 10000km/rok, ale nemám s nima zkušenosti a ani nikdo z rodiny....
Upraveno uživatelem Charlie 1
Guest Petr 3008
@Charlie 1 kola jsem řešil poměrně dost dlouho. Ono, pokud chceš zachovat rozměr včetně ET, tak zas takový výběr není. .spíš je to bída. První zimu jsem tak strávil na letních. Bylo to ale jedno, stejně mi bylo líto tahat to někam do břečky a za sucha mi letní nevadily 🙂.  Nakonec se mi povedlo sehnat slušně obutá origo kola, takže vyřešeno ke spokojenosti.
O těch celoročních jsem taky uvažoval, nakonec to tedy padlo. Známý je na 3008 má, říká, že je spokojený. Nevím, nemohu posoudit. Já mám celoroční na Parťákovi, jsou teda trochu hlučnější a tam mi stačí. Jinak obecně se přikláním k letním a zimním.
Jak píšeš,pokud to není origo,tak problémy, špatně se to vyhledává a pak minimálně aby to bylo nové a s typovým listem, starší neorigo je bez listu smolík na zapsání a kopie se neuznává. Sám jsem to dělal na Mazdu,ale chtěl jsem změnit šířku ráfku a zmenšit offset,aby kola šla více ven,povedlo se ,ale na STK jsem to zablokoval. Vše v tp a mraky gum k tomu.
před 45 minutami, Petr 3008 napsal:
A co máš na zimu 17 nebo 18?
Mě se líbí 18 Los Angeles....
Nebo tyhle....
Od originálních mě odrazuje ta oxidace, ale prý je to problém jen Alu lestenych kol, neb je na leštěnem jen slabá vrstva laku....
Guest Petr 3008
jj, při grip control jsou celoroční, když jsem auto objednával ani jsem to netušil. Při mém nízkém nájezdu by se mi to bohatě vyplatilo.
před 10 hodinami, Charlie 1 napsal:
17 nebo 18?
18 Los Angeles. Moc jsem chtěl zimní 17, ale legálně už vůbec neexistuje. Jdou zapsat větší, ale menší ne. A v TP budeš mít pouze 7,5 J x 18  ET 49 a z toho musíš při hledání vycházet. Rozteč 5 x 108 je jasná a středová díra je 65,1.  Ty konfigurátory tam dávají i kola která tak úplně těm údajům neodpovídají.
@Charlie 1 Pokud budeš mít auto nové tak skoro jistě tam mít 19 nebudeš pokud tam nebudou 19 z fabriky za příplatek. Důvod je prostý - ekologie. Kluci co mají 508 koupenou dřív než já mají v TP 19 ale já už od loňska ne.
Přes Prahu jako přes Import? Řešil jsem to s Verýsek a asi to už není pravda. Nakonec mi přišlo nejmenší zlo koupit 18 a teď jsem za to i rád.
Odesláno (upraveno)
Scháňel jsi všude možně jeté gumy,aby to bylo co nejlevnější a najednou 19"?
Pokud Ti to švagr zařídí,nebo koho tam máš,proč ne,ale jináč si myslím,že co jsem žádal u Fordu,tak nevratné 4500 to bylo i když to nedopadne.
A hlavně by to chtělo zaplatit členství, když už tu taháš rozumy.
Upraveno uživatelem Milan+
Tak 19 tam nebudou, stačí 18...ale může tam být zapsáno všechno.... No jak tady říkáte když je na opici musí být i na banány.... No vyhrál jsem ve Sportce😆😆😆 tak ty peníze musím nějak utratit.... Ne teď se jen prostě daří....
  • O 2 týdny později...
Odesláno (upraveno)
Hlavně se pochlub,co jsi koupil. Nové nebo zase jeté? Koupit gumy není problém.Ty už jsi velký TP viděl,když na auto čekáš?
