PetrDOA Odesláno 10. červenec 2021 Odesláno 10. červenec 2021 (upraveno) Zdravim mam dotaz. Mam 1.5D a uz asi 8x jsem menil sroub v ulozeni silentbloku motoru. Nekdy vydrzi mesic nekdy tyden. Je to ten zavesnej silentblok ve kterym je 8mm sroub a vzdy me po case praskne a motor spadne a auto zacne strasne vibrovat. Uz me to nebavi porad menit,nevi nekdo co tam muze byt za problem? Respektive co presne tam patri za sroub. Zkousel jsem obycejny a i tvrdy a obycejnej mekej sroub vydrzi dyl. Musi v rom ulozeni byt neco spatne proto ten sroub porad praska. Silentblok uz jsem daval taky novej. Diky za kazdou radu. Upraveno 10. červenec 2021 uživatelem PetrDOA Citovat
Hafity Odesláno 10. červenec 2021 Odesláno 10. červenec 2021 Tohle bude chtít možná k posouzení fotku.... Citovat
PetrDOA Odesláno 10. červenec 2021 Autor Odesláno 10. červenec 2021 Foto dodam az budu zase menit na dilne sroub. Cely to ulozeni se sklada ze silentbloku hlinikovyho ramene co je prisroubovany na motoru a takovyho plechovyho kusu kterej je pogumovanej. Naposledy jsem sroub menil cca pred 10 dny a dnes zase rana a motor zase sedi v ty kapse v kastli. Jde o to jestli vubec ten motor ma viset ve vzduchu,jestli ten spodni pogumovanej kus toho zeleza nema sedet v ty kapse aby ulevil tomu sroubu. Nikde jsem o tom nic nenasel. Citovat
ozzy56 Odesláno 11. červenec 2021 Odesláno 11. červenec 2021 na 100% máš ten silentblok, nebo jeho držák špatně namontovaný, zajdi do pežotu a podle VIN ti najdou obrázek na počítači, jak to má být správně , motor (agregát) nedrží šroub, ale silentblok--šroub jen drží silentblok k motoru nebo protikusu v karoserii nebo se přihlas tady do klubu a stejný obrázek ti někdo postne (je to služba jen pro platící členy) Citovat
Hafity Odesláno 13. červenec 2021 Odesláno 13. červenec 2021 Zrovna dnes jsem našel všechny silentbloky na 106 a furt mi to vrtá hlavou, co může být špatně.... Citovat
PetrDOA Odesláno 13. červenec 2021 Autor Odesláno 13. červenec 2021 Posilam 3 obrazky co mi to presne dela. Fota jsou tusim z 1.5d saxa,ale je to uplne to samy. Prijde mi divny ze by celou vahu drzel na silentbloku 8 mm sroub,kdyz jen ten drzak ( tu hlinikovou platli drzi srouby 4 a jeste silnejsi) Citovat
PetrDOA Odesláno 13. červenec 2021 Autor Odesláno 13. červenec 2021 Bud tam nepatri tenhle silentblok nebo uz fakt nevim. Sroub jsem v pondeli vymenil,byl opet ustrihlej. Citovat
Hafity Odesláno 13. červenec 2021 Odesláno 13. červenec 2021 (upraveno) Já jsem si neuvědomil, že tu mám silentbloky z benzína.... Ale stejně se zeptám: ta 8 šroub je namáhaná na tah? V naprosté většině případů váha motoru na silentbloku leží, ale netahá za něj.... No ale podle Peugeot 106 1.5 D- prodej motoru. - Zašová, Vsetín - Sbazar.cz to máš asi dobře.... Upraveno 13. červenec 2021 uživatelem Hafity ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
PetrDOA Odesláno 13. červenec 2021 Autor Odesláno 13. červenec 2021 Tady na ty 8 sroubu visi cela vaha motoru,respektive jeho cast. Je to sesroubovany jednim sroubem a na tom to cely visi ve vzduchu. Jakmile sroub praskne,motor spadne do toho ulozeni v kastli co je videt na obrazku a zacne to strasne vibrovat. Citovat
Hafity Odesláno 16. červenec 2021 Odesláno 16. červenec 2021 Pořád koukám na ty fotky a přiznám se, že nevím.... Citovat
Medvěd Odesláno 16. červenec 2021 Odesláno 16. červenec 2021 Nebylo to auto nikdy po "ráně" na předek? Proč tato otázka .. Kdysi jsem koupil VW, který byl po velké ráně a měl vevařenou celou pravou čtvrtku z jinýho auta. No a tohohle auta (T4 2,4 D) se mi pravidelně dělo to, že se během těch 10 000 km mezi výměnou oleje tělo olejovýho filtru kouslo takovým způsobem, že šlo povolit jen opravdu velkou silou. Jezdil jsem tehdy do servisu ke klukovi, co T4 opravoval dost často a říkal, že tu mojí nechápe. Prů*er ale nastal za ten rok, co jsem jí měl, asi 3x (jezdil jsem tehdy hodně, takže za ten rok se olej měnil asi 8x) a spočíval v tom, že dík té velké síle při povolování zřejmě napraskl ten kus do kterého se montovalo tělo filtru. Je to hliníkový odlitek, kterým prochází chladící kapalina a tedy cca 3 - 5000 km po výměně najednou svítí kontrolka oleje a po otevření motoru je motor celej poblitej olejem, který se valí z expanzky. Následně komplet vyčištění motoru od oleje, výměna celého toho filtru + nové náplně a buch, za pár měsíců znova. Když jsme špekulovali, kde může být příčina, napadlo nás jedině, že to nějak musí souviset s tou bouračkou. Nakonec si tohle auto vykoupili v AAAčkách a já koupil mladší T4 s 2,5 TDI, která už byla bezproblémová. Citovat
Hafity Odesláno 16. červenec 2021 Odesláno 16. červenec 2021 @Medvěd : tohle by měl vyloučit majitel.... Ale opravdu mně přijde divný, aby to viselo na 8 šroubu.... A majitelů těchto ropáčků už bude poskrovnu, takže rozumy se budou hledat obtížněji.... Bude to chtít zhluboka se zavrtat do hlubin internetu.... Citovat
PetrDOA Odesláno 16. červenec 2021 Autor Odesláno 16. červenec 2021 Bourany to nikdy nebylo. Je to divny ale opravdu ten sroub dlouho nevydrzi. Ten predchozi dal jen 9 dni a ustrihnul se. Uvidime jak dlouho vydrzi tenhle. Citovat
Medvěd Odesláno 17. červenec 2021 Odesláno 17. červenec 2021 A nemá být ten motor chycenej ještě někde jinde? Citovat
PetrDOA Odesláno 17. červenec 2021 Autor Odesláno 17. červenec 2021 Nevim o nicem kde by se jeste dal chytit. Spis to vypada ze soudruzi v Peugeotu spis udelali chybu. Chtelo by to nekoho kdo tohohle ropaka taky jeste ma aby poreferoval. Pravda je ze kamos ma eko likvidaci a 106 uz tam bylo dost,ale 1.5D jeste zadna,asi je jich fakt malo. Citovat
Hafity Odesláno 17. červenec 2021 Odesláno 17. červenec 2021 Možná by bylo jasněji i po návštěvě vrakoviště.... Citovat
PetrDOA Odesláno 17. červenec 2021 Autor Odesláno 17. červenec 2021 Vrakoviste ma kamarad,malych pezotku uz tam zrusil dost,ale vsechno benziny. Naftovej jeste ani jeden. Dokonce ani Saxo naftovy tam na eko likvidaci nikdo neprivezl. Citovat
PaKr Odesláno 17. červenec 2021 Odesláno 17. červenec 2021 (upraveno) AX s 1.5 D měl kamarád, ale ta už je tak pět let ve vysoké peci, jinak bych ji klidně nafotil. Edit: a ještě si liboval, že to jezdilo za málo ( jak říkal - jezdilo snad jenom na vzduch) Upraveno 17. červenec 2021 uživatelem PaKr Citovat
PetrDOA Odesláno 17. červenec 2021 Autor Odesláno 17. červenec 2021 Na vzduch a trosku nafty to chce.Pravda je ze se s tim da jezdit pod 4 litry. A na kratky vzdalenosti a do mesta je to dobry,vsude to vleze. A na houby a do lesa taky idealni priblizovatko. Hafity ohodnotil 1 Citovat
