loque Odesláno 20. červen 2021 Odesláno 20. červen 2021 Zdravím, V poslednej dobe bojujem so závadou, ktorá sa objavuje pri pomalej ustálenej jazde okolo 40-50km/h. Objaví sa hláška Engine failure, repair needed ale bez problémov motor funguje naďalej s plným výkonom. Na diagnostike sú tieto závady: P1497 - Variable resistance turbocharger (Position incorrect relative to requirement, not enough turbo), P0487 - Air mixer (position incorrect (too open)) a P1499 - Air mixer (position incorrect (too open) (after sales)). Turbo mi dávali na repas, zrejme mu ale ani nič nebolo, po repse bez zmeny. Nemám moc chuť pokračovať systémom pokus-omyl. Čo som si ale všimol, dávnejšie, keď sa vypol motor, bolo počuť klepkanie z motorového priestoru, kdesi som čítal že to je “oklepávanie” egr ventilu. Teraz to už nie je počuť vôbec, keď som ale cez diagnostiku skúšal dávať test EGR ventilu, výsledok bol OK, ale nebolo počuť nič. Bol by som veľmi rád, keby ste ma vedeli naviesť, na ktoré časti sa zamerať, čo riešiť ako prvé. Ďakujem Citovat
dimi256 Odesláno 20. červen 2021 Odesláno 20. červen 2021 Zkontroluj podtlakovou pumpu na pravém boku jestli nemáš ulomený konektor nebo hadičku. Měl jsem podobné chyby. Podtlakem se nejspíše ovládá skoro vše. Citovat
loque Odesláno 21. červen 2021 Autor Odesláno 21. červen 2021 To by dávalo zmysel, ešte keby viem že ako vyzerá. Ale skúsim to pozrieť, v každom prípade ďakujem. Citovat
dimi256 Odesláno 21. červen 2021 Odesláno 21. červen 2021 Možná pomůžou tyto 2 obrázky. loque ohodnotil 1 Citovat
loque Odesláno 10. červenec 2021 Autor Odesláno 10. červenec 2021 Tak pridám aj riešenie problému, možno to niekomu do budúcna pomôže: Chybná bola škrtiaca klapka Valeo ref. 700440, resp. jej podtlaková membrána. Prístup k nej je naozaj jednoduchý, vybral som ju a ústami som skúsil vytvoriť podtlak, do cca 70% sa uzatvorila v poriadku, ale potom som už cítil že prepúšťa vzduch a nevedel som vytvoriť podtlak pre väčšie uzatvorenie. Nová klapka sa takto dala uzatvoriť úplne bez úniku. Ten únik vzduchu pravdepodobne potom spôsoboval aj problém s turbom pri nízkych otáčkach, nakoľko asi pri privretej klapke bol veľký únik a nedalo sa riadne ovládať aj turbo… Po výmene zatiaľ všetko ok, urobil som aj načítanie novej klapky cez diagbox a test akčných členov dopadol v poriadku, so starou to vyhadzovalo niečo ako test predčasne ukončený. Hafity, pavelu96, marcel307 a 1 další ohodnotil 4 Citovat
ChouLu Odesláno 10. červenec 2021 Odesláno 10. červenec 2021 A vyměnil jsi s tím i potrubí a ovládací ventilek podlaku? Pokud ne, tak ti klapka po chvíli opět odejde.. Citovat
dimi256 Odesláno 10. červenec 2021 Odesláno 10. červenec 2021 Taky jsem měnil tuto klapku. Potrubí jsem neměnil a ani ovládací ventilek podtlaku - to nevím co přesně je a kde to je? Každopádně klapka stále funkční po 3 letech. Citovat
ChouLu Odesláno 10. červenec 2021 Odesláno 10. červenec 2021 když pudješ po hadičce od klapky, tak dojdeš k ventilku za motorem ten začne blbnou a vydře, popř poškodí memránu klapky a ona pak špatně funguje Oficiální postup je vyměnit klapku, ventilek i potrubí a je klid Citovat
loque Odesláno 11. červenec 2021 Autor Odesláno 11. červenec 2021 No tak to som nemenil, iba to čo je na obrázku. Môžem poprosiť referencie dielov, ktoré je ešte vhodné vymeniť? Aj tak mi nejde do hlavy, ako cez podtlakové potrubie môže prísť k poškodeniu membrány Ďakujem. Citovat
Sebderak48 Odesláno 2. leden 2023 Odesláno 2. leden 2023 Mám podobný problém a rovnaké auto . Vypína pri 70km keď mu pridám jemne . Klapka nová , ventil nový , váha vzduchu nová . Takže to bude už len turbo . Vypne to raz za mesiac škoda peniaz na nové turbo :/ Citovat
marcel307 Odesláno 30. duben 2023 Odesláno 30. duben 2023 V 10. 7. 2021 at 11:47, loque napsal: Tak pridám aj riešenie problému, možno to niekomu do budúcna pomôže: Chybná bola škrtiaca klapka Valeo ref. 700440, resp. jej podtlaková membrána. Prístup k nej je naozaj jednoduchý, vybral som ju a ústami som skúsil vytvoriť podtlak, do cca 70% sa uzatvorila v poriadku, ale potom som už cítil že prepúšťa vzduch a nevedel som vytvoriť podtlak pre väčšie uzatvorenie. Nová klapka sa takto dala uzatvoriť úplne bez úniku. Ten únik vzduchu pravdepodobne potom spôsoboval aj problém s turbom pri nízkych otáčkach, nakoľko asi pri privretej klapke bol veľký únik a nedalo sa riadne ovládať aj turbo… Po výmene zatiaľ všetko ok, urobil som aj načítanie novej klapky cez diagbox a test akčných členov dopadol v poriadku, so starou to vyhadzovalo niečo ako test predčasne ukončený. Ahojte, na rovnakom motore som mal dole túto klapku a podtlakom ústami som ju nedokazal ani pohnut. Ide to velmi stuha, vedeli by ste mi prosím pomôcť či klapka má ísť ľahšie? Tiež občas núdzak, podtlaky OK, ventil turba vymenený, diag.: tlak turba vyssi nez pozadovany. Ďakujem Citovat
hakavcak Odesláno 1. květen 2023 Odesláno 1. květen 2023 Taky jsem to zkoušel a jde to ztuha a na jeden nádech ji nezavřeš tak, že jako odsáváš postupně a tak to je i u nové. Jde o to pokud klapku zavřeš, že ti v zavřené poloze udrží. Ucpeš hadičku jazykem a vidíš zda drží nebo se otvírá. marcel307 ohodnotil 1 Citovat
marcel307 Odesláno 2. květen 2023 Odesláno 2. květen 2023 Ešte by som Vás chcel poprosiť o radu ohľadom hlášiek P11AA a P1496, občasný nudzak pod prudším pridaním plynu, skontrolované podtlaky, sacia klapka Valeo, vymenený ventil ovládania turba a stále je problém. Tlak vyšší než požadovaný, 508 2.0hdi 120kw RHH. Ďakujem Citovat
Hanys55 Odesláno 8. květen 2025 Odesláno 8. květen 2025 Zdravím pánové, zkusím to tu trochu oživit. hledal jsem ale relevantí odpovědi jsem pro mě nenašel. Řeším taky tady ten problém, po ohřátí a přidání to spadne do nouze. Nová váha vzduchu, ventil ovládání turba, škrtící klapka a klapka egr chodí zkoušel jsem pusou... Chci se hlavně zeptat, nemáte někdo rozkres celeho toho podtlakového systemu, nejlíp i s nějakýma číslama jednotlivych dílu? Uplně se mi nechce veřit že by nešla geometrie turba, spíš bych se přikláněl že někde něco netěsní. Plus by mě ještě zajímalo jaká má být hodnota toho podtlaku a jak ji popřípadě změřit... Děkuji Citovat
