Katanyl Odesláno 16. duben 2021 Odesláno 16. duben 2021 (upraveno) Dobrý den, zdědil jsem 206 1,1 benzín po tátovi. Peugeot je s roku 2004 ale má najeto 28000 km. Auto je jako nové, ale nemá posilovač ani centrál. Táta s ním moc nejezdil protože měl ještě jedno auto. Prosím nesehnal by mě někdo díly a nenamontoval je. Děkuji za odpověď. Katanyl Upraveno 16. duben 2021 uživatelem Katanyl Citovat
ozzy56 Odesláno 16. duben 2021 Odesláno 16. duben 2021 ahoj, dám ti radu--nech to jak to je, není jednoduché posilovač řízení domontovat (ani levné to nebude) centrál nevím, elektrice nehovím, ale tipuju, že to samé jako ten posilovač inoxing ohodnotil 1 Citovat
Hafity Odesláno 16. duben 2021 Odesláno 16. duben 2021 Kdysi jsem dodělával posilovač dceři na 106ku.... Podruhé už bych něco takového absolvoval nerad.... Muselo se toho vyměnit víc, než jsem původně předpokládal a i dost improvizovat.... To jen tak pro představu.... inoxing ohodnotil 1 Citovat
PaKr Odesláno 17. duben 2021 Odesláno 17. duben 2021 S několika 206 1.1 jsem najezdil několik set tisíc a můžu říct, že pokud je všechno v pořádku, tak servo není ani potřeba Dokonce, když s tím jeli někteří "nepoučení", tak si chválili, jak se to dobře řídí a mysleli, že tam servo je Takže základ je v pořádku uložení tlumičů a dobrý vzorek na pneu. Pochopitelně i další věci podvozku / řízení, ale tyhle dvě to ovlivňují nejvíc. Taky souhlasím s @Hafity Musí se toho vyměnit víc, než by člověk "na první pohled" řekl a navíc by to pak dělalo bor_del při objednávání dotčených dílů v budoucnosti. Většinou se objednává podle VIN - tedy podle toho jak auto vyjelo z fabriky. Nad doděláním centrálu ale taky přemýšlím. Co zatím vím, tak se musí vyměnit zámky a kabeláž ve dveřích, nastavit v BSI ale otázka jestli je příprava v autě (tady jestli jsou natažené dráty do konektoru v A-sloupku. Pochopitelně i tady je otázka souladu dílů podle VIN,, ale říkám si, že zámky se moc nekazí inoxing ohodnotil 1 Citovat
jarokare Odesláno 17. duben 2021 Odesláno 17. duben 2021 U centrálubych šel cestou univerzálního - odpadají starsti se sháněním zámků , kabeláže , klíčů a jejich kódování , stojí to pár korun a montáž je relativně jednoduchá . Jediná nevýhoda je oddělený ovladač , i když dneska už dělají sady s vystřelovacíma klíčema , jenom se nechá vybrousit železo a přendá se čip . Co se týče řízení , asi bych to neřešil , 1.1 není tak těžká . Někdy stačí nafouknout kola a rozdíl je znatelnej ozzy56 a inoxing ohodnotil 2 Citovat
Hafity Odesláno 17. duben 2021 Odesláno 17. duben 2021 Jojo, KOMPLET přední náprava v cajku + "dálniční" tlak v pneu a mělo by to být znát.... inoxing a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat
PaKr Odesláno 17. duben 2021 Odesláno 17. duben 2021 @jarokare já právě uvažuji, že bych dal i zrcátka a okna v elektrice. Tak proto jsem chtěl dát origo kabeláž do dveří. Ale zatím to není úplně akutníŽít se dá i bez toho, max občas zůstanou některé dveře odemčený Citovat
Hafity Odesláno 17. duben 2021 Odesláno 17. duben 2021 Jen tak pro zajímavost: 106 měla otvory v hrncích, kam zapadne horní uložení tlumičů, pro dvě polohy.... Jedno (horní uložení směrem dopředu) pro provedení bez posilovače řízení a druhé (horní uložení směrem dozadu) pro provedení s posilovačem.... Tyto dvě polohy měnily veličinu, která se odborně zove "záklon rejdového čepu".... V tom hrnci to byl pohledově kousek, ale dosti to měnilo sílu, potřebnou k točení volantem.... Ale netuším, jak to má 206.... PaKr ohodnotil 1 Citovat
PaKr Odesláno 17. duben 2021 Odesláno 17. duben 2021 @Hafity na 206 je to stejně. Loni jsem měnil uložení, tak jsem to zjistil. Ale dal jsem to podle původního, až budu mít auto u sebe, tak to zkusím pootočit. Zrovna totiž moje auto mělo vždy řízení o něco těžší než ostatní. Není to žádná tragédie, ale když se přesedlo z jiné 206, tak to poznat bylo. Ale jak jsem psal dříve, tak se našli i takoví, co si mysleli, že tam servo je Citovat
Hafity Odesláno 18. duben 2021 Odesláno 18. duben 2021 @PaKr : až budeš experimentovat, tak nezapomeň, že změnou polohy horního uložení se zároveň změní sbíhavost.... Citovat
ozzy56 Odesláno 18. duben 2021 Odesláno 18. duben 2021 až budete muset dojezdit šichtu s tatrou bez serva , můžete mluvit o tom, jaké to je, když vám volant kope do ruk stěžovat si u 206 že nemá servo je rozežranost Pepito ohodnotil 1 Citovat
PaKr Odesláno 18. duben 2021 Odesláno 18. duben 2021 @Hafitytak ještě se můžu podívat na vrakovišti, jak je to na vysloužilých kusech a uvidím jestli budu experimentovat Sbíhavost ? Na našich cestách ? Neblázni. To by se stejně (bohužel) mělo dělat každý rok.... Citovat
Hafity Odesláno 18. duben 2021 Odesláno 18. duben 2021 @ozzy56 : netuším, jestli je to rozežranost, ale ten pocit točit volantem jenom malíčkem nemá chybu @PaKr : na vrakáč ani nemusíš.... Dopředu bez posilovače, dozadu s posilovačem.... Mluvím teda o záklonu.... PaKr ohodnotil 1 Citovat
PaKr Odesláno 18. duben 2021 Odesláno 18. duben 2021 @Hafity Velké DÍKY Teď vím, že moje auto vyjelo z fabriky blbě A já jsem to loni stejně blbě dal znovu Citovat
ozzy56 Odesláno 18. duben 2021 Odesláno 18. duben 2021 @Hafity pro člověka, co měl auto s posilovačem až kolem padesátky je to rozežranost , dceři k 18 narozeninám jsem koupil Opel Corsa bez posilovače, ať pozná..., pak u Oktávky málem urvala volant inoxing ohodnotil 1 Citovat
PaKr Odesláno 9. květen 2021 Odesláno 9. květen 2021 (upraveno) @Hafity tak mám to takto... Trn je směrem ke kabině Otočit se to dá, ale musel bych ten trn odřezat... Upraveno 9. květen 2021 uživatelem PaKr Citovat
Hafity Odesláno 9. květen 2021 Odesláno 9. květen 2021 Podle fotky je dopředu = doleva.... Takže horní uložení tlumiče je v poloze dozadu k přednímu oknu.... Takže by to měla být poloha pro servo.... Akorát ta oválná díra mi tak nějak nepřijde, jako "továrna".... Jako kdyby už se tomu někdo věnoval s ručním nářadím.... Citovat
