No a před tím klikem (každou volbou) uložit.
Kdysi jsem tak hrál hru, než jsem vlezl do další místnosti tak save
  • O 2 týdny později...
Odesláno (upraveno)
Tak nakonec je všechno jinak. Nějak mi chyběli nějaké funkce, ale bez toho by se to asi dalo přežít, ale signál wifi byl mirně horší než z Archeru C6. Tak jsme koupil ještě ASUS RT-AC68U s tím že po vyzkoušení jeden vrátím. Dnes jsem byl vrátit ASUS RT-AC85P protože signál z AC68U je asi +10db na stejné vzdálenosti oproti AC85P. Čumim jak pero z gauče, jsem si myslel že vyšší čislo = vyšší řada a asi nee. Navíc funkcí na monitoring sítě, kolik teče do každeho zařízení a z něj nebo historie webů, měření atd. je tu nepočítaně, což u AC85P nebylo, tím líp.
Jo a uváděný WAN port na webech jen 100Mbps je nějaký chybný udaj, nebo inovovali, protože tady se WAN tváří jako 1Gbps
Takže až ted snad budu spkojenej.
No a ještě bonus, sice byl dražší ale Asus má u CZC cashback za registraci, tak to bylo další plus.
Upraveno uživatelem Radek Hurvajz
Ahoj,
koukni na tohle https://cs.cyborgdb.org/amplifi-hd-home-wifi-system-1139
Prodává se už asi 5 variant.  Vybereš si podle rychlosti, počtu portů na routeru atp..
Máš vyřešenou solidní bezdrátovou síť i řízení přes aplikaci z mobilu.
Pokud tedy nechceš investovat do dospělejšího UniFi.
Zapomeň na věci jakou jsou Aušus, nebo Miktotrik.  To je pro lidi s pevnejma nervama.
Samotná tahle kostka by mi asi nestačila, a system s dvěmi antenami navíc je cca 9000,-
Mimochodem muj poskytovatel davy ty kostky do pronajmu, tak je znám.
Ale diky za Tip. Možná do budoucna o tom mužu uvažovat. Ted to jede slušně
Odesláno (upraveno)
Ja jsem spokojenej, jak jsem psal, na hraniční vzdalenosti mam ted +10db WiFi signal než předtím, a možnosti v QOS jsou super, zda se že to i funguje, ale ještě uvidimě co bude potřeba doladit.
Jen časový pásmo psalo že je špatně nastavený, musel jsem dát GMT 0 aby byl čas OK, a dnes mi na Hotline ASUS potvrdili že je tam chyba a už se chystá oprava.
Jinak standardne denně 8 - 16 zařízení a zatim jede vše bez keců
Stačí mi si přečíst jak někdo píše Aušus, Mikrotrik a mám dost. Ubiquiti je určitě fajn ale taky neumí některé věci... Je to takový Apple mezi Routery. @Péťato napsal výstižně.
