xxxe Odesláno 25. únor 2021 Odesláno 25. únor 2021 Zdravím často se stalo že baterie nenastartovala a starter jen cvakal.Jednoho dne se přijelo domů a ráno už nechytlo ani z kopce.Diagnostika píše chybu P1612 špatná funkce immo. Je vada v BSI?Kroužek u spínačky vyměněn a je to stejné,spínačka také jiná.Při její výměně když se párkrát odpojila BSI od proudu a znovu zapojila tak auto třeba 6x nastartovalo.Když se vše zadělalo tak opět nestartuje.Po znovu rozebrání a odpojení proudu nastartovalo asi 2x a pak opět nic. Stačí vyměnit BSI nebo je potřeba něco v ní přehrát nebo přeletovat ze staré eeprom do nové?Je tam tahle https://www.dilypeugeot.cz/jednotka-bsi-t17?gclid=Cj0KCQiAj9iBBhCJARIsAE9qRtA7hYKRmqpMA2VTUfkbY2DT8gSW_Ejz9iuEXaNAZIfsN6OTIxgEMWwaAqGrEALw_wcB Díky Citovat
ChouLu Odesláno 25. únor 2021 Odesláno 25. únor 2021 Tohle je na origo diag a čtení live dat. ANo může to být BSI, ale taky vůbec nemusí Nová BSI musí být buď uplně stejná, se stejnou revizí a verzí SW aby se zkopírovala z původní, nebo naopak musí být ve virgin, aby jsi jí opět originální diagnostikou nakonfiguroval. Ale ve výsledku, to může dělat klidně i jednotka motoru, čip v klíčku, COMy pod volantem atd... Citovat
xxxe Odesláno 25. únor 2021 Autor Odesláno 25. únor 2021 před 13 minutami, ChouLu napsal: Tohle je na origo diag a čtení live dat. ....... A když vyletuji nebo vyčtu eeprom a dám do té nové tak to půjde? Citovat
ChouLu Odesláno 25. únor 2021 Odesláno 25. únor 2021 ne to by jsi musel mít uplně stejnou jednotku vč. softu a to se ti pravděpodobně nepovede ale proč měnit BSI, když s ním to pravděpodobně nebude.. Citovat
xxxe Odesláno 26. únor 2021 Autor Odesláno 26. únor 2021 Byl jsem ve dvou servisech a oba tvrdí že odešla jednotka BSI podpětím na baterii a pokusu o startování.Prý vždy koupí jinou a posílají to někam na přehrání. Citovat
ChouLu Odesláno 26. únor 2021 Odesláno 26. únor 2021 Elektriku v Peugeotech dělám roky a ještě se mi nestalo, že by odešla tímhle způsobem BSI Max se vymaže určitá serie u 307 před face, ale u 206 opravdu ne Citovat
xxxe Odesláno 26. únor 2021 Autor Odesláno 26. únor 2021 Diag mám jen Delphi takže tak jako tak jsem v háji.A i když seženu jinou tak co tedy dál? Citovat
ChouLu Odesláno 26. únor 2021 Odesláno 26. únor 2021 Potřebuješ výhradně origo a člověka co s ní má zkušenosti, aby jsi postupně vyloučil problém Odkud jsi? Citovat
P607Olda Odesláno 26. únor 2021 Odesláno 26. únor 2021 A druhý klíček? Když to občas, po manipulaci, startuje, tak to není úplně spálené. Spíše nějaký vakl anebo slabý signál. Citovat
xxxe Odesláno 26. únor 2021 Autor Odesláno 26. únor 2021 Klíč je bohužel jen jeden.Po kompletním odpojení pojistkovky u řidiče a BSI + motorové pojistkovky a ŘJ.To už nejde nastartovat ani jednou.Kabeláž vypadá všude jak nová.Krožek u spínačky se zkoušel také jiný (musí se nějak párovat)? Citovat
inoxing Odesláno 27. únor 2021 Odesláno 27. únor 2021 Ne. Kompletni pojistkovky u ridice a BSI? To je jeden celek... Citovat
xxxe Odesláno 19. duben 2021 Autor Odesláno 19. duben 2021 (upraveno) Nakonec jsem s BSI nic nedělal a na netu našel jednoho co odblokuje immo v ř.j. Poslal jsem ji a vrátila se jako odblokovaná a že mám přerušit jeden drát k ř.j. to jsem udělal a namontoval ji.Hned to startovalo ale jen asi 5x a nastal stejný problém jako před zasláním na odblokování immo. Co s tím ,na co se zaměřit?Našel jsem na netu že se přerušují na některých 2 dráty.Nechci to znovu někam posílat a platit 2 tis. a pak 5x nastartovat. Díky Upraveno 19. duben 2021 uživatelem xxxe Citovat
Hafity Odesláno 19. duben 2021 Odesláno 19. duben 2021 No nevím, já bych volal tomu odblokovateli.... ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
xxxe Odesláno 19. duben 2021 Autor Odesláno 19. duben 2021 Tomu jsem volal.Myslí si že to je někde elektrikou v autě ale tam to není .Mám ji prý kdyžtak poslat znovu a koukne na ř.j. a jestli se tam něco opět posralo tak ji znovu přehraje.A udělá nějakou cenu,už teď to celkově stálo 5 tis. (kroužek immo,zapalovací rampa,snímač otáček + ten odblok co stejně asi nefunguje) a auto je mrtvola. Citovat
ChouLu Odesláno 20. duben 2021 Odesláno 20. duben 2021 No vidíš.. a kdyby jsi dal od začátku na radu origo diag a live dat, tak to pravděpodobně jíž bylo vyřešeno a stálo mi to možná méně K tomu co jsi psal do zprávy, opět mohu odkázat jen na origo diag a čtení parametrů kabely se přerušují jen u některých jednotek a někde jeden, někde více Cestou vypnutí immo si však pravděpodobně nic nevyřešil a ani nevyřešíš... Citovat
