Samuel365 Odesláno 15. červen 2020 Odesláno 15. červen 2020 Ahojte mám Peugeot 308 2009 a mám radio tipu rd4 je na móde silence neviem ako to mám viriešiť. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 15. červen 2020 Odesláno 15. červen 2020 (upraveno) Když přidáš hlasitost tak se to nezruší? Silence mod se zapne stiskem + a - hlasitosti zároveň na páčce u volantu, zruší se stiskem jakehokoliv tlačitka hlasitosti. Pokud to nejde je tam nějaký problem, třeba zkrat na reproduktoru. Upraveno 15. červen 2020 uživatelem Radek Hurvajz Samuel365 ohodnotil 1 Citovat
jarokare Odesláno 15. červen 2020 Odesláno 15. červen 2020 Nebo je tam dodělaná handsfree sada , která to blokuje Radek Hurvajz ohodnotil 1 Citovat
Samuel365 Odesláno 16. červen 2020 Autor Odesláno 16. červen 2020 Radek Hurvajz skúšal som to čo si povedal ale nepomohlo to neviem skúsim sa opýtať keď pôjdem na servis. Citovat
Samuel365 Odesláno 28. červen 2020 Autor Odesláno 28. červen 2020 Už sa to samé opravil normálne hra prepína stanice všetko funguje ako má Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 29. červen 2020 Odesláno 29. červen 2020 A jak jsi to opravil je tajné? Samuel365 ohodnotil 1 Citovat
Samuel365 Odesláno 12. červenec 2020 Autor Odesláno 12. červenec 2020 Výmena poistky v rádiu ale keď je kľúčik v polohe zapaľovania tak píše silence ale keď je naštartované tak radio ide vš. funguje ako má . Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 12. červenec 2020 Odesláno 12. červenec 2020 To bude asi nějaká souvislost s Economy mode. Jinak to fakt nechapu. Citovat
HonzaZ Odesláno 12. červenec 2020 Odesláno 12. červenec 2020 Ideální by bylo píchnout to na origo diagnostiku a zjistit zda není nakonfigurován aux vstup jako s externím ovládáním pro HF. Citovat
Samuel365 Odesláno 26. září 2020 Autor Odesláno 26. září 2020 Ahojte radio zopár mesiacov fungovalo a zase prestalo prečo ? Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 28. září 2020 Odesláno 28. září 2020 Asi ti nezbude nic jiného než hledat na netu. Koukám, že má tento problém víc lidí. A má různá řešení.https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2591530.html https://photos.google.com/share/AF1QipPnG5GFm0_SG1cof_YRj9GSHUNlb52YijTngHa0wrg2bN1HGpUgVUshbSCxu0EgBw?key=UDRMTnRFQlBaQ01CUlNqZ09KMEpOSEJfazVKN3dB Citovat
anton308 Odesláno 2. prosinec 2020 Odesláno 2. prosinec 2020 jarokare mne diag ukazuje ked si dam display zavady tak tam ukazuje zavada komunikace s hands free Citovat
anton308 Odesláno 15. leden 2021 Odesláno 15. leden 2021 no tak uvidim skusim vymenit radio uvidim ci to pojde normalne dia na nakodovanie mam takze v poho a teraz sa ukaže ci je problem v radiu Citovat
kingbacker Odesláno 16. červenec 2022 Odesláno 16. červenec 2022 Přesný den všem, oživil bych toto téma. Sice je to 807, ale problém stejný, "silence" nejde zrušit, BT volání funguje, PP také. Odpojení baterky na hodinu bez efektu. Když seženu funkční RD4, které bude mít správný VIN, je šance na úspěch? Díky! Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 16. červenec 2022 Odesláno 16. červenec 2022 No, jestli je závada v rádiu, tak to pomůže, stačí jen rádio nakódovat. Citovat
kingbacker Odesláno 16. červenec 2022 Odesláno 16. červenec 2022 Nevím, jestli je součástí rádia BT modul na volání, nebo je to někde zvlášť? Zkusím prohledat, jak složitá je výměna, rádia nějaká jsou, funkční snad též.... Citovat
kingbacker Odesláno 8. srpen 2022 Odesláno 8. srpen 2022 Tak rádio začalo opět hrát.....uvidíme, na jak dlouho Citovat
