lud3k Odesláno 8. červen 2020 Odesláno 8. červen 2020 Cau. Prosim Vas o radu. poslední dobou jsem vypozoroval sileny pazvuk v leve casti cca Beckovy sloupek... Při demontazi vse pevne i při jizde s rozdelanym sloupkem pazvuk pretrvava. Mohl bych poprosit zda někdo neresil ruzne pazvuky v Interieru… co by to tak mohlo byt...Cetl jsem ze panty ( namazane),pak jsem nekde i cetl ze to dělala podlozka od pasu ve spodni casti. Zvuk se projevi spise když je vuz rozpaleny v chladu to moc nedela to je mi divne. Citovat
HonzaZ Odesláno 8. červen 2020 Odesláno 8. červen 2020 Sedan nebo SW, jaký pazvuk? Klepání, skřípání, šustění? Specifikuj blíže Citovat
lud3k Odesláno 8. červen 2020 Autor Odesláno 8. červen 2020 Jedna se o sedan.... skripani...spise jako drnceni...nikde nic povoleného není... sundany tapec a stále to dela. i přes retarder… koukal jsem se na ledacos ale nemuzu nikde nic najit. Manzelka mi tvrdi ze to jde ze sloupku... ale tam nikde nic není. Citovat
lud3k Odesláno 8. červen 2020 Autor Odesláno 8. červen 2020 jako by bylo něco nekde uvolneno...delat to jakmile je auto vytopene… ale při jizde jde slyset ze to dela něco v B sloupku ale při demontazi a jizde zvuk stále pretrvava Citovat
Dave_k Odesláno 8. červen 2020 Odesláno 8. červen 2020 Posaď někoho za sebe a ať vypozoruje z kama to jde. Nebo si tam sedni sám a ženu nech řídit. Citovat
lud3k Odesláno 9. červen 2020 Autor Odesláno 9. červen 2020 To jsem delal... za boha nemuzu dojit odkud zvuk jde. Jedna se skripani.. ale jako by nebylo neco dotazene nebo zacvaknute ale vse pevne drzi... Citovat
krtek 2 Odesláno 9. červen 2020 Odesláno 9. červen 2020 (upraveno) skus zhodit tapec dveri ,tym ako sa karoseria kruti, moze uvolneny tapec vrzgat alebo za jazdy otvor dvere ci to prestane Upraveno 9. červen 2020 uživatelem krtek 2 Citovat
lud3k Odesláno 9. červen 2020 Autor Odesláno 9. červen 2020 Tapec jsem mel dole... Aj sem poklepaval...nikde nic. Ale neustale pri jizde to dela Citovat
baffy Odesláno 9. červen 2020 Odesláno 9. červen 2020 Niekde tu je vlákno kde pri sedane na zadnom pravom stĺpiku ,alebo ako sa to volá,je nejaký plech ktorý zabudli nabodovať. Ak si to dobre pamätám tak je o tom zmienka aj v serviceboxe. Žeby? Citovat
lud3k Odesláno 9. červen 2020 Autor Odesláno 9. červen 2020 Mohlo by to byt ono... je to skripani hlasite... Kde to prosim najdu Citovat
lud3k Odesláno 9. červen 2020 Autor Odesláno 9. červen 2020 Zda se mi ze je to slyset mezi Bsloupkem a spolujezdcovimy dvermi.. Ale co by to tam mohlo delat. Tapec sundany...nikde nic volneho Citovat
