bure508 Odesláno 18. květen 2020 Odesláno 18. květen 2020 Ahoj všem ! mám následující problém, který už pretrvava vice nez mesic, ale porad se mi nedari s tim hnout , proto si dovoluji požádat o pomoc/radu/tip vás. Napřed to auto udělalo jednou, pak byl par dni klid a pak zas a postupně to bylo castejsi a castejsi, az to třeba zacal delat 2x během jedne jizdy (cca 70km) a stalo se to vždy při akceleraci, když jsem pridal z nejakych 80-90km/h - typicky když jsem predjizdel. Najednou vyskocila hlaska, ze "engine fault" a "reparatour needed". První navsteva v autorizovanem servisu nic nevyresila (resp. vyctene chyby byly prilis obecne) Druha navsteva v autorizovanem servisu poukázala na moznost aktualiazce SW ridici jednotky neb dle vyjadreni servisu se za určitých okolnosti mohlo stat, ze pokud jel ridic na 20% plynu a pak ho seslapl, zaclo se to projevovat tak jak jsem psal vyse - asi tyden to bylo dobrý a po týdnu zase Třetí navsteva v servisu a vycteni da z ridici jednotky uz nam "reklo" ze je chyba snimace tlaku ve vysokotlakem cerpadle Ctvrta navsteva servisu = montaz nového vysokotlakého cerpadla minuly patek No a dnes rano cestou do práce jsem opet akceleroval z cca80km/h a najednou zase zvukova signalizace, zase "engine fault" a "reparatour needed", proste to same ... a me dochazi invence někdo prosim nejaky tip, radu, zkušenost na moznou pricinu této chyby ? diky bure Citovat
ChouLu Odesláno 18. květen 2020 Odesláno 18. květen 2020 Neuvádíš motor a ideálně i kody chyb.. Citovat
bure508 Odesláno 18. květen 2020 Autor Odesláno 18. květen 2020 Aha, jasny .... motor je 2.0HDi RHR 104KW, konkretni kod chyby nevim neb jsem se na nej v servisu nezeptal Citovat
bure508 Odesláno 18. květen 2020 Autor Odesláno 18. květen 2020 (upraveno) jen jsem se domnival, ze tohle uz se muselo urcite nekomu prihodit, pochybuji o tom, ze jsem první. tak třeba se v tom mem laickem popisu "někdo pozna", komu uz se to stalo a třeba poradi, co to bylo v jeho pripade... kazdopadne konkretni kod chyby dodam jakmile se dostanu tento tyden do servisu .... Upraveno 18. květen 2020 uživatelem bure508 Necituj předchozí příspěvek Citovat
ChouLu Odesláno 18. květen 2020 Odesláno 18. květen 2020 Ano přihodilo.. několikrát ale pokaždé je to něco jiného od problémů s podtlakem, přes čidla, vadné turbo, díra v trubce až po problém s řídící jednotkou.. těch možností je moc Citovat
bure508 Odesláno 18. květen 2020 Autor Odesláno 18. květen 2020 (upraveno) .. a s konkretim cislem chyby se da predpokladam zúžit porouchana oblast ? Upraveno 18. květen 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
ChouLu Odesláno 18. květen 2020 Odesláno 18. květen 2020 ano, dá se přibližně odhadnout kam se podívat Citovat
bure508 Odesláno 20. srpen 2020 Autor Odesláno 20. srpen 2020 Tak zúženo a vyřešeno, palivový filtr:) brutall a marcel307 ohodnotil 2 Citovat
ChouLu Odesláno 21. srpen 2020 Odesláno 21. srpen 2020 typuji, že ho nikdo ještě nikdy nevyměnil dost častá závada.. Citovat
Noves Odesláno 10. září 2020 Odesláno 10. září 2020 (upraveno) Zdravím všechny, jdu si také pro radu ... Vezl jsem manželku k porodu do Podolí a zapnul jsem Sport a jen co to šlo (jen tak tak jsme to stihli) a když jsem pak jel domů, tak jsem zjistil, že když akceleruji, tak mi to zahlásí Engine fault + hlaska ESP/ASR fault .... Když vypnu motor, hlášky zmizí a treba celou jízdu v klidné jízdě mi to neukáže. Nejdřív jsem si myslel, že se chyby hlásí při 80km/h a vyšší ... Ale za vesnicí jen na to dupnul a vyhodilo to i při nižší rychlosti. Palivový filtr jsem měnil tento rok.... Diagnostiku nemám, takže nemůžu vám nyní zaslat kód chyby :((, nemám nikoho kolem Prahy, kdo by mi to vyjel (nepočítám servisy) Upraveno 10. září 2020 uživatelem Noves Citovat
MJSytic Odesláno 11. září 2020 Odesláno 11. září 2020 @ChouLu @HonzaZ ??? Případně mám taky, ale přes celou Prahu za mnou asi nepojedeš Citovat
HonzaZ Odesláno 11. září 2020 Odesláno 11. září 2020 Rád bych pomohl, ale cca do listopadu jsem mimo Prahu Citovat
ChouLu Odesláno 12. září 2020 Odesláno 12. září 2020 Já klidně příští týden mohu napiš mi do zprav Citovat
Noves Odesláno 12. září 2020 Odesláno 12. září 2020 Ahoj, @MJSytic klidně bych jel i přes celou Prahu a nebo se domluvím s @ChouLu Citovat
neo.22 Odesláno 23. září 2020 Odesláno 23. září 2020 Ahojte, tak mám stejný problém. Prozatím jsem vyměnil jen palivový filtr. Loni byl vyměněn regulační ventil na čerpadle. Diagnostika vypsala chyby: P0087 - tlak paliva je pod mezní hodnotou P0094 - nekoherence tlaku paliva měřeného s příliš otevřeným regulátorem průtoku. Je to možné, že by mohl být špatný snímač na rampě ? Citovat
Noves Odesláno 24. září 2020 Odesláno 24. září 2020 Ahoj, tak problém dneska vyřešen, jednálo se o prasklou hadici viz foto. Výměněno a už zase přede . Zúčastněným na dálku díky moc za pomoc. MJSytic a Péťa ohodnotil 2 Citovat
