pajcl Odesláno 10. květen 2020 Odesláno 10. květen 2020 ahoj, mám 206, 1,1 benzín,2003 přijedu domů a už neodjedu. Motor točí ale nenaskočí. není slyšet čerpadlo ale nejde víc věcí jako např. ventilátor topení, rádio, všechny pojistky sem zkontroloval a nic. a na diagnostice se nelze spojit skoro s žádnou řj. řídící jednotka motoru nelze spojit,je nikde nějaké relé,které napájí tyto spotřebiče? Citovat
inoxing Odesláno 10. květen 2020 Odesláno 10. květen 2020 Dvojrelé u řj (taková černá krabička, Bitron) většinou vypoví službu a přestane napájet jednotku a pak to nejede. A taky záleží na jaké diagnostice jsi to vyčítal, všechno mimo pežot-citrón diag je labilní. Citovat
Daniel7334 Odesláno 31. říjen 2020 Odesláno 31. říjen 2020 Mám podobný problém. Po vytažení baterie a opětovném vložení nejde nastartovat. Na palubce svítí STOP. Startér točí normálně, ale motor nechytne. Palivové čerpadlo nejede neb do něj nejde proud jinak je ok - odzkoušeno. Diagnostika nechce načíst jednotku. Rady či tipy nebo pomoc v okolí Velkých Popovic uvítám. Děkuji Citovat
Daniel7334 Odesláno 31. říjen 2020 Odesláno 31. říjen 2020 (upraveno) Peugeot 206 sx 1,4 55kw rv 2000 benzin Upraveno 31. říjen 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
ChouLu Odesláno 31. říjen 2020 Odesláno 31. říjen 2020 Po zapnutí klíčku se rozsvítí kontrolka motoru? Citovat
Daniel7334 Odesláno 31. říjen 2020 Odesláno 31. říjen 2020 (upraveno) Ne jen to STOP Upraveno 31. říjen 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
ChouLu Odesláno 31. říjen 2020 Odesláno 31. říjen 2020 tak pod motorovou jednotkou je relátko, zkusit vyndat poklepat, vrátit typuji, že nespíná Citovat
Daniel7334 Odesláno 31. říjen 2020 Odesláno 31. říjen 2020 (upraveno) ok zítra to zkusím a dám vědět Upraveno 31. říjen 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
Daniel7334 Odesláno 1. listopad 2020 Odesláno 1. listopad 2020 Tak relátko poklepáno a výsledek je jako předtím - bezezměny. Citovat
ChouLu Odesláno 1. listopad 2020 Odesláno 1. listopad 2020 po zapnutí klíčku tedy nesvítí ani kontrolka motoru, ani neběží čerpadlo? pokud ne , pošli mi VIN do zpráv Citovat
Bentakur Odesláno 11. květen 2024 Odesláno 11. květen 2024 Zdravím, zhruba před třemi týdny jsem skočil do auta (Peugeot 206 1.1 benzín r.v 2001) a točí ale nastartuje , není slyšet čerpadlo a diagnostika se nespojí, dvoj relé je v pořádku nějaký řady prosím Citovat
Péťa Odesláno 11. květen 2024 Odesláno 11. květen 2024 Tak zační tím čerpadlem. Jde na něj napětí? Neumřelo? Citovat
Bentakur Odesláno 11. květen 2024 Odesláno 11. květen 2024 (upraveno) To je v pořádku, ale proč se nespojí ta diagnostika s ř.j ? Myslíš že by to mohlo být BSI ..?? Upraveno 11. květen 2024 uživatelem pavelu96 nepiš další příspěvky - použij "Upravit" Citovat
jarokare Odesláno 11. květen 2024 Odesláno 11. květen 2024 Začal bych kontrolou napájení , stačí jeden uhnilej kablík a je vymalováno . Citovat
Bentakur Odesláno 11. květen 2024 Odesláno 11. květen 2024 Takže komplet projít svazky kabeláže ...?? Protože do zásuvky na připojení diagnostiky napájení jde .. Citovat
jarokare Odesláno 11. květen 2024 Odesláno 11. květen 2024 Myslím napájení ECU a dvojtýho relé . Citovat
Bentakur Odesláno 11. květen 2024 Odesláno 11. květen 2024 To je všechno v pořádku Proto nás napadlo už jenom to BSI ... Citovat
Pe.Tr Odesláno 11. květen 2024 Odesláno 11. květen 2024 narazovou pojistku to ma? zkusil bych ji zkontrolovat. Péťa ohodnotil 1 Citovat
