Zdravím,
mám motor 2.0 HDi 100kw, doteď žádný problém regenerovalo po cca 700-900km. Ale za poslední týden se děje to že jak nastartuji a motor se zahřeje pustí se regenerace (poznám podle toho že cvakne relí vyhřívání zadního skla) a motor se chová jako když probíhá regerenace ale děje se to klidně celou dobu jízdy (takže třeba 30min v kuse) jen když zastavím tak zas relé cvakne (jako že vypne, ale někdy nevypne až když zastavím třeba na semaforu) a po rozjetí se zas regenerace zapne. Diag nic nehlásí a motor není ani v nouzáku, nikdy předtím se toto nedělo. Jediné co se předtím stalo že po natankování další den zahlásilo chybu a bylo to víčkem nádrže to sem vyndal/zandal, chyba zmizela od té doby se už neobjevila. Takže vůbec nevím na co se zaměřit? díky
Zřejmě špatná diagnostika nebo diagnostik ;) Kolik máš najeto a v jakém autě to máš? V praze bych ti to popř byl schopnej napíchnout a podívat se co ti způsobuje regenerace..
Myslím,že na diagnostike to ešte nemal. Že diag nic nehlásí.....asi bolo myslené oznamy na displeji auta.
Přesně tak diagnostiku sem ještě neřešil, display auta nic nehlásí a vyčtení hračkou ELM taky žádnou chybu nemá.
Začalo to vlastně že dne na den. Takže si říkám že to bude snad nějaký čidlo. Jakmile se motor zahřeje cvakne relé a regeneruje. Když zastavím u obchodu, nastartuju tak hned cvak a regenerace...jinak FAP byl čištěn asi před 60tis a ještě byl docela ok, a celou dobu regenerace v pohodě a pravidelně skoro po stejným ujetí km.
Než se začalo dít toto tak se objevilo depolution faulty a vyčtením chyby to bylo víčko nádrže, to sem vyndal a vrátil a chyba zmizela a už se neobjevila. A to sem najel tak 300km, a až potom najednou neustálá regenerace ale žádné příznaky předtím nebyly.
Bez origo diag to půjde těžko ;) neustálou regeneraci může klidně dělat teplotní čidlo před FAPem.. ale to žádnou jinou než origo diag nenačteš
Tak sem si rozchodil Lexii, kde se dají najít ty měřené parametry? proklikal jsem snad všechny položky a meřené hodnoty to nikde nenabízí - zkoušel jsem při zhasnutém motoru. díky
jednotka motoru - standardní měření parametrů - výfukové vedení.. ale pokud nemáš ani tušení na co tam koukat, tak stejně z toho nic nevyčteš ;)
Odesláno (upraveno)
Tak sem asi blbej ale prostě nikde něco jako počítač motoru nemám. co je tomu podobný je BSI a "pomocný počítač motoru" což je BSM, ale v měřených parametrech není nic kolem motoru - max tak teplota oleje. Neukážou se nějaké položky až po nastartování (což je asi blbost)?
edit: verzi lexia mám LEXIA 345.13
Upraveno uživatelem scratcher
edit: lexia
Odesláno (upraveno)
jj, připojení je v pohodě, zvolím "diagnostika", "celkový test", proběhnou testy a z toho co je tak podobný jednotce motoru je "BSI" nebo "pomocná jednotka motoru" jinak nic. ale ani v BSI ani "pomocný jednotce.." v meření není něco jako nějaké hodnoty ohledně motoru.
Jaký máš SW? Jaký r.v. auta? Nemáš tu Lexii náhodou pod Diagboxem? Pokud máš novější auto a Lexii pod Diagboxem, tak ta je značně ořezaná. Musíš to diagnostikovat Diagboxem.
