P607Olda Odesláno 4. březen 2020 Odesláno 4. březen 2020 (upraveno) Zdravím, na mém vozidle (dodáno 11.11.2019, VIN VF3MCYHZRKS434593) nefunguje otevření kufru kopnutím, když bylo vozidlo zamčeno a uspáno. Jinými slovy, zamknu vozidlo, odejdu na min. 15 minut, potom přijdu, kopnu pod nárazník. Vozidlo by se mělo odemknout a kufr otevřít. Ve skutečnosti se po kopnutí vozidlo odemkne, blinkry bliknou jenom trošku, ale kufr se neotevře a ani zrcátka se neodklopí. Když to provedu dříve, než za 15 minut, tak vše funguje správně. Prodejce závadu uznal, snaží se řešit, zatím přehrál část softwaru, ale závada přetrvává. Máte někdo zkušenosti, nebo informace, ohledně této závady? Díky předem. PS: jako starý návrhář elektronických systémů mám dojem, že uspaná řídící jednotka nedostane napájení včas, takže nezareaguje. Upraveno 3. listopad 2020 uživatelem P607Olda Citovat
pavelu96 Odesláno 4. březen 2020 Odesláno 4. březen 2020 (upraveno) Chápu dobře, že když příjdu k nové 5008 co čerstvě zaparkovala u Lidlu a majitel zmizel ve vnitř, stačí kopnout pod nárazníkem a auto se odemkne a ještě se mi otevře kufr, abych si bez otisku prstů mohl odnést co je uvnitř??? Edit - Jasný chápu - je potřeba přítomnost klíče v dosahu vozu... Upraveno 4. březen 2020 uživatelem pavelu96 Citovat
P607Olda Odesláno 4. březen 2020 Autor Odesláno 4. březen 2020 Klíč musí být ve vzdálenosti do 90 cm - je to dost ostrá hranice, 1,2 m už neodemkne. pavelu96 ohodnotil 1 Citovat
Mayki Odesláno 5. březen 2020 Odesláno 5. březen 2020 Mě se stává, že přijdu ke kufru, kopnu hned pod nárazník a jediné co se stane je, že bliknou blinkry. Musím kopnout znova a pak se kufr otevře. Jako bych byl moc rychlý a nezaregistrovalo to klíč... P607Olda ohodnotil 1 Citovat
P607Olda Odesláno 5. březen 2020 Autor Odesláno 5. březen 2020 Díky za odpověď. Přesně tak se to chová. Prosím, zjisti ještě, zda: - do asi 10 minut se to chová správně - zda po delší době to vždy nefunguje Jaký máš rok a měsíc výroby? Je to zřejmě systémová závada, když budeme reklamovat všichni, možná s tím něco udělají. Citovat
Vlada_dv Odesláno 5. březen 2020 Odesláno 5. březen 2020 Ahoj, výroba květen 2019, funguje perfektně, kdykokiv kopnu s klíčem v kapse, klidně i ráno po odstavce auta třeba 12 hodin. Kufr používám každý den, vozím psa, takže mám odzkoušeno. P607Olda ohodnotil 1 Citovat
Mayki Odesláno 7. březen 2020 Odesláno 7. březen 2020 Ahoj, tak dnes jsem měl trochu času ten kufr vyzkoušet a zjistil jsem toto : auto vyrobeno 27.12.2019 pokud přijdu k uzamčenému autu, nikdy neotevřu kufr nohou napoprvé, když se mi daří, tak napoprvé kopnu a probliknou blinkry a nic se nestane, napodruhé bliknou blinkry a kufr se otevře. Někdy je ovšem předtím i jeden kop na prázdno. Netuším na čem to záleží. pokud otvírám kufr u odemčeného auta, není problém ho otevřít napoprvé, pokud je zamčené krátce (max do 2 min) tak ho taky otevřu napoprvé (ne vždy, ale to může být má chyba) taky se mi už dvakrát stalo, že auto nešlo zamknout přiložením prstu na kliku, netuším čím se to stane, musím pak zamknout dálkačem v nastavení mám, že se kufr odemyká samostatně, nezávisle na dveřích zkusil jsem přijít k zamčenému autu a postát u kufru s klíčem cca 10 vteřin, abych vyloučil, že nestihne načíst klíč. Nemělo to žádný význam, první kop blinkry, druhý kufr... Tak tolik k mému výzkumu, snad ti to k něčemu bude... P607Olda ohodnotil 1 Citovat
P607Olda Odesláno 7. březen 2020 Autor Odesláno 7. březen 2020 (upraveno) Děkuju moc. Prodejce se k tomu staví čelem, mám tam auto nechat, budou zkoumat. Upozornil jsem je i na tvůj případ (... někdo psal...), řekli, že jakmile vyřeší ten můj, tak to pak může být aplikováno i na tvůj. Dám vědět asi za dva týdny. I ostatní prosím - ještě někdo má takový problém? edit 26.3. auto jsem nedal do servisu, čekám, až se zdravotní situace uklidní. Upraveno 26. březen 2020 uživatelem P607Olda Péťa a radim.1008 ohodnotil 2 Citovat
Mayki Odesláno 7. březen 2020 Odesláno 7. březen 2020 OK, pak dej vědět. Jsem zvědavý na co přijdou... Citovat
P607Olda Odesláno 27. květen 2020 Autor Odesláno 27. květen 2020 Průběžné info: - zkusili podle písemných instrukcí z fabriky provést některé zásahy, výměny, bez úspěchu. Pak zjistili, že stejný jev je i na ostatních vozidlech z fabriky z podobného data (skladové vozy, neprodané). Žádají fabriku o řešení. Mně půjčili jiné auto, takže jsem spokojen. - bylo by velmi vhodné, abyste všichni, kdo máte stejný jev ( @Mayki), reklamovali u svých prodejců, aby byl větší tlak na fabriku. Citovat
Mayki Odesláno 14. červen 2020 Odesláno 14. červen 2020 Ahoj, chtěl jsem se zeptat, jak si nakonec v servise dopadl. Chystám se tam s tím taky, ale až po dovolené, tak ať vím na čem jsme. Díky za info... Citovat
P607Olda Odesláno 14. červen 2020 Autor Odesláno 14. červen 2020 Auto stojí v servise, dali mi náhradní. Postupovali podle písemných instrukcí výrobce, vyměnili zadní zámek, zkontrolovali kabeláž. Začátkem června vyměnili BSI. Bez výsledku. Informoval jsem i zastoupení, aby sdělili do Francie, že vyrobili celou serii aut s konstrukční vadou. Sdělili mi zdvořile, že už si to ve Francii uvědomili a hledají řešení. Jsme domluveni, že auto nechávám v servise k dispozici, aby v případě potřeby mohli okamžitě reagovat na akci z Francie, tedy pravděpodobně dálkové připojení diagnostiky a zásahy on-line. Mně to až tak nevadí, spíše jako vývojář jsem v pozici sportovního fanouška, který sleduje, jak si vede jeho (zatím neúspěšný) favorit. @Mayki klidně to taky reklamuj, když bude větší tlak na výrobce, možná uspíší práce na odstranění problému. Citovat
Kafes33 Odesláno 2. červenec 2020 Odesláno 2. červenec 2020 Zdravim, bohuzel jsem majitelem vozidla 5008 vyrobeneho v temze mesici, mam stejnou zavadu a bohuzel mam navic "tresnicku" – kufr se nekdy neotevre vubec. Ted v servise menili motor uvnitr dveri, prehravali software a take nic. Vozidlo bylo u Domansky, nahradni vuz sice byl, ale ne s dostatecnou kapacitou pro nase deti. Podarilo se jiz najit "recept" na opravu? V peugeotu pry o zavade nevedi a zadnou takovou podobnou neresili, takze by me zajimalo, zda to Vas servis resi (ktery to prip. je?) Dekuji a preji brzke dobre zpravy o nalezeni reseni. Citovat
P607Olda Odesláno 2. červenec 2020 Autor Odesláno 2. červenec 2020 (upraveno) Můj "řeší" ARTCOM Olomouc (Bystrovany). Servis projevuje veškerou snahu i zdvořilost, ale s tím nehne, protože auto bylo vyrobeno s touto konstrukční chybou. Snažil jsem se kontaktovat - upozornit výrobce, který evidentně o problému vůbec neví a proto posílá písemné instrukce k výměně motorku a podobné cypoviny. Mně už měnili i BSI, samozřejmě bezvýsledně. Už jsem ztratil trpělivost i naději, proto už budu psát natvrdo: - kontaktoval jsem zastoupení v Praze, ať laskavě zvedne telefon, a někomu ve Francii řekne, že vyrobili a vyrábějí zmetky. Odpověděl mi pan Ondřej Vlach Oddělení vztahů se zákazníkyPeugeot/Citroën/DS/Opel P Automobil Import s.r.o. CITY TOWER Building, 20th floor Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 napsal spoustu zdvořilých slov, ale řešení neposunul. Po dvou týdnech mi už na urgenci neodpověděl. Asi to 20. poschodí způsobuje, že je nad věcí. Minulý týden jsem psal do Francie panu Pierre-Olivier Salmon, vedoucí tiskového oddělení PSA ('psa-presse@mpsa.com' je jediná adresa na webu na PSA, krom finančních skupin). Neodpověděl. Dvakrát jsem psal na zákaznickou adresu PSA. První dotaz byl k nalezení jen jeden den, pak ho smazali. Tak jsem psal podruhé (registrace, VIN, atd.) ale žádná odpověď. Dosti jsem na Peugeot zanevřel. Chtěli za něj dost velké peníze a prodali zmetek. Budu to řešit svépomocí, přidám nějaký pomocný vypínač. Příští týden to bude 8 týdnů, co auto stojí marně v servise. Upraveno 2. červenec 2020 uživatelem P607Olda Citovat
Kafes33 Odesláno 2. červenec 2020 Odesláno 2. červenec 2020 Uf, no to jste mne nepotesil... kazdopadne budu tedy taky zrejme tvrdsi. Popravde bych i presel fakt, ze se kufr machnutim otevre az napodruhe, ale to ze se obcas neotevre vubec nezkousnu... My meli objednany novy vuz, mel byl vyroben 2020 duben, ale vzhledem ke koronaviru me prodejce presvedcil at jdeme do skladoveho vozidla (vuz jsme potrebovali mit zacatkem cervence, coz ohledne na koronavirus nebylo realne), proto jsme koupili tento a bohuzel s takovou zavadou... je to nas prvni peugeote (predtim audi, vw), jsem dost rozladeny... Dekuji, budeme v kontaktu, zkusim procist francouzska fora, jestli nekdo neco podobneho nevypatral... Citovat
P607Olda Odesláno 2. červenec 2020 Autor Odesláno 2. červenec 2020 před 5 hodinami, Kafes33 napsal: V peugeotu pry o zavade nevedi a zadnou takovou podobnou neresili, A v tom je ten problém. Já jsem to hlásil už v únoru, pak přehrávali software, atd, jak jsem psal výše. Pan Kuba z ARTCOMU to posílal "nahoru" (on musí služebním postupem přes Prahu) a tam o tom nevědí? Kdyby ten pan Vlach zašel za svým francouzským nadřízeným, hele, Pierre, zavolej do Francie Paulovi, co s tím. Ale oni raději prohlásí, že nikdo nic nehlásil. Citovat
ozzy56 Odesláno 2. červenec 2020 Odesláno 2. červenec 2020 (upraveno) smutné čtení, utvrzuje mě v tom, že čím více elektroniky = cypovin v autě, tím hůř , ale mít auto dva měsíce v autorizáku bez vyřešení problému je špatně, hodně špatně pokud by se to stalo mně, byl by to poslední LEV Upraveno 3. červenec 2020 uživatelem ozzy56 Péťa a btl.a ohodnotil 2 Citovat
Péťa Odesláno 3. červenec 2020 Odesláno 3. červenec 2020 Bohužel to je o lidech Kašlou na to, svoji výplatu mají "jistou". Ale tohle by mohla být další inspirace pro @Verýsek, co řešit. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
Pe.Tr Odesláno 3. červenec 2020 Odesláno 3. červenec 2020 tohle me dycky bavi kdyz vidim nekoho mavat nohama pod autem a pak jsou nasr. ze se zaspinili. to je hroznej vynalez tohleto, a pritom staci vzit za kliku .... loque, ozzy56, btl.a a 1 další ohodnotil 4 Citovat
