Ahoj,
prosím o doporučení vyzkoušené značky těsnění hlavy válců pro motory řady TU pro známeho-mechanika.
Na mámině 106 1.0 se dělalo před 2 lety-rosil mazací kanál, hlava se rovnala.... a už je zase blok od oleje. Použito Victor Reinz.
Dalším autem byla 206 1.4 8V, použito Elring a taktéž je třeba znova vyměnit, zde tlakuje do vody. Více detailů bohužel neznám. U tohoto motoru se mám zeptat, zda bylo praskání hlav nějak výrazněji známe.
Díky
Na motoru řady TU jsem nikdy prasklou hlavu neviděl.... Jinak s tím THV je to svízel.... Na jedné 309 jsem ho měnil 3x (různí výrobci a různá provedení, hlava srovnaná, blok kontrolován) a pomohlo až slabé(!) potření silikonem okolo mazacího kanálu....
u toho motoru je problém v tom, že je málo ,,masa'' kolem mazacího kanálu, resp., když se nehlídá teplota motoru, myslím stav vody, teploměr, jízda v kopci, s vlekem atd., tak nevydrží dlouho žádné těsnění, bohužel výrobce na tenhle ,,bonus''  po celou dobu výroby motoru kakal a nezměnil to k lepšímu, takže tak...
To byla zamýšlená vlastnost motorů TU- protože, co je od oleje, to nerezaví :D
Když je k dispozici, tak používám těsnění Corteco, ale i ty, co jsi zmínil nejsou o nic moc horší Elring/Reinz. Hele a neprolíná ti gufero na vačce/ventiltekl?
