Guest Rudo08 Odesláno 9. prosinec 2019 Odesláno 9. prosinec 2019 (upraveno) Vie niekto poradiť kde kúpiť alebo objednať panel ovládania okna spolujazdcova strana panel musí byť 6 pinovy,bohužiaľ mne dnes dosiel 4pinovy a nepasuje mi! Upraveno 9. prosinec 2019 uživatelem Rudo08 Citovat
jarokare Odesláno 9. prosinec 2019 Odesláno 9. prosinec 2019 Dej VIN , napíšu ti OEM číslo spínače a podle něj to seženeš Citovat
jarokare Odesláno 9. prosinec 2019 Odesláno 9. prosinec 2019 (upraveno) Spínač okna má OEM č. 6554QK , tak to dej do gůglu a hledej V Peugeotu stojí 1816,-Kč Upraveno 9. prosinec 2019 uživatelem jarokare Citovat
Guest Rudo08 Odesláno 9. prosinec 2019 Odesláno 9. prosinec 2019 Nič som nenašiel len zahraničné stránky na ktorých to majú..a tam je to všelijako s tou platbou...V Tom Peugeote je to dosť drahé,nemám chuť vyvalit 80eur za jeden panel...ak by niekto vedel kde by som to mohol objednať budem vďačný.... Citovat
jarokare Odesláno 9. prosinec 2019 Odesláno 9. prosinec 2019 Já nevím , našel jsem to na Aliexpresu , Amazonu i na Ebayi , což jsou stránky , z kterých to lidi objednávají běžně a neslyšel jsem , že by měl někdo problém s placením Péťa ohodnotil 1 Citovat
Guest Rudo08 Odesláno 9. prosinec 2019 Odesláno 9. prosinec 2019 Opraviť to nepotrebujem tomu nič nie je...len to pogumovanie už vyzeralo vseliak...na ľavej strane je už vymenený a teraz chcem vymeniť ten druhý,len problém zohnať 6 pin... Citovat
Guest Rudo08 Odesláno 9. prosinec 2019 Odesláno 9. prosinec 2019 Keď je to OEM číslo 6554QL je tam nejaký problém,alebo môžem objednať? Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 9. prosinec 2019 Odesláno 9. prosinec 2019 A z toho 4 pinu nejdou pouzit plastiky a preskladat to ?? Citovat
jarokare Odesláno 9. prosinec 2019 Odesláno 9. prosinec 2019 před 29 minutami, Rudo08 napsal: Keď je to OEM číslo 6554QL je tam nejaký problém,alebo môžem objednať? To je ten , co už máš , ale kdyžtak budeš mít dva Proč myslíš , že jsem ti hledal OEM číslo na VIN ? Citovat
Guest Rudo08 Odesláno 9. prosinec 2019 Odesláno 9. prosinec 2019 Aha no dobre,mohol by si mi poslať link na ten panel ak si to našiel na jednej s tej stránok? Citovat
jarokare Odesláno 9. prosinec 2019 Odesláno 9. prosinec 2019 před 11 minutami, Havlicek.Lukas napsal: A z toho 4 pinu nejdou pouzit plastiky a preskladat to ?? Tam bude rozdíl v proudu , kterej to umí sepnout , ten 4pin je na sekvenční ovládání (ovl. malým proudem) a ten 6pin je na klasický ovládání (má spínače pro větší proud) Citovat
jarokare Odesláno 9. prosinec 2019 Odesláno 9. prosinec 2019 https://www.aliexpress.com/i/32961688084.html https://www.aliexpress.com/i/33011942371.html https://www.aliexpress.com/item/32969989434.html?dp=0c127d9297bbffd4110e16f0c8c75bdb&af=191415&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&mall_affr=pr3&dp=0c127d9297bbffd4110e16f0c8c75bdb&af=191415&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1575915543637&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=2d4735a9d4ef491fa1de245d7df48e1a-1575915543637-08062-VnYZvQVf&terminal_id=676efc44de454db585affe66c920f0a6 atd.atd Citovat
Guest Rudo08 Odesláno 9. prosinec 2019 Odesláno 9. prosinec 2019 Vďaka za tie linky,ale to všetko som už videl len ten panel s OEM číslom ktorý potrebujem tam nie je.. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 9. prosinec 2019 Odesláno 9. prosinec 2019 Dyk ten panel už máš, tak jen prohodíš spínač Citovat
Guest Rudo08 Odesláno 9. prosinec 2019 Odesláno 9. prosinec 2019 Potrebujem to vymeniť celé,to pogumovanie sa supe,ináč tomu nič nie je. Citovat
jarokare Odesláno 9. prosinec 2019 Odesláno 9. prosinec 2019 Dobrá , pak tedy toto https://www.aliexpress.com/i/4000288066014.html?spm=2114.12057483.0.0.13aa6e6b9eNAB4 ale to sis mohl na gůglu najít sám Citovat
P607Olda Odesláno 9. prosinec 2019 Odesláno 9. prosinec 2019 (upraveno) Pogumování sundáš benzínem a hadrem. Pak to bude suché a hladké. Hledej "lepkavý panel" na googlu, jsou tam zkušenosti. Nedávno jsem tak přesvědčoval výdechy klimy na 1007. Lihem mi slezlo nejen pogumování, ale i černá barva, a zůstaly bílé. Nechal jsem je nastříkal na stříbrno s metalízou, jsou hezčí, než předtím. Třebas budeš mít štěstí, plast je černý, tak sundáš jen to pogumování. Dřel jsem to nějakým dederonem - plastová tkanina. Upraveno 9. prosinec 2019 uživatelem P607Olda Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 9. prosinec 2019 Odesláno 9. prosinec 2019 Ja se obavam aby nedrhnul tak dlouho az budou ty vypinace bile (nejak to prosvecovat musi) Citovat
