profor Odesláno 5. prosinec 2019 Odesláno 5. prosinec 2019 Vážení, je tu. 3008 ALLURE 1.5BlueHDI 130k v Smart grey metle. Interiér je naozaj pekný, ten "koberček" na palubke ma dostal. Vážení, nečítal som návod, ale na rádiu mám dve USB, jeden som našiel, je niekde ten druhý? DAB rádio je super, konečne Rádio Litera. Teším sa. Spojazdnili ste niekto Mirrorlink na androide? Jarin011, kemo, kuldam1 a 1 další ohodnotil 4 Citovat
profor Odesláno 5. prosinec 2019 Autor Odesláno 5. prosinec 2019 (upraveno) No a nebol by som to ja, keby som si niečo neprirobil:) Osvetlenia kufra je proste des a tak: - mal som COB s hliníkovým podkladom, dal som to na hliníkový pás pre chladenie. - zapustená hlavička skrutky - medzi COB a hliník som natrel teplovodivú pastu. COB som sa rozhodol napájať konštantným prúdom, aby tak silno nesvietil (a svietil rovnako) a nekúril. Medzi driver a hliník som dal teplovodivú podložku - bola to morda napájkovať na ten COB modul, všetok ten hliník ochladzoval pájkovanie. Eskapáska išla preč a driver a ukončenie opletenia som skryl pod zmršťovačku - rozhodol som sa to pripojiť do lampičky v kufri, mal som jednu takú, takže ju viem dať hneď naspäť. Na lampičku bolo treba uchytiť konektor a káble dostať dnu. Použil som silikónové a silikónovú bužírku, tá 5W žiarovčička kúri jak šľak. - nakoniec sa to uchytilo na plato, som rád, že je tuhé. - no a pred, to všetci asi poznáte - a po - a malilinké vylepšenie Upraveno 5. prosinec 2019 uživatelem profor kemo ohodnotil 1 Citovat
profor Odesláno 7. prosinec 2019 Autor Odesláno 7. prosinec 2019 Dnes ráno som si všimol zvláštnu vec, nešli mi zapnúť auto stierače. Manuálne šli. Prešiel som pár km a potom šli. Prišlo mi to tak, ako by som musel pri zapínaní podržať páčku dlhšie dole a pri vypínaní kratšie. Sused (servisák v Citroene) vraví "čo sa čuduješ? Je to francúzske auto. To si žije vlastným životom." Páči sa mi, ako široko svietia hmlovky. Citovat
profor Odesláno 9. prosinec 2019 Autor Odesláno 9. prosinec 2019 Automatické stierače idú zapnúť jak sa im chce. Príde mi to závislé od teploty interiéru. Montáž USB hub-u, mám dostupné obe USB zariadenia na rádiu a funguje mi aj Android Auto s Waze. Super. USB hub som kúpil myslím na tme.sk, je to hub s pomocným napájaním a adaptérom 5 V / 2 A. Napájací kábel som si upravil tak, aby sa dal pripojiť do USB nabíjačky.0 Použil som 90° adaptér na USB, hub som prilepil suchým zipsom. A na hub pripojený aj mobil a fungujúce Waze na displeji. Citovat
vozzyn Odesláno 15. prosinec 2019 Odesláno 15. prosinec 2019 A to můžes mít zarás spuštěný android auto a přehrávat hudbu z flashky, to asi ne, že? Jedině, že bys nemusel vytahovat flashku a dávat tam mobil a obráceně. A kde je to 2. usb by mě taky zajímalo. Citovat
profor Odesláno 15. prosinec 2019 Autor Odesláno 15. prosinec 2019 USB 2 tam fyzicky nemám. Preto som skúsil dať USB hub a fungujú mi oba kľúče. Podľa mňa je v rádiu tiež USB hub, ale ten druhý kábel s druhým USB konektorom nemám. Tak som teda dal ten HUB a funguje to všetko cez jeden USB port, ktorý som tam mal. Android auto fachá spolu s prehrávaním mp3 či z jedného USB (kde mám hudbu) alebo z druhého USB (kde mám audioknihy). Citovat
profor Odesláno 20. prosinec 2019 Autor Odesláno 20. prosinec 2019 Kto by nepotreboval 230 V v aute? Mám jeden malý menič, rozhodol som sa ho namontovať do kufra. Skúsil som ho dať doprava, ale kábel bol krátky na to, aby sa dal "upratať": Nevypadalo to zle, ale ten kábel naľavo sa mi nepáčil: Príprava "predlžovačky" Nakoniec som to dal takto hore na plato: Citovat
profor Odesláno 20. prosinec 2019 Autor Odesláno 20. prosinec 2019 Dno kufra dole a drevená podložka pod krabičky. Prvý pokus: Stolčeky: Bla bla: Final: Hafity a kemo ohodnotil 2 Citovat
Péťa Odesláno 20. prosinec 2019 Odesláno 20. prosinec 2019 Měnič jsem dal do auta, kvůli ohříváku kojeneckých lahví Od tý doby ho vozím, ale ještě jsem ho nepoužil Ale říkám si, že třeba budu někdy chtít nabíjet baterky do drona v autě a tak ho radši nevyndávám Citovat
profor Odesláno 3. leden 2020 Autor Odesláno 3. leden 2020 Nejaké novinky v kufri. Uchytenie oka na ťahanie do kufra: Vyrezal som si vlastnú "rohož" do kufra, kúpil som gumenú podložku v Hornbachu, podľa dna kufra orezal, priskrutkoval a hotovo. No a gumu som natiahol zo strany na stranu. Uchytená v priestore pod okrúhlou krytkou skrutky. Citovat
profor Odesláno 3. leden 2020 Autor Odesláno 3. leden 2020 Jo, ešte sa mi podarila aktualizácia máp a FW (dúfam že) rádia na verziu 21.07.67.32_NAC-r1. Ešte som si nevšimol nič nové Dúfam, že AA bude stabilnejšie. Trvalo to asi 35 minút. Mapy asi hodinu. Citovat
profor Odesláno 5. leden 2020 Autor Odesláno 5. leden 2020 Ešte pred aktualizáciou FW som bol v servise s nefunkčným pravým spätným zrkadlom. Vo štvrtok ráno (boli mrazy) sa otvorilo, cez deň tiež, ale poobede, už ostalo zaklopené. Keď som s ním pohýbal, šlo úplne ľahko, ale držalo v otvorenom stave. Ešte som si všimol, že keď som ho sklopil ku oknu, "preskočilo" nejakú mechanickú pozíciu. Každopádne pri odomknutí a zamknutí ani motor nebolo počuť. Nechal som to v servise a tam po preprogramovaní RJ dverí zrkadlo funguje, čiže mechanicky nebolo poškodené. Zákazku však nechali otvorenú, pre istotu. Teším sa. Každopádne mi technik poradil, čo robiť, keď mi FW aktualizáciu vyhlasovalo ako nekompatibilnú. Je treba rádio pripojiť na WIFI, aby si vedelo overiť licenčný kľúč, ktorý stiahnete spolu s update. K update, treba si VIN auta zadať do apky My Peugeot a tam je dostupná aktualizácia FW a máp. Pošlete si mail s linkom na download archívu, licenčného kľúča (pre FW update) a pdf návod. V ňom je ale chyba a to v tom, že na USB kľúč, naformátovaný na FAT32 je treba vyrobiť adresár License. Tento adresár sa však musí volať license, teda s malým l. Nebyť obrázku vzorovej adresárovej štruktúry v pdf by ma to ani nenapadlo. Mapy licenčný súbor nepotrebujú. Citovat
forumikus Odesláno 5. leden 2020 Odesláno 5. leden 2020 Prosímťa to AA u teba znamena čo? Auto Stierač? Písal si... Jo, ešte sa mi podarila aktualizácia máp a FW (dúfam že) rádia na verziu 21.07.67.32_NAC-r1. Ešte som si nevšimol nič nové Dúfam, že AA bude stabilnejšie. Mne to tiež ponúklo tu aktualizáciu. Tak či sa oplatí to aktualizovať. Nechcem potom zbytočne behať po servisoch. Nemám problém ani s Auto stieranim ani s automatickým prepínanim diaľkových svetiel ako po niektorý členovia. Niekde som o tom čítal tu na fóre. Dnes som akurát aktualizoval mapy. To prebehlo v poriadku. Diky Citovat
profor Odesláno 5. leden 2020 Autor Odesláno 5. leden 2020 Je to Android Auto. Myslím, že nebudeš musieť nikam behať Citovat
smitino Odesláno 8. leden 2020 Odesláno 8. leden 2020 Zdravím, profor...chcem sa spýtať na tú aktualizáciu,tiež mi ju ponúklo v apke MyPeugeot,ale verziu 4_084_19.1E027.2- 27.11.2019,či s tým potom nebude treba do servisu. Mám 3008 r.v.12/2018,nemám tam navigaciu, nakoľko ju nepotrebujem,tiež mám občas problém s displejom, čo tu je riešené inde,občasné nerozsvietenie displeja, zmena jazyka na france..atď. Pripojenia akéhokoľvek telefónu IOS+Android je bezproblémové, Android auto mi funguje taktiež v pohode. Tak či by mi tá aktualizácia vyriešila tie občasné problémy s displejom. Ďakujem za info. Citovat
profor Odesláno 8. leden 2020 Autor Odesláno 8. leden 2020 Ja neviem, čo riešia tie aktualizácie. Rád by som vedel. Každopádne si myslím, že to nebude musieť do servisu, veď na to to je, aby si to užívateľ spravil sám. Citovat
profor Odesláno 16. leden 2020 Autor Odesláno 16. leden 2020 Myslím, že epitaf Járy Cimrmana "Budoucnost patrí alumíniu" platí Spravil som si vešiak do auta. Háčik na madle na streche je za á malý, za bé je v strede dverí, čo mi nevyhovovalo Vešiak som polepil látkou na bedne Lepšia by bola antracitová, ale tú nemám. Skrutky s väčšou hlavičkou ako háčiky. Už len prekryť kúskom látky. Citovat
baskervill Odesláno 20. leden 2020 Odesláno 20. leden 2020 V 15. 12. 2019 at 18:56, profor napsal: USB 2 tam fyzicky nemám. Preto som skúsil dať USB hub a fungujú mi oba kľúče. Podľa mňa je v rádiu tiež USB hub, ale ten druhý kábel s druhým USB konektorom nemám. Tak som teda dal ten HUB a funguje to všetko cez jeden USB port, ktorý som tam mal. Android auto fachá spolu s prehrávaním mp3 či z jedného USB (kde mám hudbu) alebo z druhého USB (kde mám audioknihy). Na zbrusu nové 5008 mě zrovna tohle nepříjemně překvapilo. Má pouze jeden USB a při připojení obyčejného nenapájeného HUBu hlásí, že HUB není možné použít viz foto. V čem je prosím fígl, že ti Connect rádio HUB bere? Je to napájením? Citovat
profor Odesláno 21. leden 2020 Autor Odesláno 21. leden 2020 (upraveno) Bez neho (predpokladám usb kľúč) vidí? Aký hub tam máš? Ja momentálne napájam všetko z toho jednoho USB portu cez hub. Upraveno 21. leden 2020 uživatelem profor Citovat
