Nazdar pánové, chci se Vás optat zdali jse někdy viděli něco podobného viz fotky, zkusím popsat jak jsem se k tomu dostal. Nedávno se mi u vstřiku pro druhý válec začal objevovat černej sajrajt, takže problém na světě s tím bylo doporovázeno klepání od motoru, lehce jsem přitáhl vstřik a klepání přestalo, ale vytažení vstřiku bylo nevyhnutelné, takže jsem po čase vytáhl všechny vstřiky a poslal je na kontrolu a opravu, když už jsem kvůli těm vstřikům demontoval sání, tak jsem se rozhod to sání vyčistit od bordelu a když jsem měl odmašlenou větší část motoru, tak jsem si řekl, že bych mohl vyměnit i řetěz na vačkách, když jsem viděla jak je to zabordelené v sacích kanálech, tak jsem se nakonec rozhod sundat hlavu a když jsem sundal hlavu, tak na mě čekalo překvapení viz fotky, teď přemýšlím co tento stav způsobilo zdali uvolňovač, který jsem použil na ten zapeklý vstřik nebo zdali bylo závada na těsnění a lehce prolínalo, se ztrácením vody jsem ale problém neměl za rok jsem dolíval pouze od min po max.
Dno pístu má trochu jiný povrch, než ty ostatní.... To by nasvědčovalo tomu, že se tam něco dostávalo při motoru v chodu.... Jak dlouho to trvalo od posledního provozu do demontáže hlavy? Jako uvolňovač bylo použito co?
Zkoušel jsem WD-40 a uvolňovač šroubů od Coyota, ale dle mého by to nemělo způsobit ani jedno, auto stojí cca 14 dní od vypuštění chladícího okruhu, jinak od provozu stojí 3 týdny.
Tohle udělá chladící kapalina.... Zkus to nastříkat Konkorem (nebo něčím podobným), nechat chvíli působit a potom setřít hadrem.... Uvidíš, co půjde dolů a co ne.... Je možné, že už jsou orezlé i pístní kroužky....
  • O 2 týdny později...
Odesláno (upraveno)
Nazdar pánové, tak přidám pokračování, takto vypadá vyvrt nyní, píst sem samozřejmě musel vytáhnout a rovnou budu měnit i kroužky.
Upraveno uživatelem lionit
Je to vyčištěné, na vyvrtu byl rezavy film viz foto v prvním příspěvku, když jsem přejel pístem nahoru dolu, tak to bylo celkem čisté, takže stačilo precistit, ale ten píst musel ven.
Jelikož budu dávat nový kroužky, tak se Vas optam na Vaše zkušenosti, mezery kroužků by měli být od sebe otočné o 120°, na jednom videu na YouTube jsem slyšel že stírací kroužek by neměl mít mezeru přímo na ojnicnim čepem, jakou praxi máte vy?
  • O 8 měsíců později...
