Majkx00 Odesláno 31. srpen 2019 Odesláno 31. srpen 2019 Pozdravujem klubaci Pred casom som si vsimol ze chladiaci okruh v aute mi riadne tlakuje. Hadica ktora ide do chladica (uplne hore) je niekedy tvrda ako kamen, zmekne az po otvoreni vyrivnavacej nadrzky. Skusal som odvzdusnit cez ventil hore na chladici ale vysli minimum vzduchu, nasledne iba voda a mierne spenena. Ked otvorim vyrovnavaciu nadrzku, citit ako to "fukne" a hladina v nej sa mierne zvysi. Sem tam mi ti na palubovke vyhodi nedostatok chladiacej kvapaliny, ale problem bude najskor v cidle kedze mierny uder do neho problen vyriesi. Je taketo natlakovanie normalne? Moze to byt tesnenie pod hlavou? Nevidim ziaden vonkajsi unik, auto nedymi a nemam ani pocit ze by jej nejako extra ubudala (dolieval som mozno 0.3l po 2500km od vymeny) Jedna sa o motor 2.0HDI RHZ bez FAP 2003 rocnik Dakujem Citovat
krtek 2 Odesláno 31. srpen 2019 Odesláno 31. srpen 2019 (upraveno) ventil vo vicku je nastaveny na 1.4 baru takze nejaky tlak tam je vzdy ak sa voda nestraca a motor sa nehreje precistil by som ten ventil a sledoval dalej co sa bude diat ja mam napr ten ventil KO takze mi to tam nedrzi takmer ziaden tlak a vse OK ale mal som tam aj ine vicko tak tamto tlak drzalo Upraveno 31. srpen 2019 uživatelem krtek 2 Citovat
Majkx00 Odesláno 3. září 2019 Autor Odesláno 3. září 2019 precistil som, vymenil som aj cidlo hladiny. Tlakuje stale, ale asi v norme, problem je ze po case mi zacne pisat ze nemam vodu v nadrzke. Ked odkrutim uzaver, tak ujde vzduch a vodu vytlaci do naadrzky. Citovat
krtek 2 Odesláno 4. září 2019 Odesláno 4. září 2019 (upraveno) tak zrejme ti asi tlakuje spaliny do vody ,hlasit malo vody by nemalo pri dlhsej jazde ale zrejme je to este len na zaciatku a bude sa to zhorsovat Upraveno 4. září 2019 uživatelem krtek 2 Citovat
Ferry Odesláno 4. září 2019 Odesláno 4. září 2019 tohle mi delalo pri fouklym tesneni hlavy mezi dvema valci, hladina klesala vlivem pretlaku a po upusteni se vratila. Spaliny sly do ni, bylo to i citit z nadrzky, ze jsou v ni vyfukove plyny. Citovat
misho.1709 Odesláno 10. září 2019 Odesláno 10. září 2019 Podla mňa tesnenie pod hlavou. Aj mne to tlakovalo, chladiaca kvapalina čistá, ubúdalo jej minimum. Hadice tvrdé a sem tam to trochu buchlo cez viečko spolu s kontrolkou hladiny chladiacej kvapaliny. Tesnenie bolo len trochu fuknuté, no bolo. Citovat
Majkx00 Odesláno 15. září 2019 Autor Odesláno 15. září 2019 Spaliny nebolo citit vobec. Odvzdusnil som co to dalo a problem zmizol. Hadice tvrde, voda je v nadrzke jak ma byt a ziadne uniky. Mozno tam bola len vzduchova bublina niekde alebo co. Uvidime ci to casom nevyskoci, zatial na aute nabehane cca 600km bez chyby. Citovat
misho.1709 Odesláno 20. září 2019 Odesláno 20. září 2019 Hadice nemajú dôvod byť tvrdé. U mňa boli pred výmenou tvrdé, po výmene mäkké za hociakej situácie. Ak to bude tesnením a budeš ďalej jazdiť, tak sa to časom prejaví. Citovat
