zipox Odesláno 18. květen 2019 Odesláno 18. květen 2019 Dobrý den. Mám 407 coupe 3.0 155 kW r.v. 2007 Vin vf36jxfvh21553271 Po výměně repasovaneho řízení při zachování původního "domečku" - nevím přesný název, je to díl s co se nasazuje na tyč řízení viz foto. Před demontáži byla odpojena baterka. Vše složeno, ale hlásí chybu neprovedena kalibrace úhlu natočení volantu. Mám pp2000, po dekalibraci-uspesne, kalibrace skončí- neúspěšně. Prostup podle návodu v pp2000. Nevím zda dělám něco špatně nebo kde by mohl být problém... Má prosím někdo zkušenost s nastavením? V rj abs/ESP chyba kalibrace úhlu natočení volantu Ve světlech to stejné. Kdyby byl někdo ochoten poradit nebo se případně na to mrknout byl bych vděčný. Tel. 607144944 Děkuji a přeji hezký den. Opava Citovat
baffy Odesláno 18. květen 2019 Odesláno 18. květen 2019 robíš kalibráciu pri jazde ,alebo auto stojí na mieste? Citovat
zipox Odesláno 18. květen 2019 Autor Odesláno 18. květen 2019 (upraveno) Zkoušel jsem na místě i za jízdy. 1. Čtvrt otáčky v levo a v pravo pak pokračovat projet 100m ronvne. Nebo jinak? Upraveno 18. květen 2019 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
zipox Odesláno 18. květen 2019 Autor Odesláno 18. květen 2019 Když dám číst hodnoty tak úhel je 660° a nehybne se. Při pohybu doleva doprava volantem jednotka vidí. Citovat
zipox Odesláno 18. květen 2019 Autor Odesláno 18. květen 2019 Pokud znáte přesný postup jak pro lopaty... Můžete mi prosím poradit? Děkuji Citovat
HonzaZ Odesláno 19. květen 2019 Odesláno 19. květen 2019 Byl při demontáži převodky řízení zafixován volant ve střední poloze, popř demontován včetně COMu? Citovat
zipox Odesláno 20. květen 2019 Autor Odesláno 20. květen 2019 (upraveno) Zafixovany ne ale neotacelo se s ním. Je ale možné že se pootocil. Poslalo se to na repas i s převodovkou, ta ale zůstala původní. Upraveno 20. květen 2019 uživatelem zipox Citovat
oddie Odesláno 3. prosinec 2022 Odesláno 3. prosinec 2022 Dám to sem, podobný problém u 807: Výměna volantu, jinak se nehýbalo ničím. Před demontáží volantu odpojená baterka, po montáži se mi nedopatřením podařilo připojit baterku při zapnutém klíčku zapalování. Po nastartování vyskočí na displeji v autě "power steering faulty" a svítí stopka, posilovač normálně jde, auto normálně jede, zatáčí, posiluje... Po připojení PP2000 nikde žádná chyba V sekci Náhradní díly/ ESP jsem navolil kalibraci, problikla dekalibrace, kalibrace, OK, po nastartování to "power steering faulty" vyskočí zas. Co dělám blbě? Kalibruje se to jinde, jinak? Citovat
ferinko2 Odesláno 3. prosinec 2022 Odesláno 3. prosinec 2022 V diagboxe je pri kalibrácii manuál ako sa musí kalibrovať......ustálená jazda v priamom smere (neviem koľko metrov) atd......je tam presný postup Citovat
oddie Odesláno 3. prosinec 2022 Odesláno 3. prosinec 2022 (upraveno) Nemám Diagbox, jen staré PP2000... Zaráží mě, že diag nevypisuje žádnou chybu, u ničeho. Upraveno 3. prosinec 2022 uživatelem oddie Citovat
ferinko2 Odesláno 3. prosinec 2022 Odesláno 3. prosinec 2022 Aj tam by ten postup by mal byť pri kalibrácii volantu.....za jazdy v priamom smere Citovat
oddie Odesláno 3. prosinec 2022 Odesláno 3. prosinec 2022 Pod čím by to mělo být? To, co jsem našel pod tím Náhradní díly/ESP udělá jen dekalibrace/kalibrace, nic to nechce, jen volant v přímém směru Citovat
oddie Odesláno 6. prosinec 2022 Odesláno 6. prosinec 2022 Tak prd, s touhle starou verzí PP2000 to neprojde, bude třeba nějaká novější... Citovat
oddie Odesláno 10. prosinec 2022 Odesláno 10. prosinec 2022 Tak mi asi jebne. NEvyřešeno ani s Diagboxem. Chyba smazána, kalibrace provedena, po nastartování opět Power Steering Fault. Chybu to ukazuje tuším závada komunikace, nicméně při měření parametrů je vše OK, polohu to čte, stav ukazuje zkalibrovaný a že je vše OK. Můžu tam zkusit hodit jiný COM, akorát mám z verze s dešťákem a aut. světly, kdežto v tomhle autě je oboje bez... Nicméně měnil jsem pouze volant, co se tam mohlo pos... tím? Citovat
HonzaZ Odesláno 10. prosinec 2022 Odesláno 10. prosinec 2022 (upraveno) Vzhledem k tomu, že jsi zapojil baterku se zapnutým klíčkem, tak bych nejdříve zkontroloval konfiguraci v BSI, zda nevypadlo třeba ESP. Potom bych zkusil na nějakou chvíli odpojit baterku, znovu připojit a chvíli počkat než zapneš zapalování. Upraveno 10. prosinec 2022 uživatelem HonzaZ Citovat
oddie Odesláno 11. prosinec 2022 Odesláno 11. prosinec 2022 (upraveno) Pojistky jsou OK, baterku jsem odpojil na hodinu, po připojení nechal dvě hodiny bez zapnutí, pak jsme někam jeli. A stále stejná písnička... Teď jsem koukal diag, je tam chyba viz foto, ale v měření parametrů je vše korektně vidět, viz foto dva. Po smazání závady a nastartování během pár vteřin opět hláška power steering fault... Upraveno 11. prosinec 2022 uživatelem oddie Citovat
Pe.Tr Odesláno 11. prosinec 2022 Odesláno 11. prosinec 2022 (upraveno) ted uz bych asi fakt aspon zkusil jiny com Upraveno 11. prosinec 2022 uživatelem Pe.Tr Citovat
oddie Odesláno 11. prosinec 2022 Odesláno 11. prosinec 2022 Není mi jasné, co se tomu nelíbí, když to ty hodnoty normálně čte Citovat
