Posted
Zdravím všechny, koupil jsem 308 se 1.6 Vti 2011 a všiml jsem si že je tam podle štítku asi před 1 tisícem km výměna oleje nalito 10w40. Tento olej mi však podle motorizace nesedí. Je to velký problém? Popř. jaký olej dáváte vy. Děkuji za odpovědi.
Posted
Asi to tam někdo poslal buď z neznalosti, nebo aby předešel větší spotřebě oleje. Podle výrobce by tam měl být olej 5W30. Pohledej na fóru, tento motor se tu řešil X-krát.
Posted
Patří tam samozřejmě 5W-30 - otázka jestli při výměně neudělat v tomhle případě i výplach :myslim
Posted
Prodejce olejů v Ostravě mi nabízel do třistaosmičky olej Quartz 9000 ENERGY 5W40, že je to olej pro automobily PSA. Je možné tento olej použit?
Posted
čeče od příchodu vti na trh si vybavuji že se doporučoval výrobce pouze Total 5w30 s dodatkem ineo , který je specialnně upraven pro minimalizaci karbonizace motoru u těchto benzínů. (vti a THP)  ,
Posted
Ja som tam skúsil naliať Total 5W40. Tiež som chcel riešiť vačšiu spotrebu oleja. Prešiel som asi 500km a motor začal dymiť pri pridaní plynu a žrať olej. Po tých 500km som mal pol risky oleja. Hneď som ho vymenil za Ineo ECS 5W30.
Trvalo to dosť dlho, cca 5000km, kym sa mi dal motor do poriadku. Je to prekliaty motor...
Posted
když se dneska podíváš do mazacích plánů různých olejářských firem, každá doporučuje 0W30, nebo 5W30 snad pro celou svoji produkci :o, protože vývoj jde kupředu, zpátky ni krok :), ale původní manuály k nejstarším 308 (resp. pro 1.6 VTi) doporučovaly jako nejnižší řadu olej 5W40
Posted
NO, mám za to, že THP zvlášť první generace je daleko lepší definice pojmu "pomsta Peugeotu" :)  Ale VTI taky není žádná výhra, no.
Posted
Včera jsem měl rozhovor s prodejcem nad novou 508. Je v tom opět přímovstřik 1.6. A já naiva se zeptal - THP? Odpověď my už tomu tak neříkáme, ty 1.6 THP byly prostě strašnej omyl, kdy se motor poroučel třeba po 20.000 - karbon, rozvody, cokoli. Teď je to PureTech. A taky říkal, že bazary, co řeší odkup si jsou ochotný vykoupit VTi, ale ty původní THP zdvořile odmítají. Jinak já mám VTi, najeto lehce přes 100.000, ťuky ťuk, řeším jed drobné lapálie. Ačkoli teď po zimě mě bude čekat asi dvoudenní návštěva servisu, zdá se mi (ale i spolujezdkyni) větší hlučnost motoru. Vyjma jiného bych si tipl na nějaké teplotní čidlo, protože ten motor má úplně jiný projev, když je -10, kolem nuly, +15 atd. Co mu vysloveně nedělá dobře je +15 a třeba nákup. A pak při rozjezdu s lehce vychladlým motorem je takovej vláčnej. Jak je víc pod nulou, je to raketa, jak je kolem nuly, jede v pohodě, ale je právě hlučnější.
Co se týká oleje, leju POŘÁD 5w30 Ineo. Jak mám ty dvě počítadla kilometrů, tak na jednom mám spotřebu po 10.000 cyklech, na druhém od dolití 1 litru oleje. Což je taky zajímavé, ta spotřeba se pohybuje podle počasí a stylu jízdy 1 l na cca 2,8 až 5,6 l. Když se mi to rozsvítilo poprvé (kolem 30-40.000), tak jsem dojel rozklepanej do servisu, a tam - to je normální. Dostal jsem fešáckou taštičku Total na suche zip, tu mám v kufru. A čas od času doleju, ale protože jezdím kolem servisu Peugeot každý den do práce, tak někdy beru u nich, i když na Alze je asi o 130 Kč levnější.
